Fortes
[Ex-Spacefox 2010] Desmontando carro para entrega na CCS...
Mudou a "embalagem" dos Claritycap
Chegou a alguma conclusão quanto ao corte que vai usar no full e tweeter?
sim.
vou esperar todos os compenentes chegar e vou testar. hahahaha
de qualquer maneira to sem tempo pra testar, então acho que vai coincidir minhas férias da faculdade com a chegada do restante, aí conseguirei testar...
chegaram os outros componentes!
Editado por Fortes
Ta na mão!
Assim que começar os testes, vou começar a tentativa de aposentar o Clarion, deixando o TW e FR em dois canais.
Talvez se eu sentir a necessidade, vá deixar os componentes em bi-amp, mas é aquela coisa, testar e testar.
Vou começar usando as seguintes misturas:
Tweeters:
Goetz fio chato 14awg 0,33mH + 0,47+0,68uF Claritycap ESA
Fulls:
Mundorf 1,25mm 0,22mH + 1,2uF Claritycap SA
Depois vou inverter os indutores e entra na jogada os claritycap ESA 1,8uf.
Depois, devo receber os 2 mundorf supreme de 1 uf pra entrar na brincadeira e jogar junto com os clarity ESA pros TW...
só material bom.... vai tocar legal!
selo escortbala de aprovação de materiais utilizados!
só produto TOP!!!!
e barato!
hahaha
valeu léo.
e muito obrigado pelas dicas....
mais um mordido pelo bixo do cross passivo hand made, e só com coisa boa!
inevitável... hahahaha
e agradecer a vocês pela ajuda né... sem aquela tua planilha dos cross eu estaria perdido!
hahaha
esbocei em tamanho real, o que seria +- o cross, com 5 opções de cortes que quero testar com os produtos que chegaram. to upando as imgs, assim que terminar vou postar aqui...
ps: como que se usa o indutor com fio chato? é com solda? enrola ele no cabo? esqueci desse detalhe...
hahahahaha
Editado por Fortes
Ta aí, lado esquerdo montado da opcao 1.
Depois tenho que terminar...
Como é testes, usei termo retrátil e fita isolante.
Quero começar com o corte mais parecido possivel do carro para tentar identificar bem o que muda de um sistema para outro...
Vamos lá...
cross v1.0
Ficou uma porcaria.
Hahahahahah
Eu esqueci de mudar a fase dos tws. O som ficou completamente morto.
apanhei um monte do player também.
Tive que colocar no modo std e nao 3way, pq no canal front do 3way o hpf comeca em 1,25k hz.
Então ficou lpf dos mids pelo amp, e os outros cortes pelo player.
Ficou ruim, pois nesse modo do player ele fica bem mais capado.
Não posso mais fazer o lpf do sub abaixo de 50hz, não consigo regular o ganho independentemente em cada canal dos fulls+tw.
O TA agora é como se fosse front+rear+sub.
Então vou precisar de muita calma pra regula e ajustar tudo de novo.
Depois disso tudo, tirei o cross e fiz a primeira melhoria, coloquei uns bornes para que eu possa mexer nas fases mais facilmente.
Coloquei pra tocar e me caiu os butia do bolso.
Pqp, tá tocando com uma naturalidade, ficou muuuuito bom.
Melhorou dinâmica, sibilancia, detalhamento....
Hoje vou escutar com calma pra regular tudo.
Depois posto a foto de como ficou o cross.
Editado por Fortes
Segue então, cross v1.1, adicionado:
- bornes;
- re-feito emendas e soldas.
Tá tocando muito bem.
Agora o som tá assim:
TW+Full canais 1 e 2 PPI pcx440
Mids canais 3 e 4 PPI pcx440
Sub: taramps tl900 :o :o :o :o :o :o
Infelizmente o clarion deu pau de novo. Depois que ele voltou da eletrônica pra arrumar chiados, comecou a dar interferência, a mesma que tive quando tinha o sd600 no carro, até o ponto em que oa problemas anteriores voltaram e ficarsm muito pior. Aí já estava andando a 15 dias com o som desligado.
Acabei pegando esse taramps do meu irmão, que desmontou o som do mini trio dele, só pra não ficar sem sub.
To pensando agoranonque fazee. Pensei em comprar o sd1600, pensei em comprar o 666 que tá por um preço muito bom nos classificados, mas não decidi ainda...
Ow, pq ñ deixou a frente limpa e escreveu tudo isso atrás?
Pq isso é um pedaço de decor flex laminado e não mdf e nem é definitivo e eu nem me liguei nisso
Hahahahaha
Hahahahaha
:vts
preciso de uma ajuda...
os mids tão cortados LPF pelo amp, é a unica maneira.
Só que eu tentei começar o corte em 200hz. Só que tá alto e o som fica "sujo", preciso baixar o corte para uns 160hz para ficar mais linear, só que eu não sei direito em baixas frequencias ouvindo o que seria 200, 150hz... tem alguma forma sem RTA(que não tenho) de identificar ou conseguir regular o ponto de corte para esses 160hz?
talvez uma faixa de audio nessa frequencia? algum "rta" DIY com notebook?
alguma dica?
RTA no iphone/ipad
Editado por almatias
passa um sweep e faz de ouvido
enquanto ele vai subindo a frequência tu identifica se há algum buraco na transição do mid pros full
baixa o Acoustic Calculator aqui
http://www.mh-audio.nl/user/acoustic%20calculator.asp
Vai em TOOLS>FUNCTION GENERATOR
marca SWEEP
START FREQUENCY pode colocar algo tipo 60~80Hz
no campo SWEEP marca END FREQUENCY e coloca uns 500Hz
TIME aumenta pra uns 30s e o resto pode manter como está
SÓ CUIDA NA HORA QUE FOR TOCAR, SAPORRA VAI TOCAR ALTO BAGARAI
ou baixa um RTA no celular e passa um ruído branco/rosa (o branco dá pra gerar no mesmo programa)
Upando, depois de muito tempo!
Saiu um monte de coisa e tá entrando o SD1600 evo 1 ohm pro Sub.
Nova organização do PM.
Novo Crossover.
Esse aqui vou mudar completamente. Não to gostando do corte, vou subir mais o ponto de corte, para a faixa dos 10k hz e vou testar o tweeter com um corte de terceira ordem no corte atual +-8.000 hz.
Também vou testar novamente uns cortes mais baixos.
Segue uma foto de como vai ficar
A esquerda vai ficar o SD.
A direita o Cross.
Ainda preciso comprar novo bloco distribuidor e uns cabos fe audio e forca novos também.
