Jr Colombo
[Duvida] cara preta d4 com sd600.1d 2ohms ?
a sd400.4 canais é fraca mesmo porque o maximo que voce pode sugar dela e 2x200.
A SD ai do video é a sd400.1 com 1 canal apenas , eu tenho aqui no meu celta e bate muito.
Hehehe não concordo porem respeito sua opinião, agora sobre o video dificilmente um subwofer de 400 rms teria pressao sonora pra tudo aquilo, ainda mais alimentado por um sdzinho. Mas vamos que vamos...
Deve ta forte bagarai o caboco de bike até deu uma olhada pro céu pra ver se não tava trovejando rsrs :vts
Brincadeiras a parte a gente sempre fica feliz com o próprio som até vir alguém do lado e estragar nossas impressões, eu mesmo sem querer fiz isso, estava na oficina quando chegou um cabra com mesmo módulo que eu mas com subs tocando menos que a pot. nominal eram dois sub4000, tá certo que uso caixa não convencional mas a diferença não era pra ser tão grande na faixa sub, até disparou um alarme de mala aberta a uns 15m. Então fica a dica tocar na pot. abaixo do sub é perder rendimento, tá bom ? Tá, mas iria melhorar!
Editado por Miquim
Eu uso é recomendo:
SD400.1 em 2 ohms + Pioneer 310 D4
Impedância correta.
você vai gostar, a sd600.1 ela e muito forte.
pensei nesse tbm, mas li muito aqui que e sempre bom deixar uma folga entre potencia do sub e ampl., por isso pensei nesse sd600.1d, que tbm e 2ohms e meu sub e o d4, a impedancia vai ficar certinha tbm.
Enviado de meu GT-S5830C usando o Tapatalk 2
colocar um sd 800.4 seria uma boa, ligaria o sub na bridge e os 2 canais restantes ligaria o kit, ou algo mais se quiser, e o preço não está tão Caro.
tbm pensei nesse, mas meu sub e d4, bob. dupla de 4ohms, em paralelo ficaria 2ohms e esse 800.d4 a bridge e 4ohms eu acho, nao casaria a impedancia. nao sei se tem mas se tivesse versao de bridge 2ohms seria uma otima opcao.
passando carnaval vai ficar mais tranquilo, vou comprar o amplificador, acho que vou de sd600.1d, se nao ficar bom, boto pra rolo e pego outro modelo rsrsrs. ainda vou mandar fazer a caixa pro cara preta, pensei em 48l brutos, deve ficar bom.
Amplificador escolhido, sd600.1d.
agora é partir pro kit 2 vias. ai e a duvida, posso gastar ate 200 mangos no kit.
opcoes:
nar serie 1 (falam muito bem, nao conheco o kit)
selenium 62v2a (uns falam bem outros mal)
cvz. selenium 62v4a (uns falam bem outros mal tbm)
bravox cs60b (boatos de que esta falindo)
pioneer Ts-g172ci (nao tem crossover)
ajuda ae galera, so falta o kit pra finalizar. vlw.
kit 2 vias comprado:
NAR 600-cs-1
sd600.1d ok
pioneer 310d4 ok
kit 2 vias NAR serie 1 ok (esperando chegar)
amplificador stereo a escolher.
acho que ate final do ano acabo de montar tudo. kkkkkkk
Já que pegou uma sd pro sub, pega uma sd250.2 para o kit. Esse amp só num tem tamanho, toca muito. Nunca escutei a sd 600, imagino que vai espancar o pioneer, vai bater muito. Esses pioneers tocam bem mesmo com pouca potência aplicada.
Só retificando quanto o sd250, tem que dar uma olhadinha se ela toca cada canal em 4ohms, se tocar vai nela mesmo.
Eu quero e isso msm, bastante grave. ainda falta um pouco terminar o projeto: cabeamento, caixa pro sub, tratar as portas pro kit, etc. mas acho que vai ficar legal o set. rsrs
Pesquisei aqui sobre esse sd250, ele tem 2 versões:
1) 2 canais 125 rms a 2ohms com bridge 250 rms a 4ohms.
2) 2 canais 125 rms a 1ohm com bridge 250 rms a 2ohms.
o ideal seria a segunda opcao, ligar o kit em paralelo pra fechar em 2ohms igual a bridge dele, mas o kit é 100 rms, 50 de cada. fico com medo de mandar 250 rms para o kit. Estou pensando em colocar dois 6x9 no tampao, usar num churrasquinho do final de semana, dia-a-dia regulo o radio so pro kit tocar, mas ai nesse caso teria que ser a versao 2ohms com bridge de 4ohms, ligaria o kit em paralelo em um canal e os 6x9 no outro canal. MUITAS DUVIDAS !!!! rsrsrs
6x9 acho que detona um pouco o som. Mas na intenção de abrir o porta malas tudo bem. Lembrando que o pioneer não bate nada de mala aberta, acho q não vale a pena. Dei umas lidas em alguns posts (são muuuuuitos) sobre a sd250, muito usuário que utiliza ela para kit 2 vias e todos elogiando. Dá uma pesquisada aí porque seu preço é muito bom.
Galera to com uma duvida aqui, chegou o kit 2 vias NAR 600cs1 e a duvida é a seguinte:
como ligar o kit ?
tem um fio que liga o tweeter no crossover ja, mas o crossover tem uma entrada e uma saida, e o mid como vou ligar ?
Pensei em ligar em paralelo a ponta do fio que sai do crossover e o fio que vou ligar no mid, mss to com medo de fazer m****. Rsrsrs
Ajuda ae galera, nao veio nenhum manual no kit, veio um falando do mid e outro do tweeter, mas explicando como liga nao veio.meu medo e a respeito de impedancia.
quero muito ouvir esse kit na NAR !!!!!
Rsrsrsrs
Editado por Jr Colombo
Resolvido o problema, soldei o fio do tweeter no mid junto com o que vai pro radio ou amplificador, o meu vai ser radio por enquanto ate comprar a sd250.2d.
Abraco a todos.
Desculpa ai mas expliquei errado, rsrsrsrsrs, soldei a entrada do cross no terminal que liga no mid, ta funcionando 100%, mas por enquanto ta ligado so no player (pioneer deh7400, beeeeeem velho, mas tem varias regulagens, que infelizmente hj deu pau aqui e acho que nao tem conserto, coloca o cd, ele cospe na msm hr, ate cd original), tem que comprar o amplificador ainda.
Hj em casa sem fazer nada, "tratei" uma porta, a do motorista, irmãooooo, que diferença, primeira vez que faço isso e ate que ficou legal, o problema e que o 206 o acesso pra parte interna da porta e muito apertado, mas fiz o que podia rsrsrsrs. Semana que vem vou tentar fazer a outra. Mas valeu ae pela dica.
