yuri.sierakowski
nao usar TW é possivel?
Em tempo...
subs em pezoes + midbass + fullrange + tw acho que ai fica legal hein...
Essa ideia pode dar certo, porem tem que estudar bem os direcionamentos e posições para não ter cancelamentos de onda, principalmente entre o sub e o mid bass.
Ta uma salada esse set, vai ficar tudo embolado os graves... Não da pra ir comprando as coisas achando que vai ficar bom, pq vai ser muito difícil acertar tudo isso.
Vc já escutou um set SQ? Ou nem que seja um SQPL? Vai ver que o caminho é outro..
esses subs eu comprei apenas para testar.... agora quanto ao amplificador o dat eh ruim? qual amp ab deveria entrar no lugar para tocar os midbass?
o meu principal problema aqui eh o carro... o astra tem as portas muito grandes e estou sentindo falta de um spl um pouco maior nos midbass, por isso estou fazendo essas experiencias... aqui em campinas/paranavai... todo mundo fala que nao vai tocar mais doque esta tocando as portas...
dia 6 estarei devolta em campinas(estou no parana)
essa semana estarei encontrando com o wagnerk e irei trocar uma ideia com ele... vou peedir para ele ouvir meu set... e opinar...
estou aqui no carro brincando com o processador
cortei o midbass de 55hz at'e 3200 e os tw de 3200 pra cima(testando 2 vias... )
dei um tapinha na equalizacao... 50hz +2db 63Hz+3.5db 80Hz +2db 100Hz +1 db 125Hz+2db
nossa acho que da pra viver sem subwoofer... =) ficou top o grave..
Ta vendo, as vezes é falta de regulagem.. sei lá.. tem q ter um "norte" na instalação.. ai vc toma o rumo que quer caminhar..
Os subzinhos agora, como fica? Mesmo que compre só pra testes.. foi por pura falta de pesquisa, audição e não pedir opinião antes da compra... Não leve a mal.. mas só o fato de vc já "brincar" com os mids, já gostou do resultado..
Acertar todo esse equipamento, vai dar trabalho!
opa encontrei o wagnerk ontem... ele colocou as colunas no meu carro nossa agora eu sei o que eh ouvir voz... mais ele comprovou que nao estou ficando louco.. mesmo com o ganho no equalizador... o grave quando desce mais parece que embora.. e que falta espacao na porta... ele me disse para colocar manta nas caixas.. e tentar achar um falante que excurcione mais... vou testar os subs da gradiente... vamos ver como fica.... estou indo para londrina com ele no sabadao no encontro...
entao ouvi o som do carro do wagnerk um 3 vias focal....
vou tentar retirar o eq dos mids... e subir o ganho para ver se melhora.... estou cortando eles de 55hz at'e 450hz... vou deixar 63hz at'e 380 e cortar os fulls dai pra cima...
vou tentar colocar manta dentro das portas do astra...
os mids que eu tenho aqui sao hertz e teac... tocando num dat4100
O que seria um mid tocando de verdade ?? :huh:
Oras... um mid tocando de verdade tem boa dinâmica, descendo até o limite sem exageros e com um medio grave bem agradavel... simples assim.
O povo tem mania de achar que mid bass tem que fazer o papel do sub, que tem que descer horrores, mas esquecem que a maioria mecanicamente e na pratica, não reponde bem abaixo dos 40hz, o papel dele é o punch, o resto é com o sub
Editado por Robson_Lira
o problema que o meu soh esta comecando a responder legal apenas com 65hz... e o certo eh ele descer pelo menos at'e uns 45hz... mais o problema esta sendo a minha porta.. ela nao esta ajudando quem esta dando o punch eh o sub...
O povo tem mania de achar que mid bass tem que fazer o papel do sub, que tem que descer horrores, mas não esquecem que a maioria mecanicamente e na pratica, não reponde bem abaixo dos 40hz, o papel dele é o punch, o resto é com o sub
Boa [-]
Cara, descer até 45hz tem que ser algo muito bom, mas muito bom mesmo!!
E eu duvido que alguma porta de suporte para isso, talvez em alguns pezões, mas mesmo assim não acredito que vá ter resposta :P
Algumas Torres residências sofrem para chegar no 40Hz com certa força, imagine no carro, onde nem distancia "correta" se tem do falante ao ouvinte!
Abraço :legal:
Corroboro com os colegas... mid entrega punch, os bons, algo que fica na região dos 60~100hz principalmente
Já te digo que nenhum Teac vai te entregar o que tu busca, a FS deles é bem alta
O Hertz até desce mais, não vai substituir um sub, mas te uma pegada boa na região necessária (isso se estivermos falando do ESK pra cima)
Esses fulls ai podem ser cortados abaixo de 380Hz, o que vai te ajudar muito a não ter sensação de voz abafada se o ganho dos mids estiver muito alto, que tb é algo que pode estar atrapalhando no resultado
250hz vai de boa, a menos que esteja estrupiando eles com potência
opa entao os ganhos dos modulos estao todos zerados... vou tentar cortar entao meus mids da hertz.. em 55hz... e dar um ganhozinho na regiao de 60~100hz... sera que rola cortar os fulls em 280Hz at'e 6000Hz? ou corto eles mais alto???
