fixwillian
SD600.1 desarmando com fonte de 150 amp
Olá pessoal,
Estou recorrendo ao forum pois estou com um problema que não consigo solucionar.
Hoje tenho um som bem modesto composto de:
1 par de Bomber Upgrade de 12" 350 rms bobina simples de 4 ohms
2 cornetas d200 + 2 tweeter selenium
1 modulo booster 400w para as cornetas e tweeter
1 modulo SD600.1 de 2 ohms onde ligo os upgrade em bridge.
cd player pioneer deh 3050ub
1 bateria no cofre nova de 60 amp (marca zetta)
Pois bem, o som sempre tocou direitinho, nunca deu problema e nunca me deixou na mão.
Como sempre ligo ele em churrascos resolvi comprar uma fonte para poder ligar na tomada e assim poder usar o som sem precisar deixar o carro ligado.
Comprei uma fonte de 150 amp na feira dos importados aqui de Brasília.
Agora o problema:
Quando ligo a fonte o modulo SD600.1 desarma na hora. O booster 400 continua ligado alimentando as cornetas. Quando desligo o botão liga e desliga da fonte, o modulo volta a funcionar na hora. Quando o modulo para, ele pisca três vezes a luz azul, fica piscando sem parar, só parando quando eu desligo o a fonte. A fonte está com a chave seletora em 220v
O que pode estar acontecendo? A fiação do som é toda em 16 mm no positivo, e 21mm no negativo.
Gostaria de ajuda pessoal !!!!!
Valeu!!!!!!
Tem voltímetro? Tá com cara de sobretensão!
QUal o modelo exato da fonte?
O que diz no manual do SD sobre o tal sintoma de piscar "x" vezes?
Tem estado de flutuação? A tensão deve estar nas alturas rsrs
Editado por Miquim
Ta com cara de tençao alta pois, talvez a fonte da passando a recomendada pelo modulo.
Faca como o Bloon falou, use o multimetro e verifique.
Galera eu não voltimetro. A fonte nao tem marcar estampada. É daquelas bem simples. Paguei R$150 nela. Sera q realmente esse fonte nao vai me atender?
Pelo o que diz no manual, clicar 3 vezes é algo relacionado a tensao ou alimentacao
Se for tensão alta, o que fazer p contonar isso?
Putz, sem voltimetro fica meio complicado
se puder, manda uma foto da fonte ae
Amigo, a minha fonte é igual essa aqui do anuncio do mercado livre http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-538518426-fonte-automotiva-150-amperes-_JM
Estou copiando o anuncio porque não sei add foto aqui no forum. Mais da uma olhada por favor. Como eu disse, ela é bem simples, nem marca tem!
Ta explicado int...
Brother essa ''fonte'' n passa mais d um CHUPA CABRA, é um TRAFO feito em fundo de quintal ... e q tem alguns diodos... é uma PORCARIA isso dae, eu tinha uma de 100ah, a voltagem dela passa dos 16~17V e n tem mais q 5 ah, é um perigo...
A minha sd250 tbm desarmava qndo ligava essa merdha...
CErto dia eu deixo meu som tocando, qndo eu volto sá merdha tava pegando fogo sorte q eu vi a tempo.
Joguei fora dps... e comprei uma FONTE de verdade, USINA 120ah...
Jfa...Overloud...Impacto... Sao boas também... mas o valor é bem mais alto em relação a esses chupa cabra.
uma de 150ah é em torno de 600$$.
Tae uma foto da bomba kkk
Ta explicado int...
Quer dizer então que não vai ter mesmo jeito para usar a minha? kkkkkk
Putz, joguei dinheiro fora então!!!!
Não há nada que possa fazer para estabilizar essa fonte?
cara, joga essa fonte fora antes que danifique algo mais.
Já pensou a central de injeção indo pro pau por causa dessa mer**?
vcs são muito corajosos em usar essas porcarias de fonte caseiras.
Pega uma dessas de 29a de 89 reais citada em um post que ja da conta de alimentar tranquilamente seu set junto com a bateria.
VAi ficar mais caro.
Solucao compra 02 dessa http://produto.merca...-29a-350w-_JM resolve teu problema facil ou ate pelo menos uma.
Não consegui ver o anuncio amigo! O que seria esse produto?
ainda não conseguiu ninguém para medir a tensão que está saindo do fonte?
Levei a fonte para uma loja especializada em som para ver direitinho o que está acontecendo com a fonte.
Se não der jeito mesmo, mando ela pro mato logo logo.
O rapaz lá da loja de som disse que possivelmente ele consegui estabilizar essa fonte. Me disse uma relação de diodos e outras coisas para comprar que com isso ele consegue refazer alguma coisa que não sei bem o que, e estabiliza a fonte.
Voces acham que pode dar certo?
eu axo q nao vale a pena mecher nessa jiromba, anão ser que o trafo dela seje MUITO bom. Mas o cara nao vai cobrar barato num serviço desses, então é melhor vc passar essa pra frente e pegar uma tipo essa daqui:
produto.mercadolivre. com.br/MLB-529683276-fonte-chaveada-12v-29a-com-cooler-interno-cftv-led-_JM
Só uma dessas ja toca seu set, é estabilizada, funciona filé.
Editado por victorj
