almatias
[Toyota MarkII Blit] 4way from Japan (Set iPad mini totalmente
To esperando ver os full ir pras colunas... Testa aí!
Vão ser testados hj....
Editado por almatias
Prevejo esses copinhos um bom tempo sobre o painel! :vts
Se tocar igual no residencial, ficará!
Saporra de fostex tooooccaaaaaaa muito!!!
PQP
Muito musical, detalhado, nw sei se foi a posição, mas palco abriu muito.
Gravei uns videos e logo up. Camera do iphone e nw sei se vai ficar bom.
Tá cortado assim:
Low LPF 315Hz
Mid HPF 315Hz até 20k
Sou meio chato em relação ao top end, nw consigo ficar sem tw, mas esses full tocam lindamente o top end.
Acredito que um tapa no EQ deixe eles ainda melhor.
Como esses full são novos (deve ter no máx umas 24h tocando) acredito que ainda tem espaço pra melhora.
Valeu CriatianoLO pela sugestão.
Agr vamos ao gde problema.
1º Fazer 800ml na coluna (tamanho do pote é 900ml)
2º Sol. Afinal esses full nw são pra carro.
Idéias?
Sugestões?
PQP
Tá cortado assim:
Low LPF 315Hz
Idéias?
Sugestões?
Aeeee! Mais um do clube do Sundown!
Eu to planejando fazer "vasos" para os Vifas que tenho aqui, parecidos com os que o martilito fez.
Acho que no seu caso terá que ser na coluna mesmo ou como o frouxarojoso fez...
Chamaram? [^]
Se tiver como fixar, meu jeito acho que é mais prático...
pasmafaute
Enviado do meu Life Pure Mini usando Tapatalk.
Aeeeeeeeeeeee! :D
Sobre teus testes, não sei se é da foto, mas parece que tem mais "recheio" que o necessário no copinho
Tenta deixar com menos volume, menos denso, e vê como soa, o importante é não ficar anasalado (acontece se não tiver nada), mas se tiver muito a velocidade do ar fica muito baixa e perde dinâmica
Outra coisa que pode fazer é uma massa bem densa de uns 300 a 400ml (ou usar massa de modelar), colocar no fundo e depois preencher de forma pouco densa, pra ver se eles tocam bem num volume menor
E testa cortar abaixo dos 315Hz tb, meus FF85Wk estou contando em 200Hz agora que estou com o 9887 que faz corte de 4a ordem
Ah! Eles ainda vão amaciar mais, e vão ficar beeeem melhor! Em media precisam de 100 a 300h de amaciamento, dependendo da forma que deixar tocando (potência, se vai ser full ou com corte, música ou ruído rosa)
Puta mer**... Mais um par de full que preciso comprar... Ainda vou ao desquite
Quando achei que tinha acabado a frente e ir pro PM, lá veio esse tal de fostex....
New A-pillar modo ON
Tá tipo eu já... Quando sossega uma coisa, mexe tudo de novo nela, e o resto quando dá. o-o-
Mais um video, agr com voz feminina.
EQ totalmente FLAT e sub desligado.
Vídeo não disponível aqui no celular...
Nw sei pq fica assim...
O outro postei do mesmo jeito.
YouTube tá com umas folias de regionalidade... Só pessoas do país podem assistir, alguns vídeos pelo cel... pasmafaute
Tive vendo esses dias, bastante vídeo do pessoal não abre pelo cel.
Viral disseminado no AF......
Acho que só entre os SQ...
Mais espaço pro som? :P
No painel sim.
PM é menor. Esse são 7 lugares....
No painel sim.
Logo agora que terminou o suporte do iPad, vai ter que encarar outro.. Hehe
Visitante
