gfraga
Ajuda no trio pancadão
Olá pessoal,
Tenho uma omega suprema e quero montar um trio pancadão.
Tenho um módulo banda viking 7000w rms de 1ohm só que estou na dúvida em colocar 6 ou 8 de 12".
Qual woofer vocês me indicariam?
Aqui no Sul usam bastante os Kaos 600, pensei em colocar 8 destes mas nem sei se cabem na suprema hehehe.
Ou ultravox 550?
Aguardo opiniões sobres estes ou outras possibilidades.
Cabe 8x12" na omega suprema sim, tem um cara aqui com 8 eros mb 2.2k e coube sem mexer no banco traseiro. Isso quando ele usava uma T-10.9 agora ele mudou pra hi-volt e precisou mexer no encosto do banco.
QUE BOM SABER HEHEHE.
AGORA AGUARDO AS OPINIÕES PARA 8 DE12" LIGADOS NUM BANDA VIKING 7000W RMS
não conheço esse kaos 600 mas o ultravox 550 com certeza é um dos mais utilizados no momento e é um ótimo falante. Mas pra oito deles eu recomendaria mais módulo.
Editado por tuftuf
Pessoal, conhecem o hard power hp550?
Ouvi falar muito bem deste woofer, dizem ser de otima qualude o som deles.
Alguém ja ouviu? Seria 8 destes.
Olá pessoal!
Qual set será que ficaria melhor tocando forte pra fora mas também com qualidade:
Set 01:
8 hard power 550rms 12'' ligados do banda viking 7000
Ou
Set 02:
4 eros sds 2.7 15" ligados no banda viking 7000
2 over 10-300
Quero qualidade e pressão para tocar todos estilos musicais!
Aguardo
Eu voto no set 2 sem olhar pra trás! pode ter certeza que o set 2 vai tocar com bemmmm mais qualidade e muito mais gostoso de ouvir! gravão cheio! top
agora 8 contra 4 é covardia, acho que os hard vão tocar um pouco mais, só que só no pancadão, no gravão os sds vão dar um banho!
se apertasse mais e colocasse 4 sds18 ai ia ficar lindo hehe pros 4 sds usaria entre 10~12krms e algo com uns 1000rms pros mg
Os médios cobrem os grave e dão mais qualidade para o som, pois eles tem o maior corte que os grave por isso seria bom coloca dois de 18 que toquem um grave forte comparado com os de 12 e investi em médios bons como esx310 ai sim.
Seria melhor então 4 sds 2.7 de 18"?
E 2 over 10-300 dao conta? Ou melhor 4?
Qual a frequencia eu posso colocar os médios?
Não amigo.
2- target 3.0 de 4ohs de 18 na caixa Euclides.
8 -esx 310 médio grave numa caixa dutada cornetada
4- ti 7200
módulo de 5000rms de 2ohs para o target
modulo de 5000rms de 1ohs para os médios
modulo pequeno de1 ou 2 canais na faixa de 500rms
4 baterias de 150 amperes
1 fonte de 150 amperes digital
1 Banda px1
Colocar no filtro 48db
corte:
Grave 50hz a 160hz
médios 200hz a 1100hz
Ti 1100hz a flat
Obs: Lembre que grave devido a sua frequência baixa só vai perder rendimento se preencher mais e não investi nas altas que ai está o segredo nesse projeto os médios esx que são os melhores além de da muita qualidade e voz.
Editado por Luiz Rafael
Um som com tanto médio assim não fica muita gritaria?
To achando que 4 de 18" não cabe na suprema.
