mariofelipecara
Woofer Rave Cheirando
Galera,
Primeiro de tudo, procurei no forum e não achei nada que tirasse a minha duvida, espero que consigam me ajudar!!!
Segue meu set abaixo:
bravox rave 18 4ohms
Taramps 1600hd 4ohms
Bateria original no cofre de 40
Bateria auxiliar de 100
Caixa de 120l com 3 dutos de 4pol com 20cm
Estou cortando o woofer de 40hz ate 125hz...
Dvd player da pionner
Configuracoes do player tudo em flat
Bast boosf zerado
E ganho em mais ou menos entre 70 e 80%
Enfim, esta tocando muito forte! Estou bem satisfeito! Eu não deixo o led clip piscar e esta muito forte!
O problema eh que em algumas musicas mesmo sem o led do clip piscar vem um cheiro estranho do woofer (isso a 1 ou 2 volumes abaixo de clipar) creio que seja de verniz (n tenho ctza)... Ja estou com ele a uns 2 meses e escuto quase todo dia, creio que ja tenha amaciado!
E as musicas que ele comeca a cheirar, nao sao nem frequencias muito baixas para forçar ele!
Exemplo de musicas: musicas do conecrew, como p exemplo "rainha da pista"
Musicas que tem a batida mais seca!
E alguns funks tbm! Tem funks que tocam muito bem e se quer comeca a cheirar! A nao ser quando o led clip pisca. Mas outros mesmo sem piscar as vezes solta um pouco de cheiro! (Um volume ou 2 a menos antes de clipar)
Alguem sabe oq pode ser?
Os cortes estao certos?
Ha risco de queimar?
Aguardo uma luz ai galera!
Obrigaduuu
Cara esse cheiro é normal,nos subwofer da bravox ,tenho 4uxp e quando aumento bem .eles dao cheiro de queimado.e tenho amigos q tem o mesmo problema com esse sub e o selenium tornado,acredito que pode ser por falta de bateria.sempre quando cheirar e bom dar uma abaixada no volume p o sub refrigerar depois d um tempo pode dale denovo.
cara, amacia ele tocando minimo umas 20 horas, com volume moderado, (30) e aumenta o corte min, 50hz pra cima e depois disso, quando o falante estiver com conjunto todo "liso" dai sim vai de boa! o cheiro é verniz, cuida pra não mandar distorção e falante não passar o x-max
aumenta o corte pra 45 ou 50 e da uma verificada c a bateria não ta caindo muito a tensão! outra coisa, não sei como ta o clima ai, mas aqui ta um forno, e isso vai influenciar tbm no teu sistema de som,a refrigeração da bobina não vai ser tão eficiente e vai esquentar mais!
acho que já tá no limite
1 ou 2 volumes abaixo de clipar com 500 rms á mais de potencia e ganho de 70 a 80%
se o dvd for 4 volts nem precisa tanto ganho no módulo
e confere a tensão da bateria
Bom, não sei se é mal da Bravox, mais tenho um E2K 12'' para som interno do carro e ele fede a queimado facil(e não é pouco). Antes tinha medo de queimar, mais ultimamente andei ignorando o cheiro e deixei tocando mais mais de 2 horas e ate agora normal. (Ligado no Taramps HD3000)
Já com os Tornados nunca tive problema parecido, e olha que sempre judiei dos coitados hein, sempre clipando horrores
Meu mtx era assim
Meu MTX era assim! Quando fedia, eu esperava terminar a música pra abaixar um pouco! às vezes ainda tocava umas 5~10 músicas com ele fedendo.. poucos casos chegou à fumaçar! rsrsrs