Onde assino?
Enviado via orelhão
mais aqui mesmo no forum falam que midbass tem que descer horrores... para cortar o sub o mais baixo possivel para eu ter um sq....
posso cortar meu subwoofer alto? 60~70Hz? ou nao?
fullrange corto eles o mais baixo possivel? 250Hz? ou perto do FS no meu caso 105Hz?
tenho que deixar os fullranges subir bastante? digo 10000Hz? ou posso deixar eles at'e uns 5000~6000Hz?
pq escutar o carro parado eh uma coisa agora o carro rodando ter som do midbass em 55Hz eh quase impossivel...
90% dw quem fala sobre corte de midbass nunca nem ouviram ouacertaram um sistema.
Cara mid pede um corte coerente com o que ele pode fazer. Se um mid mecanicamente não desce a 50 hz, não adianta usar este corte.
As vezes cortando em 60 caprichando no slope fica bom. Sem ser cobertor de pobre.
Enviado via orelhão
O corte de um falante pode ser feito a partir do dobro da FS dele, isso é o ideal, apesar de em suba e mids ninguém usar essa regra
No teu caso o corte dos fulls seriam a partir de 210hz, tem que ver quanto de potência vai aplicar, se o volume usado pra ele tocar é adequado para o corte, casamento com demais falantes, etc
250hz é um ponto bom, abaixo disso, só tendo bastante consciência do que se está fazendo
Meu sub está con corte em +- 70hz, dando um pouco mais de pegada no sistema,já que não estou podendo aplicar muita potência aos mids e eles tb terem a característica de eles serem mais planos
nos meus fulls eu estou usando um modulo pioneer de 60wrms@4ohms porem acredito que esteja mandando no maximo uns 20wrms pois os falantes sao 8ohms
quanto aos mids estou mando +- 65Wrms eles devem receber bem 60Wrms
off topic:
modulo dat tem cooler? hj quando estava mexendo no carro escutei barulho de cooler
rodando e fui ver estava vindo de dentro do modulo da dat! amanha vou abrir e tentar tirar fotos...
Editado por yuri.sierakowski
off topic:
sim, a maioria dos dat possui um cooler interno e gera um ruido infernal no audio.
Yuri seguinte. Num set como o seu praticamente ninguém tem experiência com esses falantes pra te dizer quais são os cortes adequados.
Normalmente o pessoal fala que o midbass deve ser cortado mais baixo num SQ pra deixar o sub trabalhando apenas nos sub graves. Porque isso? Porque o sub não necessariamente tem a mesma articulação de um midbass, a mesma velocidade, a mesma naturalidade, e normalmente não está trabalhando em stereo. Além disso normalmente as pessoas usam um amp pior para o sub que para o stereo, cabos de menor qualidade etc. Tudo isso fica disfarçado quando vc corta o sub por volta de 40Hz. Abaixo dessa frequência vc mais sente o som do que ouve. Isso também ajuda pq dificulta a localização da origem do som, ou seja, do sub vindo de trás.
Mas isso não quer dizer que isso seja uma regra para o seu sub e o seu midbass. E como saber? Perguntando? Não, monta o sistema com seus alto falantes, seus amplificadores, no seu carro e testa. Começa lá em 80Hz e vai baixando, mudando o slope, até acertar.
E se vc achou que 80 ficou melhor que 63 pra vc, cara deixa em 80, afinal é vc quem tem que gostar do som do seu carro.
Com relação ao corte dos full. Realmente o ideal é partir de 250 pra cima. Abaixo vc está arriscando a vida do seu full. Mas também é uma questão de testar. Nem tanto o ponto de corte, mas mais o slope nesse caso. Com o tweeter tem alguns pontos que vc precisa ver. Se o seu tweeter não é agradável ainda tem saída. Principalmente com os fulls vc pode cortar ele bem alto. Acredito que seu full possa ser cortado tranquilamente em 10Khz ou até mais. E depois disso a intelegibilidade do som também já não é aquelas coisas o twt fica mais com uma função de dar ar no sistema. Quando alguém fala em tweeter bom ou ruim, pode ter certeza que é em função da resposta desse tweeter mais próximo do ponto de cross dele, do que da extensão nas altas.
Com relação aos amps. Meu irmão já teve um pioneer desses. Achei um amp bem justo. O Dat tambem não é um amp ruim. Cooler por cooler já tive mcintosh com 4 ventoinhas, e ouvia barulho delas sim. Uma opção é simplesmente trocar ela por uma de baixo ruído, não é caro.
