. : Zeh : .
[Pajero Tr4] - 3 way?
Pode postar fotos após a intalação?
Vou sim... hoje irei a loja ver como esta o andamento da montagem e posto aqui algumas fotos....
E ai pessoal... fui hoje levar o resto das coisas na PADU SOM...
Focal BAM já instalada no porta malas... dvd instalado também... e o local da bateria aux definido!
Acompanhando.
Realmente, o tratamento ficou show.
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Mais algumas fotos... imagem está ruim por causa do cel...
RCA passando pelo Teto e Manta Focal atrás do falante traseiro
Detalha na porta dianteira que tem quase nada... ainda sem manta StP Gold e Focal BAM
Até o final dessa semana portas já devem e estar tratadas e com falante no local.
Valeuu
Vou montar no meu polo na mesma pegada com sub invertido. Só que o modulo vai ficar na base do lado da parede.
Parabéns pelo set.
Parabéns pelo set.
Valeu amigo...
os 2 módulos vão ficar na base mesmo... no assoalho do porta malas...
Novas fotos das portas dianteiras:
Camada de StP Gold já no local e depois uma camada de Focal BAM na parte interior da porta
Molde da lateral para o Subwoofer pronta também...
Tendi Zeh, legal é que você tem um espaço bacana pra trabalhar o polo e mais apertado hehehe...
Acompanhando novidades poste ai .D
Abraços!
Tratou a parte de dentro da porta também ? Fechando os buracos ?
Pra ficar 100% faz o forro da porta também. Você até esquece que tem mids na porta, parece um doorpod por não ter vibrações e ressonância nos plásticos.
Fala ai Murillo...
Então a porta será toda tratada sim... toda vedada com manta..
No mes que vem vou comprar Biplast Bulk da StP pra colocar no forro (plastico) da porta.. para absorver bem qualquer ruído
Valeu pela dica
Opa qual a litragem da caixa que você vai montar pra ele invertido? vai gastar quanto na caixa?
A litragem da caixa deve ficar em torno de 40litros, no manual pede 30/40/50 litros.
Valor da caixa sozinha eu não sei... porque fiz o orçamento total da instalação
Intendi Zeh, aqui em são paulo os cara mete a faca pra fazer uma caixa assim =/. Fui ne um lugar que o cara queria cobrar 240 reais, eu falei só se vir um barra de ouro dentro ehhehe...
Processador PXA-H100 no lugar (atrás do porta treco).
Porta com quase pronta (90%), faltando colocar o baffle e mais manta...
Quando usei o PXA-H100, economizei muito nos cabos. Instalei ele no porta-malas. Só isso já faria com que usasse cabos menores, mas usei apenas plugs RCA macho-macho, como esse:
:vts
Editado por Alves
Chegando na reta Final!!!
Porta pronta!
[1]
[2]
[3]
[5]
Tweeter no local original do veículo
Caixa do subwoofer recebendo reforço:
[1]
[2]
[3]
Bateria presa já:
Coaxial na traseira no local também:
Por enquanto é isso aí... essa semana eu acho que acaba!
