EkkiP CAR [aNderson]
Trio S10 - Banda / Oversound / Eros / Jfa / Usina / Moura
Então galera,
com certa tendência a pegar os 12MG400.. resolvi mandar e-mail pro suporte da Over...
Daí o Emerson falou que os benditos não vão tocar bem na minha Caixa.. inclusive mandou um projeto
de caixa pra ele.. Daí mandei outro e-mail pedindo uma indicação de um Modelo que funcione na caixa..
Ele respondeu: OVS 12/600..
Fui ver o preço, quase caí de costas.. Aí quebra a firma né! $450 + frete
Mandei outro e-mail pra ele.. solicitando um modelo mais em conta $$..
Assim que ele responder, eu posto aqui pra vcs!
Enquanto isso tô aguardando o matheus simular a indicação que o arthur fez, Eros E312LC não Black..
a caixa tem que ser menor ?
atora ela atras e mete denovo o corvim atras mous
leva 1 hora se faz isso...
Segundo o projeto que o engenheiro passou é Menor e Cornetada..
Pô Allan, da uma tristeza só de pensar em mecher nessa caixa.. fiquei 3 fins de semana fazendo..
Sou muito Lento com madeira.. perfeccionista etc etc.. Meu negócio é ferro-de-solda, osciloscópio, multímetro rsrs
Tô na esperança desse Eros E312 dar certo.. problema é que o Arthur já falou pra não ir na linha Black.. daí de 219 vai pra 259$..
Achei esse Ultra aqui com preço filé + frete grátis.. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528132509-woofer-ultravox-pancado-12-550-w-rms-c55012sedexcamisa-_JM
Tem 97,2Db.. Problema meu é que não sei simular o falante no software.. aí dependo dos amigos.. tô aflito já kkk
Abrasss
ta ai o link amigo ai vc calcula o frete já no carrinho de compra q vai aparecer o frete gratis e fora q todos os produtos sao em 10 vezes sem juros.
http://www.aggu.com.br/
Vlw Diego!
Salvei nos favoritos aqui.. Tem preço bom em muitos ítens!!
Tem um Woofer selenium de 500W rms com 101dB.. Top de linha!
Pena que não tem frete grátis pros Woofers & Subwoofers
tem sim , escolha um falante e clik em comprar ai na proxima pagina q aparecer vai pedir o frete ai quando digitar vai aparecer frete pac 0,00.
kkk é mesmo !!
Depois que coloca no carrinho o PAC fica zerado... Show a dica Diego, vlw!
Agora sente a pressão desse Selenium: http://www.aggu.com.br/produto/713-midrange-jbl-selenium-pro-12mb3p-12-polegadas-e-500w-rms
é sim já comprei com eles no ml. e no ml é mais barato ainda. qualquer coisa é so compra pelo paypal ou mp q tem no site tambem.
Editado por dieguinhow
a over falou que a caixa nao presta pros overs rsrs.. pois bem, uso no meu PA esses mesmos overs com caixa com cerca de 40L brutose sintonia em 70HZ se nao me engano, estou aplicando 400wrms em cada. o medio é maravilhoso, super plano e toca com muito SPL, excursão do cone dentro do padrão, faço show com pequenas bandas e tudo mais, sempre obtive muitos elogios sobre o som
na vovozinha uso com 20L livres pra cada falante e sintonia em 75hz, não preciso nem falar ne. a diferença é que uso uam 6k5 na vovo ou seja estão com headroom de 3db, com o amp trabalhando próximo do clip os bixos excursionam um pouco mais mas nada fora do normal, uso filtro com atenuação de 24db em 140hz... uso assim a anos e nunca se quer estraguei um falante ou cheirou verniz
a caixa do anderson tem +-33l livres pra cada falante, comparei a caixa que a over indica com a caixa do anderson, utilizei a mesma sintonia que a over indica para as duas (98hz). se o anderson for usar o falante somente para o medio grave, com corte acima de 140hz não vejo problemas em usar o over nessa caixa pois a partir de 200hz o falante vai funcionar praticamente como um radiador direto. aplicando 400w nas duas caixas obtiveram praticamente a mesma resposta e valores de Xmax.
agora se o anderson não querer abrir mão daquele pancadinha seca entre os 100 e 150hz, o mg400 com certeza não é o falante mais indicado pra ele.. o OVS600, LA450, 312LC, ESX312, WPU1209 ou 1205 se sairiam melhor.
grafico1: resposta dos dois falantes
grafico 2: adicionado filtro Hpass em 150hz a 12db/8ª
grafico 3: Xmax com 400wrms aplicados em cada
edit: legenda dos graficos rsrs
Editado por matheussom
Valew Matheus!
Como sabia que vc ta apertado com Estágio esses dias.. mandei e-mail pro Emerson pra ele me dar uma idéia..
Amanhã a noite, faz por favor do e312lc e do 12PW5... se vc falar que fica BOM, que acompanha o restante do som.. daí
fecho a Compra!
Obrigado amigo, abraço!!
Anderson falaram no outro topico,que esses Mg da Oversound,na verdade são MidBass que eles não podem ser cortados abaixo de 300hz,,e que eles rasgam o cone facil,isso procede ?
