FiveStar
Melhorando som no quarto!
Boa noite!
Primeiro post no "Som Residencial" [-]
Cansei do micro system mcm530 ligado no pc via placa onboard (realtek hd), não tenho detalhamento e queria dar uma melhorada.
Acabei comprando no sábado as caixas edifier R1600T Plus e espero não ter jogado grana no ralo, foi meio que no impulso do consumismo pasmafaute, poderia ter sido uma microlab solo.
Não tenho espaço para uma placa offboard e pensei em um DAC Baratinho mas que tenha melhor qualidade que essas realtek HD (aqui é 24bit 196khz).
Será que um Behringer Uca-222 vai me fornecer melhor qualidade? Ele é 16bit 48khz (inferior a minha placa) mas deve ser mais refinado apesar de ter uma SRN de 97db e praticamente igual da placa onboard.
Placa usb só achei da creative mas custa 300 dilmas, outro detalhe é que jogo um pouco e não sei como esse dac iria se comportar em jogos.
Se estiver no local errado favor mover e/ou se não existir algo relacionado a informática + Som residencial pode apagar.
[]'s
Lí alguns posts sobre esse dac, revirei a net e achei um review bem detalhado http://nwavguy.blogspot.com.br/2011/02/behringer-uca202-review.html, pelo preço dizem ser excelente.
A dúvida é se realmente fornece melhor qualidade que uma placa onboard e se em jogos vai funcionar direito.
Não quero gastar 300 em uma creative usb que apesar de ser 24bit, 96khz e srn superior a 100dbs não garante que seja melhor que um dac externo dedicado mesmo que inferior em números.
Por que não comprei mainboard full atx :banghead
Está saindo 160 no ML o modelo uca222.
[]'s
UCA
Vou acabar comprando, não custa os olhos da cara e deve ficar bom. :legal:
As caixas chegaram e são aceitáveis, só não gostei muito do pico que tem por volta dos 125hz, o grave fica meio "cornetado" e preciso atenuar no equalizador da placa de som.
Tem que ver se não pode sera placa de som que está gerando isso, no antigo micro system era mais suave nessa frequência.
Talvez tente botar um preenchimento na caixa e ver se ajuda de alguma forma.
[]'s
