Tenho uma duvida nos modulos do st e do 6x9 .
1 Par Spark 1500 (Uma pro grave e uma pros 6x9) (Ou é melhor uma power one roadstar 2400 pros 6x9?)
1 SD250 (a 2d o a 1d?)
1 Usina de 120ap
4 Par ST 400 Selenium
7 Par de Triaxial Pioneer
2 Par de grave pioneer 310
1 Par Capacitor 3.0 Blitz
1 Bateria Estacionaria De 150 ap
1 Crossover Cr82 Pyramid
uma bateria de 150 pra isso tudo?
EU colocaria o Spark 1500 para os graves e ligaria os 6x9 num amplificador AB (tipo power one ou bb3600GL)
Gledson... nos testes q eu fiz aki, a Spark se saiu melhor do que a Power one pra tocar os 6x9... Médio mt forte,pegada monstruosa... um timbre mt gostoso de se ouvir, nem parece Class D.
Tanto é q vou substituir a P one por outra Spark pro médio ; ) .
como não conheço os amps da Spark realmente fica difícil afirmar algo..
nesses casos, vai pela experiencia mesmo.. hehehe
Realmente o AMP surpreende... Toca de tudo e muito bem... até o próprio Renzzo (dono da spark) disse q o amp foi ''calibrado'' mais pro médio... imbora seja mt eficiente no subgrave.
Eduardo olhei muito na net e fiquei em duvida até você me disse, só que como você me disse coisas a respeito da power one, e o seguinte vou efetuar a compra aqui da sd 250 so que eu nao sei si eu compro a 1d ou a 2d, não entendo nada de som. Obrigado!
1 Par Spark 1500
1 SD250 2d
1 Usina de 120ap
4 Par ST 304 Selenium
Sd 250 .2 Pra ligar 4 ST em cada canal Fechando 2 ohms em cada canal.
Os St's 400... sao mt grandes pra se colocar em porta... fica exagerado,sao recomendados mais pra TRIO... e o preço absurdo, o st 304 ja ta passando d bom.
De resto ta tudo certo... só tem q ver o alternador do carro... se for fraco vai ter q substituir... por no minimo um de 100ah.
150ah estacionaria + uns 70ah do cofre... e uns 100ah de alternador ja consegue segurar...
Eduardo minino trio goiano mandando bem no setup.
Axo q esse cross pyramdi é meio zuado, num eh nao? ja q vai fazer o trio de responsa, rolava pegar aquele boooooster chique lá
Editado por victorj
hehehe... booster bc 60x ? [-] [-]
Esse é TOP... mas ta caro d mais ... e dificil de achar kkk... mas pra trio goiano esse pyramid ta tranquilo.
E o projeto dxei pro ano que vem depois de ter o carro projeto o mesmo com cabos de qualidade . Ano que vem quando tiver o dinheiro vou criar um topico com imagem e video de cada processo. Vai ser montado na abelvolks tudo sugestão do Edu sempre esclarecendo minhas duvidas. Abraços ai AGUARDEM.
Ao invés deste Pioneer 310, porque não cogita a possibilidade de um par de Questo de 15 ou 12 polegadas? Toca muito e tem muito SPL... Tenho muita vontade de ver um destes em um Trio para ver o que é que dá...
Questo perto de pioneer fica no Chinelo.
Bom, acho então que você ainda não viu algum tocando bem...
Morei por 1 ano em Campinorte, onde tem a Comando, com 2 papões bem alimentados 1500wrms tocava muito mais que 4 Pioneer que todos tinham... Inclusive passei muita raiva em trio goiano com meu set na época, mas agora estou ficando velho...
Questo toca muito mais que os Pioneer, só não sei o resultado pra fora...
Sei que aí se vc não tiver o som padrao, ninguém te chama pra fazer festa, por isso a quantidade de som igual...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tudo depende de caixa, sabendo projetar dá pra fazer uma caixa picuda pra eles também ou algo um pouco mais plano que os Pioneer pra conseguir ter um som sem tantos burados. Tenho certeza que a Questo tem projeto de caixa para estes serem usados como trio, até foi este um dos motivos de terem lançado a Omega Driver.
Eu estou montando um Nar de 10 no meu carro, e mexi no volume das caixas e consegui um pico de +4 db na faixa de 40Hz, o que é ótimo pra SQ.
Agora pra quem duvida, esta do som padrão existe sim de Goiás, se você não tem o som da panelinha, vai ter que tocar sozinho num bar, e eu gostava que depois disso o atendimento passou a ser VIP kkkkk... O desmancha rodinha dos papões e cornetas, que encobria aqueles milhoes de 6x9 com 2 D250X, 2 STF500, 2 Pw3 e 2 Papões de 650W da linha antiga (muito melhor que os novos).
:vts :vts :vts
Questo pra tocar em trio goiano???
:vts :vts :vts :vts
Lembremos disso:
Agora, um breve relato sobre o grave com o Pioneer w310, em relação ao Questo que eu usava antes.
Nitidamente, o grave é muito mais encorpado e muito mais forte, com o Questo, eu precisava usar o Loudness para ficar "satisfatorio", agora com o Pioneer, loudness zerado, no OFF, e o grave está bem forte!!
MAS, como nada é perfeito...rs
Eu acho o grave, mesmo que forte, um pouco "embolado". Isso acontecia com o Questo tbm. Algumas musicas, tipo black, a batida é gostosa.... mas ao escutar musica eletronica por exemplo... puutz...nao da pra escutar naoo! kkkkkkk nao é um grave gostoso, é mais "barulho" mesmo rs.
Estou usando no Pioneer, a mesma caixa que eu usava com o Questo.
51 Litros, 2 dutos de 3" x 35cm de comprimento.
Se alguem pudesse simular o Pioneer TS- W310D4 nessa caixa, eu agradeceriaa! : )
Tentei naquele bassbox, mas nao deu muito certo! kkkkkkkkkkkkk
vlww!
Cara, sub pra aguentar a pressão aqui, só paine.
Bass booost no talo, ganho no tálo, cerveja em cima dos subs...
E sem falar dos preços tb... Sem condiçoes deixar de pagar 180 num paine pra pagar mais de 300 num Questo kkkkkk
:pirou:
COMO ASSIMM pico de 4db em 40hz é bom pra SQ??
SQ que eu saiba é resposta plana, sem PICO NENHUM!!
Depende do corte. Se eu considerar o gráfico antes do pico a resposta será plana com um ganho maior. Não é pico como dos trios, este ganho se dá de maneira suave.
não é tão simples assim não.. em grafico de resposta do WINISD podes conseguir isso.. mas na prática a coisa muita e muito..
Concordo, mas sem montar este é o único parâmetro que tenho, não posso descartar. Por outro lado vou usar processador de áudio, daí dá pra corrigir bastante coisa.
