ThiagoLeal
Subwoofer NAR 10pol chiando.
Boa noite, pessoal!
A inicio de conversa, desculpem se estou postando em um local errado, mas é meu primeiro post, e não notei nenhum impasse pelo que andei lendo por aqui.
Bem, terminei de montar meu set hoje, eis ele aqui:
Cabo de força Knukonceptz flex
RCA Knukonceptz kompetition
Para os kits, usei um Kristal da Knukonceptz também.
O player é um Pioneer stock mesmo da GM (ainda).
Os kits das portas é um PHD Audiophile
O amplificador é um Pioneer GM X904 (old school!)
E finalmente, o sub: NAR 10pol (w1)
O chiado é sutil, mas atrapalha... Não chia com o som no zero, não chia quando acelero, não chia quando alto demais... Ele só chia quando o sub "bate".
Eu reconectei o RCA e continua, mas ainda não tive tempo de dar os cortes exatos para o low pass filter, seria esse um possível problema?
Notei que quando corto (pelo player) o volume do kit, deu pra ouvir claramente o sub sozinho, e ele está "falando" tudo... Desde grave até sons mais agudos. Será que dando o corte certo, ele para com isso? Eis minha duvida!
Outro ponto importante de deixar nota, é que usei um conector da caixa de grave, para que se caso eu precise de mais espaço na mala, eu possa retirar a caixa... Mas me precavi e optei por um conector robusto daqueles de P.A. (vide foto). Pode ser ele o vilão? Todas minhas soldas foram feitas com qualidade, e estou usando terminais ligados ao amp...
Obrigado!
Sub tocando full range não danifica
Pega o sub, preferencialmente fora da caixa, força o cone dele pra baixo, pelo centro da calota, não pode fazer ruído
Depois faça o mesmo, mas pressionando ele pelo cone mais perto da borda, teste em todo contorno do cone
Se fizer barulho em algum ponto mais forte que em outro é a bobina raspando
Boa noite, pessoal!
Obrigado!
Meu sub outro dia estava fazendo isso, quando fui tirar o meu tweeter, tocando todas as frequencias. com chiado, tava bem zuado... ( detalhe que meu tweeter usa o mesmo módulo do meu sub, mas em canal separado. )
quando vi, tinha um fio dando curto ( positivo encostando no negativo ) de um outro canal do mesmo módulo... eu estava trocando o tweeter e não vi que o fio ficou um encostado no outro...
Pode ser tambem que esteja passando interferencia e causando isso...
Rapaz, já presenciei o processo de montagem dos subs da Questo, a coisa é feita toda em moldes milimetricamente ajustados, nada "na mão solta"
Já tentei destruir a colagem dos componentes e não consegui (que por sinal foi quando fui amaciar meu sub e deixei tocando uma senoide em free air e a bobina passou do limite da peça polar, voltou e deu de quina nela e ficou raspando bobina tb, nesse caso paguei pela "reconagem")
Acho bem dificil acontecer de ser problema de fabricação, mas nada é 100% infalível
Manda MP pra um deles, ou e mail, eles vão te dar alguma ajuda
Mas ultrapassar o Xmax e sobre aquecer a bobina danificam. Ambos podem vir a acontecer pelo sub estar tocando full range.
