yuri.sierakowski
nao usar TW é possivel?
i ae galera beleza... estou quase terminando meu 3 vias... pensando em deixar os cortes 55-280Hz do midbass 280-6khz para os fullranges e 6k pra cima os tw..... porem vendo algumas coisas no mercado livre vi esse anuncio..
http://produto.merca...polegadas-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:2]
e pensei sera que da pra colocar na porta do carro (astra) cortando eles em 38Hz at'e 280hz...
sera que vira?
hj eu tenho um questo de 10 na mala... mais queria aproveitar melhor as portas.. O.O
http://www.youtube.com/watch?v=akFWKpjSuZc
Editado por yuri.sierakowski
Fala Yuri,
Vou pegar o mesmo par desses falantes, e usar em conjunto com outro Full!!
Eu vou arriscar, aceita boa potência sem usar passa alta, subindo bem até uns 300 ta ótimo! E o bicho deve descer legal, e muito melhor que mids renomados.
Abs :legal:
Voce quer usar ele como mid bass? Eu acho difícil esse falante responder nesta faixa, acho que não sobe tanto assim não, alem do mais a FS dele é um pouco alta, para ter uma resposta mais baixa o aconselhável seria dutar, para isso usando nas portas somente um doorpod
E enfiar samerda na porta VAI exigir um doorpod. Fisicamente falando.
entao como a ideia eh usar ele em um 3 vias na frete... nao quero que ele suba muito se subir at'e uns 400hz ta valendo... estava pensando em usar nas portas "secas" apenas com tratamento nas portas.... pois o astra 2 portas tem as portas enormes....
Na moral, se fizer isso vai ficar uma m****.
Ele não vai subir até o que vc quer... E se subir a resposta vai ser bem pequena. E pra tocar bem, descer até onde tem que descer, PRECISA de doorpod, preparado certinho, se não esquece, vai ficar um trambolho na porta só fazendo peso.
Abs!
Abs!
Por isso, perguntei:
Qual o volume exigido?
Vai cortar como? Cross passivo, processador, amp, hu? Eu usaria esses apenas como sub, dependendo do carro da pra pensar numa caixinha atras do porta luva., dai o Questo tem que sair da jogada, pq pra acertar seria um confusao daquelas.
O lance eh, procure um mid bass de verdade, que trabalhe bem em portas e suba acima dos 400hz que vc deseja, trabalhar com um drive no limite da resposta nunca eh bom, fadiga na certa!
De antemão, quai os demais drivers que vc utilizará nesse 3 vias?
Tem um projeto com sub de 6" da Arc Audio, ouvi na Bass Audio, nao se tem uma pressão incrivel, mas o grave eh na medida de um SQ, eu pensaria com carinho nessa possibilidade.
[]'s
Enviado de meu MZ604 usando Tapatalk
entao meu set hj 'e fullrange tang band bamboo 3" (comprado do dombroski) em peitinhos de 350~450ML feitos pelo wagnerk com tws alikonz de seda 1" em colunas feitas tambem pelo wagnerk e e midbass hertz 6,5", hj eu tenho um 3sixty.3 para acertar toda essa configuracao... meu carro eh um astra hatch 2 portas... por isso acho que da pra fazer certas maldades a porta tem 1 metro por 60cm... huahuuuha
Se é na porta, vai de midbass.
Taca um Sony branquinho num pezão e tá feita a zoeira.
eu tinha a mesma ideia pra fazer no meu astra, esse sub com porta tratada (hatch 2portas). vendi o carro passando vontade. o fo** do carro é que nao tem por onde passar cabos pros falantes de melhor qualidade, só furando a porta mesmo. Mas a porta bem tratada (que é muito rigida de fabrica por sinal) com o kit duas vias ja tocava bem legal.
acabei comprando os subs da gradiente... de 6.5" vamos esperar chegar para brincar com eles...
estou com o set definido no carro jah ...
dat 4100 tocando os midbass da hertz + bridge tocando questo 10"
pioneer 3500gm tocando os fulls tang band
sony 502 tocando os tw alikonz
tudo ativo filtrado pelo processador de audio...
vou fazer uns pezoes para os subs e ligar eles em bridge no dat4100 um para cada canal. e ver como eles se comportam... huahuahua quem sabe arranco o sub do meu set ou deixo ele ligado no bbuster 3000gl que eu tenho parado tocando de at'e 40~45Hz e coloco os subs na frente tocando de 40~45hz at'e uns 300z...
claytonzmvox mais sera que rola tirar o questo e colocar os dois em uma lt no porta malas?
outra ideia meia malvada que eu tive foi,
deixar tudo na frente...
subs em pezoes + midbass + fullrange + tw acho que ai fica legal hein...
subs tocando at'e 100hz midbass de 100hz at'e uns 300 fullrange de 300 ateh uns 6000~7000hz e tw dai pra cima...
agora me surgiu uma duvida, estou usando uma bateria de 65Ah para empurrar todo meu set + carro, sera que eh pouco? uso o set 100% com o carro ligado... ele tem um alternador de 120ah... estou pensando em comprar uma bateria estacionaria de 40ah sera que rola ou nao precisa...
Yuri, eu começaria arrancando este DAT do seu set e pegando um amp com mais dinâmica e testaria esses subs na frente com dutada mesmo, LT eh complicado demais para acertar, pense que no SQ, menos é mais!
O sub na frente lhe trará mais integração ao mid bass, qual o modelo do seu mid bass hertz? Se for um HSK por exemplo, n'ao vale a pena trocar.
Vi muita gente reclamando do 3sysxty, quem sabe vc de sorte mas ja te peço mais atenção neste item.
Tire um tempo para testes, tenho certeza que encontrara um norte.
abs.
