Guty
Fiação para Kit 2 Vias
Galera seguinte, comprei um kit 2 vias, porem acho que tem pouco fio no mesmo, eu poderia usar algum outro fio para ligar o tweeter e o mid, no cross, digo direto dos componentes para o cross sem nenhuma emenda, e qual fio devo usar para isso, visto que todo kit vem com a fiação propria, posso trocar ?? Valeu
Sim, pode aumentar o comprimento do cabo. Geralmente o cross fica dentro da porta e não é necessário aumentar o cabo, mas se no seu caso é necessário, vá em frente.
Acredito que seja um kit de entrada, se for, não se preocupe tanto com a marca do cabo. Apenas procure usar um cabo da mesma bitola que o que acompanha o kit. Se seu set for mais sofisticado, procure por cabos de melhor qualidade.
Se dizer qual é o set, fica mais fácil para que possam te ajudar...
abs
