stalynfull
projeto 2014 18+TI
bom sou novo aqui no forum...
estou com um projeto para 2014 que sera o seguinte.
1 falante de 18 ( duvida. tornado 5000 ou 2200, SDS 2.7...)qual vcs sugerem?
tocado por uma HD 3000.
1 driver selenium D4400TI
tocado por SD600.4
estou querendo um crossover de 24db, agora qual?
gostaria da opinião de vcs.
obrigado.
Você não se importa com o buraco de 200 a 2khz? Porque esquece que um falante de 18 vai tocar 500hz por exemplo de maneira aceitável.
SDS.
Editado por Som Center
Vai continuar uma porcaria.
Faz asim woofer de 18, medio grave 10 ou 12 e o drive ti, porque desse jeito ai woofer e ti vai fica uma cratera na frequencia, ne nem buraco rsrs
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
qual um woofe de 10 para acompanhar ai?
Oversound 450w 10pol. Ja aconpanha de boa.
o que vcs achão de 1 de 18 + 2 d405 + ST400?
Editado por stalynfull
Como dizem os mais antigos aq novato e fo** kkkk, amigo nao tem pra onde fugir, primeiro woofer de 18 nao toca frequencias altas bem, maximo 200 250hz, e 2 d405 e demais cola um de cada woofer, medio, driver e tweeter.
Do jeito que vc quer fazer vai fica ruim pra ca*****......
po vai ai uma ideia,
1 snake gtk 1800
1 oversound 7653
1 oversound 10 mg 400
e ao inves do taramps iria em um dad 3000 a 4ohms........ vai dar um sonzinho file, e uma dica caixa dos gtk pode fazer com 100l e sintonia por volta dos 50hz
mudancade 18 para 15.
ouvindo a galera ai irei partir para um falante de 15.
qual falante vcs recomendão?
gosto de funk,forro e sertanejo.
O tópico acima vai abrir o teu reciocínio para aplicar as sugestões dos colegas.
Pela foto do link abaixo não se tem ideia do tamanho real do porta-malas:
http://carros.ig.com.br/lancamentos/novo+picanto+melhora+onde+era+fraco/3519.html
Daí poderemos ter uma noção do que sugerir.
http://mts-cars.zip.net/
O declarado pela fábrica é de 220 litros, sendo o encontrado na nossa medição 151 litros, com o banco traseiro na posição normal, tampa do bagagito fechada e sem interferências da tampa traseira
http://quatrorodas.abril.com.br/galerias/kia/picanto-1-0-flex-ed-9-2011-641506.shtml#foto4
Foto: 5/16
2 de 15: 2 Esx 155 + 2 d405 + 1 ou 2 ST 400 ( grave: 60 a 700hz)
1 de 18: SDS 2.7 ou Tornado 5k + MG 1400 + TI /
Enviado do meu humilde smartphone
Editado por Joao Marcos11
