edi2005
sintonia caixa tornado 18" 5000
Eai galera, estou montando uma nova caixa pro meus tornados, estou com o projeto euclides mini bazuka 1803 aki ela tem 75cm de produndidade , minha duvida é a seguinte:
A caixa no projeto tem 45hz de sintonia, essa sintonia nao é muito baixa pra trio?
Primeiro de tudo , quem fez o projeto ?
Ter 75cm de fundo é fácil , complicado é acertar todo o resto ..
PS 75cm quem tem é o 1801 .
quem me passou o projeto foi o diogenes , 1803 mini bazuka , 75cm, largura 98, altura 50cm, ele me disse que a sintonia é 45hz, e toca de tudo ,
Quais são as medidas internas dessa 1803, haja vista, que o comprimento dela é 75 cm, assim como a dita 1801?
Creio que essa medida que nesse projeto está como 32cm, deve ser bem maior e deve também ter alguma correção na configuração dos dutos.
Em alguns comentários dizem que a 1803 dá mais subgrave e deve ser por essa diferença de volume da câmara oposta ao falante.
a 1803 tem medidas parecidas ate o duto, unica diferença q a camara de litragem tem 39cm e o "tunel" tem 36cm assim ella desce mais e o tunel ajuda a nao perder o atack
eu tenho essa aki tb, da 1801, mas a litragem é menor 60l e na mesma sintonia da 1803 que tem 80l
amigo essa caixa serve para sds 2.4 de 18 também ????? Manda longe
