Rodrigo_KBLO
(DIY) SQPL FOCUS! Som pronto!
opa malss tava um tempo sem entrar aqui!!
entao esta em bi-amp sim..
mais nao uso cross!! meu Player faz 3-way... com isso eu consigo fazer todos os cortes ativos pelo player..
estao cortados assim pelo player:
tw - 4k ate top-end - 12db ganho no amp - 40%
mid -low-pass - 4k hi-pass variando entre 50hz ate 80hz dependendo da musica - 6 db - ganho no amp - 60%
sub - 50hz - 12db - ganho no amp 60%
o cross desse kit esta no meu som da churrasqueira, duas caixinhas feitas com barril de chopp heineken com mid CS50B e tratamento acustico com manta! TW Nar titaneo!! ligadas num sistema 2.1 Amplificador e sub Edifier que toca em 04ohms.. ligando as caixas.. pensa num som gostoso.. os churrascos ficaram bem mais agradaveis! hehehe
uma dúvida: li que você ligou o kit em bi-amp.
Você trocou o cross do kit !?
Eu tenho o Maximo e não tem opção de bi-amp nele.
Estou pensando em ligar no bridge do meu ampli ou então tirar o cross e fazer ativo.
Editado por Rodrigo_KBLO
Me deixou curioso, posta foto dessa caixa de som heineken !!!
E parabéns pelo som, belo trampo.
achei umas fotos antigas de qndo fiz..
estao sem os ups que fiz.. hoje elas estao sendo usadas com um sistema 2.1 edifier 1386 e os tweeter Bomber foram trocados pelos NAR de titanio e cross do kit morel.. esqueci de tirar novas fotos.. vou ver se tiro hoje!!
impressionante o som que sai mesmo com seus 8Wrms.. e como o sub toca com apenas 14Wrms.. comprei esse pq vi suas especs que era 04ohms e substitui as caixas pelas caixas heineken! hj vou ver se tiro umas fotos e faço um video!
Eita.. bom aproveitei que tava de lincença paternidade + ferias e fiz meu somzinho pra churrasqueira...
coisa basica.. com um pokinho de qualidade mais nao tem 6x9 não! uhaua brincadeiras a parte!! rs
faz tempo que penso nisso! e vejo umas bizarrices no youtube... mais sempre pensei tem potencial sim.. pois bem..
tinha um par de mids CS50B parados em casa.. com 5L ja tocam muito bem..
resumindo..
ele tem tratamento de manta asfaltica nas laterais.. ia por umas base de madeira no fundo e tampa.. mais em testes nao precisou.. nao esta vibrando absolutamente nada! a base e o fundo do barril heineken sao reforçados!
Não liguem pro TW.. achei os tw bomber no estalado da av de traz da minha rua por miseros 20 reais!! mais depois qndo passar o impacto de enchoval do bebe e nascimento eu ponho um decente!!
pra amplificar! meu Xodó Amplificador Integrado Vintage Polyvox!! toca muito esse ampli! só preciso mandar ele pra uma revisao.. um canal esta mais baixo que o outro.. reparem no fader do amplificador.. esta mais pro lado R pra equalizar as caixas!
é isso espero que gostem!
videozinho.. black! com os mids descendo só um pokinho! rs
https://www.youtube.com/watch?v=lGZg0a-eiOA&feature=youtube_gdata_player
os tw estao atenuados.. mais no video do Celular.. estao um pouco estridentes.. porem pra um bomber ate ficou bom!! rsrsrs
nao tem sub nem cornetas nem 6x9.. mais é pra animar churrasquinhos.. assistir a jogos e luta qndo eu por a TV!
pra festas tenho meu P.A. rs
estou gostando muito viu!! é o tipo de grave que eu gosto..
Grave dinamico, rapido, macio e gordo.. do jeito que eu gosto! e integrou demais com o kit.. sem buracos nenhum.. com o P3 sentia o sub mais lento que o mid! com o focal.. eles tocam completamente juntos!
ta descendo legal.. tocando todo tipo de genero desde black ate eletronica bem rapida..
nao toca o subgrave animal que eu tinha com o RE, mais tb esta numa caixa muito menor..
mais acho que vale muito pelo o que custa viu! ta aprovadissimo!
O que achou do focal?
UPgrade a vista...
troquei o Audiophonic por um Alpine MRX-55...
buscando um poukinho mais de spl..150wrms a mais e imagino que o alpine traga mais qualidade e controle no grave...
em breve posto fotos.. vou ter que dar uma reformulada na lateral porcausa do tamanho do novo amp e posição do rca!
na verdade ainda vou ver se vai dar certo.. senao tera que ir pra atraz do banco mesmo o amp mono!
Upgrade finalizado e tocando demais!
Refiz a posição do distribuidor e amp! E tb mudei o led de iluminação e o acabamento dos cabos!
O amp toca muito! Grave musical e controlado! Amp trabalha gelado e nao consome muito! Parece que melhorei todo o sistema!
Meu cz702 deu problema na USB! Ficou um mês na assistência! Mais bastou uma reclamação no SAC e com a R2audio! E em uma semana me enviaram outro aparelho novinho! Mérito da Clarion Brasil e do Rene da R2 audio pelo suporte ao seu cliente!
parabéns pelo som realmente deve estar um som bem limpo e gostoso de escutar. Acompanho o fórum e ao mudar meu set tive uma dúvida e queria que vocês me ajudassem.
Comprei uma central pioneer f70tv e estou trocando meus rca's, primeiramente queria saber a opinião sobre o rca da audiophonic, depois a dúvida é"... no meu caso tenho um amplificador audiophonic 800.4 e quero fazer bridge para tocar meu kit que é o hertz hsk 165. Nessa situação quero saber se vou precisar por 2 cabos y com um par de rca usando somente a saída front da central ou posso usar os 4 canais da central (front + rear) para fazer o bridge? Nesse último caso tenho que regular cross t.a etc nos canais front igual com o rear, funciona também?
Agradecido.
