Asylw
Dúvida sobre Hi Volt
Carro de uso diário , com familia , um banco de 20 baterias a quase 300Vdc ??
Cada um cada um , eu nunca faria isso , ja pensou essa po*** num acidente ? Nem gosto de imaginar.
Porque não monta um reboque-carretinha?
Pequeno porte
2 Target Bass 3.0 de 18 = Caixa Euclides 3 original encomendado na kidasom ou projeto com Diógenes
8 esx 410 = Caixa cornetada dutada projetada
8 eros TI 7200= 4 de cada lado nas extremidade na posição vertical
1 um banda px1 processador automotivo com corte atenuação em 48db
1 modulo de 5000 rms de 2ohs para o grave
1 modulo de 5000 rms de 1ohs para os médios graves
1 modulo de 1000 rms de 1ohs ou 1 banda de 4 canais para os TI Eros
4 baterias de 150 amperes
1 fonte digital com 200 ampares
Cortes:
Grave= 50hz a 160hz
Médio grave = 200hz a 1100hz
TI Eros= 1100hz a flat
Médio porte
4 Target Bass 3.0 de 18 de 4ohs = Caixa Euclides 3 original encomendado na kidasom ou projeto com Diógenes
16 esx 410 = Caixa cornetada dutada projetada
16 eros TI 7200= 8 de cada lado nas extremidade na posição vertical
1 um banda px1 processador automotivo com corte atenuação em 48db ou processador profissional mais indicado
1 modulo de 10.000 rms de 1ohs para o grave
2 modulo de 5000 rms de 1ohs para os médios graves
2 modulo de 1000 rms de 1ohs ou 2 banda de 4 canais para os TI Eros
8 baterias de 150 amperes
1 fonte digital com 300 ampares
Cortes:
Grave= 50hz a 160hz
Editado por Luiz Rafael
Pequeno porte
Cortes:
Grave= 50hz a 160hz
Médio porte
Cortes:
Grave= 50hz a 160hz
acho q vc não entendeu mas ele ta querendo é som pra rachar. aqui em minas a moda agora é uma peca de sds2.7 de 15 + uma penca de driver e nao tem pra minguem.kkkkk
Curiosidade, quanto tá saindo o SDS2.7k de 15 pq tô pesquisando e ele não sai por menos de 600 pilas...
Me fala onde é essa fonte pra eu poder comprar o meu na manha.
dá de usar sistema hi-volt em carro dia-a-dia sim.. mas o ideal é que ele não tenha NADA ligado ao sistema elétrico do veiculo e não seja aterrado na lata..
simples assim..
já montamos alguns carros dessa forma.. nunca deu problema e nem "choque" como acontece com alguns que montam esse tipo de som também..
mas deve-se trabalhar com uma margem de segurança alta.. como por exemplo usar um disjuntor a cada 4 baterias (pelo menos) e NUNCA mexer no banco com eles ligados..
se tomar os devidos cuidados.. a tendencia é que seja só alegria..
Essa é a linha black diminuiu 100R$ em relação aos outros.
#Pretendo colocar as baterias na caçamba, o uso do carro diário é somente meu, utilizo ele com a família apenas para viagem e uma carretinha não dá pra fazer até mesmo por questão de espaço pois não tenho onde guarda-la, mesmo o todo o equipamento na caçamba bem instalado correria riscos? Pelo que vi o jeito seria usar um amp 12v mesmo, um antigo taramps 20.2kw teria o mesmo desempenho de um Hi Volt com a mesma potência?
Editado por Asylw
Pequeno porte
Cortes:
Grave= 50hz a 160hz
Médio porte
Cortes:
Grave= 50hz a 160hz
Pamonheiro detected!
Em casos de acidente é extremamente perigoso ter 20 bateriais dentro de um carro, seja utilizando em 12v ou 300v :legal:
Usar um Hi Volt vc vai economizar em cabeamento e com certeza terá melhor eficiência e menores custos.
É como o pessoal falou, melhor se fosse possível em uma carretinha. hand26
tenho um pouco de noção e to preparando meu som pra hv, caso queira entrar em contato lhe ajudo no pouco que sei:
(94) 8138-0854 - tim
(94) 8414-5996 - claro
(94) 9135-7584 - vivo
(94) 8804-5334 - oi
(94) 8804-5334 - oi
Clevando ja decidiu qual amp vai usar no sub-grave?
