LucasGYN
__POWER VOX__ Linha Profissional
Cara, isso aconteceu com um SD 1500 que comprei na Premier, chegou com o canto amassado devido ao transporte. Uma solução que as empresas podiam adotar, tanto de woofers quanto de amps seria usar isopor em volta do produto, pelo menos amassados ou algo do gênero diminuiria e muito tais problemas evidenciados no tópico.
O MB450 não é muito recomendável para utilizar nas portas, pois ele suporta muita potência e tem baixo xmax, e se você deixa-lo em free air na porta e aplicar toda a potência nominal dele, ele vai ultrapassar e muito os 2mm de xmax. O ideal é utiliza-lo em caixa ou "pezinhos" de 2L selada ou 5L dutada.
Mesmo cortando em >80Hz Lucas?
Eu penso que fica Bacana num Doorpod com um ST pra acompanhar 4 Páine no Grave
Amigos foristas o Lucas prontamente me enviou + 8 unidades para trocar pelas 8 unidades que estéticamente não estavam perfeitas e a que amassou com o transporte, agora ta tudo certo, vou ver com ele como envio pra fábrica as que não vou usar.
rsrsrsrsRSRSRSSR rsrs CONCERTARAN A CERIGRAFIA QUI TEM COLADA NO IMAN TBM ? rsrsr É POR QUE ERRO DE PORTUQEIS DOI LÉ ERRADO, profissional line , não pera, ta serto! :legal:
Bom pessoal não posso deixar em aberto o que comecei então vamos lá:
-Após o ocorrido em receber os falantes não tão bem condicionados e 4 unidades não estavam com a calota perfeitamente colada, ou melhor havia sobra de cola na calota de 4 dos 8 que recebi, então em contato com o Lucas que foi surpreendido levando um susto do ocorrido e logo ja se prontificou a ver o que aconteceu e resolver o problema, então mostrou as fotos ao proprietário da Power Vox que tomou outro susto não imaginando que uma mercadoria de sua fábrica havia saído do jeito que saiu. Então mesmo antes de eu enviar os falantes de volta a fábrica como é o normal acontecer o Lucas ja me mandou + 8 unidades pra que ai sim eu usasse e testasse pra saber se dessa vez estaria tudo normal. E estava os 8 falantes vieram perfeitos e bem embalados com plástico bolha dentro da caixa do falante e todos os 8 dentro de uma outra caixa como eu imaginei que deveria de ser.
Então resolvido ja enviei de volta pro Lucas as unidades do lote que veio com os detalhes fora do padrão e não gastei um centavo se quer, como eu gostaria que fosse afinal de contas eu cliente não tenho nada haver com algum mau funcionário da fábrica que errou mas sabemos que infelizmente as vezes não damos muita sorte até mesmo na troca de alguma mercadoria ai vai-se Procon, pequenas causas e ficamos com o problema na mão, e quem ja teve alguma empresa ou ja se aventurou nos mundos dos negócios sabe que o boi so engorda com o olho do dono as vezes a empresa cresce e começa a delegar funções fica o dono vendido se não tiver um pessoal habilitado e comprometido com o crescimento da empresa baila rapidinho até fechar as portas.
Quanto ao falante, é um ótimo produto como escutamos falar, o falante tem um timbre e uma sonoridade excelente é bem forte e aguenta até mais do que declara to satisfeito de médios não tão cedo vou precisar trocá-los. Vou deixar um vídeo do meu Trio pra que tirem sua próprias conclusões eu aprovei.
alguns anos atras eu comprei uns mb450 de 10" com o Redin,ja tinham um pouco de cola a mais na calota, coisa que EU não dei importancia pois tem marca "grande" que caga muito mais nessa parte...e depois que eu botei os bichinhos pra tocar ai mesmo que esse detalhe da cola passou batido.
agora a embalagem, essa sim tem que ter uma atenção especial.
Solano, não fizemos mais do que nossa obrigação em resolver seu problema. Pode contar comigo sempre que precisar.
E fico feliz que tenha gostado tanto dos falantes, visto que você é extremamente exigente.
Abraço.
bom pessoal, só to passando aqui pra dizer o seguinte, cerca de 1 ano atras encomendei 2 médios com o lucas mb 450 de 8 pro trio do ricardo, veio tudo muito bem embalado, e os falantes 100% tanto que ta tocando muito bem até hoje, devido ter gostado demais desses falantinhos, resolvi comprar 2 pra mim tbm, cerca de 15 dias mais ou menos, e como de esperado, veio muito bem embalado , sem exagero deu trabalho pra abrir caixa fitas , plastico bolha etc, os falantes impecavel, logo logo coloco eles pra tocar.
recomendo o lucas sem pensar 2 vezes, sempre de prontidão pra tirar duvidas e ajudar mesmo que não seja relacionado a power vox.
continua assim garoto tu vai longe
Editado por Marcos pedro
acompanhando o topico, show de bola. Empresa comprometida com a satisfação do cliente e grande qualidade nos produtos.
lucas mandei uma mp ai p tirar duvida dos pv.
UP pro Lucas!
MB 500 de 10’’, falante show de bola muito bem montado, parrudão, muito bonito mesmo, acima de tudo timbre show de bola aliado a um altíssimo SPL final. Realmente o resultado é impressionante pra apenas 2 falantes tocando jutos, detalhe nem coloquei na caixa pra testar ainda, está tocando em Free Air, só sábado pra colocar os bixinhos pra tocar de verdade.
Realmente esse caso que aconteceu com o Solano foi um caso totalmente isolado, recebi os falantes muito bem embalados, qualidade de montagem dos falantes superior a de várias outras marcas que já usei de grande renome. Não tem um detalhe se quer a ser observado.
Um ótimo custo benefício. Recomendo a todos.
Obs: Ao vivo ele é bem mais bonito.
Uploaded with ImageShack.us
up!! tem imagens do thunder ai pra gente ver como é???
Diego, segue as imagens do Thunder 2.4k de 15". Detalhe do ferrite 220/30mm.
Kikin, o lucas nao vai colocar grave nao ?
Duro é sub pra acompanhar isso aí. Mas essa caixa está tocando bem desde os 65~70Hz, pelo ganho da corneta. Já penso em algo para tocar abaixo dos 70~80Hz, mas não tenho espaço para algo que acompanhe estes 8 de 10". No mínimo 12 SW-1000 de 15" pra acompanhar, mas não tenho este espaço disponível.
