wendellvp
[AJUDA] Duvida entre SD600.1 e JBL GTO 7001
Boa Noite Pessoal.
To com meu set quase pronto, só resta a duvida de qual Amplificador colocar
Vou ligar em Um DAT 12" 400wrms Bobina Dupla de 2Ohms
Como opções eu tenho o SD600 que seria ligado a 1OHM entregando 600w
e o JBL 7001 que teria que ser ligado em 4Ohms Entregando 420w
Aparentemente o JBL é melhor em robustes, recursos etc porem custa cerca de R$ 450 contra R$ 300 do SD600.
Minha duvida é se vale a pena pagar os 150 a mais mesmo tendo 180w a menos , e quais as impressões de vocês sobre ambos os amplificadores.
Dicas de outros amplificadores são bem vindas, Claro dentro dessa faixa de preço. Pois o orçamento já está no limite.
Desde Já , Agradeço a quem puder ajudar.
Eu tenho um SD600.1D tocando um Questo 12" 350w rms @ 2ohms. Não recomendo esse SD pra tocar o sub. Não toca gostoso, falta peso, peca nos subgraves. Pra tocar sub, não vale o investimento.
o JBL eu não conheço. Mas se procurar pelo forum deve encontrar alguma coisa sobre ele...
Editado por Fortes
Estava com a mesma duvida do colega e já decidido pelo SD600, mas depois deste seu relato, fiquei com duvida novamente..kkkkkkk
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528259104-amplificador-venom-6001-stetsom-_JM
Este está barato por ter sido reparado e tenho informações de que a empresa é confiável...só me resta saber sobre a qualidade do grave da Stetsom
Entao a principio sd descartado se alguem souber um amp bom mono de 400-600w rms em 4 ou 1ohms nessa faixa de preco seria de grande ajuda. To pesquisando aqui tambem
Enviado de meu C5303 usando Tapatalk
Stetsom é fria cara, ainda mais a linha venom
Já vi relatos desses modulos, desanimadores. Grave seco, chiado.. MAs pessoalmente nunca vi tocando
O jbl tem relatos otimos para graves, deve ser um bom modulo...
Agora, eu avaliaria a possibilidade de pegar um Audiophonic 800.4, um pouco mais caro do que seu orçamento, mas, com certeza vc fica satisfeito, classe AB, outro nivel cara
Agora, se vc já tiver modulo stereo, ai fica inviável pelo valor....
Ele dá no bridge 395 rms a 4 ohm
Agora, se vc tiver modulo sterreo, eu iria de jbl
O barato sai caro. Mudei todo meu set por ir atrás de equips baratos :legal:
http://produto.merca...001-stetsom-_JM
este não é o unico review do stetsom venom, tem mais por ai!
http://quatrorodas.a...es-641841.shtml
ainda mais reparado, quase comprei este modulo tmb, a empresa parece de confiança, maaaas o modulo, hehe, sei não
Não vou falar mais do que nao conheço, mas vale a pena pesquisar antes, se vc ficar insatisfeito, vira um mico na mão depois
Editado por Neto bass
Interessante essa matéria do "O especialista".
Audiophonic de fato é TOP, usei por uns 4 anos o Club 4100 primeira série e nunca me deixou na mão e a qualidade é de fato o ponto forte. Hoje tenho um Taramps TS400x4 e o som não me agrada.
O Audiophonic 800.4 realmente é uma boa pedida, descartei tb o Stetsom..kkk
Editado por Olivette
É o audiophonic ja vai passar do meu orcamento, tava pensando em pegar o Sd700 que nao é tao caro e parece ter um bom custo beneficio , com qualidsde melhor que o sd600,
Alem de tudo tem versao 1ohm que poderia mandar 700w pro DAT de 400
Qual o resto do seu set?
Pense num DAD 700, tem versão de 1 ohm.... mais em conta que o SD 700 e toca igual, se nao tocar com mais qualidade ein...
Vou colocar ele, só tive um imprevisto e terei de esperar um pouquinho, mas será ele, sem duvidas
Sera que o dad toca melhor mesmo ? A desvantagem dele é nao ter led clip
Vá de SD... esses novos de acrilico estao com uma qualidade absurda.. led clip baixo consumo..
Mas ninguem falou dele ainda..... [^]
Sim esse mesmo .... :vts
O BB3600GL ...
Não existe melhor custo beneficio no mundo automotivo ... :legal:
OBS: Fuja da linha Venom...
bem lembrado.. kkkkkkkkk
O problema é que ele é um verdadeiro chupa bateria....
Qto a linha venom, ta ai, mais um alertando! rsrs
Edit: O legal do BB 3600 GL é que tem potência de sobra para colocar mais um DAT 400 depois....
Ou, então, já um DAD 1500, vc liga no dobro da impedância, ele vai mandar uns 700 RMS para o sub e, ainda, vc tem espaço para um upgrade de mais um DAT.
SOm é um negócio que vc sempre fala, humm, podia ter mais um pokinho de grave, kkkkk.. É sempre bom ter espaço pra um upzinho... [¨]
Então pessoal , pelo custo beneficio acabei pegando um SD700 1 ohm , que vai mandar 700w pro DAT 400w , Um headroom de quase 3db que dizem ser o ideal...
A regulagem segundo o site, coloco o volume em 70% e vou aumentando o ganho até antes de Clipar. É exatamente desse jeito que tenho que fazer ? Quero que toque bem tendo uma reserva de energia mas sem forçar o sub como muitos fazem, e acabam queimando o mesmo..
Qual o modo certo dessa regulagem !?
Bom, não entendo mto da parte técnica.... MAs, uma forma de regular o ganho é com osciloscópio e tal... MAs vc pode regular dessa forma mesmo, é interessante vc saber a voltagem do seu RCA do player tmb. Qto maior a voltagem menos vc "abre" o ganho. Qto menor a voltagem, mais vc é obrigado a abrir o ganho.
Obs: Qto maior a voltagem RCA de um player, melhor ele é.
Meu player é o jvc 71bt 4V de rca, vou fazer desse modo entao,
Para alimentacao vou usar Shok 21mm e RCA Knunceptz Karma
Set bem legal o seu! parabens.... Vou usar shok industries 21 mm tmb!
Bonita caixa mano!!
Vc tem um bom player... seu set tem tudo pra ficar bem acertado.
Regula o som em 70 % do vol, esse será seu volume máximo sem distorção.
Ai vc vai abrindo o ganho aos poucos, até clipar com a batida, clipou, volta um poquinho o ganho e já era! =)
Eu faria assim.
Se for cortar pelo modulo, LPF em uns 80 HZ tá otimo. Se não, abre tudo...
Qual a litragem da caixa? Sintonia?
Foto da caixa
Brother,
Essa caixa ficou bem interessante, teria como passar as medidas dela?
Obrigado
Entao as medidas depois eu tieo, mas ela ta 50l interninos, duto de 4 , com 20cm.. Eu quis esa o mais no fundo da mala possivel por isso o sub e duto estaobempra baixo, tem espaco dos 2 lados , fiz assim prs ela nao ficar solts e ficar mais clean, mais tarde eu tiro mais fotos pra postar.
Beleza vou regular desse modo entao
Excelente...estou querendo uma caixa assim tb, para ocupar o menor espaço possível...hehe
Se for do rj , pode fazer na Top Team , madeira 18mm forrada parafusada, paguei 150
Sou de SP..hehe...pelo tamanho da caixa e acabamento, o preço está bom
