almatias
[Toyota MarkII Blit] 4way from Japan (Set iPad mini totalmente
Sim. Podem ficar "mirando" o centro do carro e tb podem ficar com direcionamento egoísta (só p/o motorista).
digo alinhados
ex:
um mais pra frente do carro, outro mas perto do banco.
Acho q ñ tem problema. A diferença ñ é tão grande. Usará TA?
HU tem TA sim. Por isso penso que nw teria problema.
alguma alma poderia me informar se o pezinho podem ficar "desalinhados" horizontalmente??
Por tocar até 250hz, tanto faz o direcionamento...On ou Off, da na mesma...hahaha
EDIT: agora entendi o que tu quer.
Acho que não tem problema não...contanto que ambos estejam com a mesma litragem não vai ter diferença nao
Editado por Diego Alves
hj comprei o cesto no 1,99 p ver se vira minha idéia.
Vamos lá então:
Penso em fazer o box pro 6w3 no lugar que quero e com um cano de PVC ou outro material, correr pela soleira do carro, virar pela frente do banco e morrer neste cesto.
achei o cesto otimo, pois é só resinar...
acredito que fique com uma boa litragem (nem fiz contas pra descobrir ainda).
Por que dessa forma?
Aqui, o volante é do lado direito, só que as pedaleiras são iguais os daí. Então o acelerador fica a minha direita, restringindo e muito acoplar um mid ali. Pensei dessa forma, pois utilizarei o menor espaço do lado do acelerador, e pra dar a litragem, colocarei esse cesto, devidamente resinado e acabado.
Será que virá?
Há algum problema?
segue as fotos:
Lembrando que esse é o lado do passageiro.
Ñ dá p/montar um door-pod?
Até daria, mas nw tenho as manhas no acabamento.
Acho o acabamento em pezinho "menos difícil".
outra alternativa que estou seriamente analisando, seria esse cesto embaixo dos bancos e partir pra cabos mais longos e os ampi no PM...
Um amigo meu, no astra, montou ali embaixo das pernas, onde fica o extintor...da pra tirar 5L tranquilamente...
é uma opção tbm...
Instalei provisóriamente (muito provisóriamente) o 6w3 na porta.
Desliguei o sub. Toca muito mesmo
cortei em HPF 25Hz e LPF 250Hz.
Caracas, impressionado!!!!
Amanhã começo os pezinhos. Deve ficar show mesmo em selada.
#ansiosoehpouco
huahuahua
#ansiosoehpouco
huahuahua
:vts
Véi na boa, esse sub não desce nem fodendo até 25Hz
Pra amaciar eles até rola, mas só vai estressas eles com o passar do tempo (isso aplicando potência bruta claro)
Pode até ser, mas enquanto nw colocar definitivamente nos pezinhos, nw posso afirmar nada. Mas te falo com toda certeza que, qdo ligo o sub 12w1 em selada que tava cortado nos mesmos 25Hz, nw escutei diferença alguma em baixa frequencia.
Posso ta falando bobagem tbém....
Na porta, tá resonando um bocado o forro, mas como disse, vamos aguardar.
Que RTA é esse?
fo** que entre 8 e 16k tem muita coisa que pode não estar sendo mostrada no grafico :/
RTA Lite no iPhone 5
andei pesquisando e iPhone 5 o mic vai até 20kHz
se vai mesmo são outros 500....
tive que dar um tapa no EQ e até que gostei do resultado.
Antes o tw tava no top end, acima de 16kHz
daí agr começa em 10kHz e full vai até 8kHz.
Achei que melhorou bem.
Editado por almatias
O mic do iPhone é bom além da conta considerando ser um smartphone
Acho que tem outros apps com resolução de 1/3 de oitava que podem ajudar mais nas medições
esse app tem resolução de 1/3 de 8º sim.
deveria ter passado assim né. Vou faze-lo. rsss
Visitante