Gosto sempre dos comentários do Mateus, pois ele deixa bem claro as situações de cada opção corresponderia, então acho que é por aí.
Ele tem muita experiência prática e isso é bem interessante.
Com relação a um comentário geral, eu particularmente não compraria um médio de 12", para ele atuar a partir dos 150 a 200Hz, mas cada um é cada um.
Claro, que em cornetadas a situação é bem diferente, pois quanto mais baixa a frequência, mais compridas são as caixas e isso em algumas vezes é inviável, em função do espaço disponível, então como conciliar?
O 12MG400 não é o falante pra quem quer uma batida seca forte ele é mais médio do que grave se for dutada cuidado x máx de 2mm dependendo do corte não aguenta nem 300w que pode bater bobina fácil aconselho no mínimo corte de 150hz pra tocar com certa potência e segurança do resto um excelente médio de qualidade parabêns pela aquisição.
LOL
300 hz é extremamente bobagem.
O corte recomendado seria 150hz.
Nas grandes Lines o pessoal usa o crossover cortado a 180hz 24db
Aplicando o dobro da potencia em cada falante.
Medio grave bom é isso mesmo alta sensibilidade, baixo xmax.
Anderson vai por em qual modulo ? E a caixa vai seguir a do manual 22L?
Abs.
Editado por AllanMF
rapaz
esse negocio de não poder cortar abaixo dos 300hz é mais teoria ou pratica???? alguem testou??
eu tava interessadissimo em saber tb pois penso muito em um bom médio de 10 polegadas pra dar aquela lapada na casa dos 200hz e que não perca qualidade até 1,5khz... e que tambem aguente sem deixar na mão queimando ou rasgando!!
se fosse de 12 eu iria de 312lc ou wpu 1209 esses eu sei que tocam nos 150hz em diante
e ai opções???
o 312Lc
Toca apartir de 100hz aplicando 600 RMS
muito bem sem passar xmax tocando bem forte.
Mas não é la um grande falante pra medio grave, visto que é mais misto pancadão/MG.
Mas toca muito bem pelo que custa.
a qualidade sonora do 310lc é igual do 312lc??? sei que a potencia é maior obvio, a qualidade é muito diferente??
Nunca ouvi, mas eu apostaria nos over com alta sensibilidade.
Hp300hz no 12mg400? Kkkkkkkkllkll
O que mais tem é paredão usando eles 180hz24db-1.5khz e aplicando 600-800w em cada.
O xmax é baixo , mais o Xlim é bem maior e não tem problema de bater bobina.
Pra mim é um dos melhores médio-grave nacional , só perde no meu gosto pros snake esx410.
iai Rui ! O corte que o próprio Emerson (engenheiro Over) indica é o HP em 150Hz mesmo.. No manual tmb.. estranho no manual é a sensibilidade de 99dB.. Pra td lado, até no site é 101dB.. kk
Fala meu amigo.. É aquilo que agente conversou uns dias atrás na MP.. Eu não ligava pra médio-grave, quis apenas fazer algo diferente aqui na cidade, tendo em vista que não existe UM som com médio-grave por aqui pra contar História kk
Mas acabei gostando do trem.. agora tô gastando mais dinheiro com isso.. A muié fica brava d+ kkk.. Abraços!
LOL
Nunca escutei esse Over, mas vejo o pessoal falando muito bem, logo vai ser a minha nova compra 2 desses...
Abs.
Ô Allan, blz !! O módulo que toca os médios tá na foto aqui no tópico, ele fica meio escondido em baixo do banco kk.. é um ICE 2500.. Vai tocar em 2,6 Ohms.. na pior das hipoteses, ele ainda rende uns 2000W rms para os (3) MG12..
A caixa vai continuar a mesma por enquanto.. 33litros brutos.. depois penso em diminuir ela.. O engraçado de tudo, é que comprei os MG12-400 e mandei e-mail pro Emerson, falando que desisti de comprar os OVS12-600, pois é um absurdo de caro QUANDO acha pra comprar.. Daí ele respondeu, me deu os parabéns pela aquisição e dessa vez disse que os MG12 vão funcionar bem na caixa, mas que se fossem câmaras separadas, funcionaria melhor! kkk.. Vai entender ele! No ínício dessa página, tem o e-mail que copiei/colei, em que ele diz que NÃO ia funcionar na minha caixa !!
Vlw,Abração!!
Ué moço! Vc sumiu hein !!! kkk
pode cortar em 120hz tranquilo, esses cortes recomendados pelo Emerson são uma viajem
Editado por NandoDH
Ja tive um stetsom 2kd empurrando um par de 10-300 cortados a 12db tocando a 150hz foram 12horas de som e nao tive problemas.
falaa meu querido rsrs...
como vc usa o PX1 pode colocar atenuação de 24db ai e cortar entre 130hz e 180hz vai do gosto, se for abusar muito do volume deles deixe o corte em 150hz agora se quiser dar uma encorpada pode deixar em 130.... vou só da um ex pratico pra vcs.... uso uma stetsom 6k5 para 8x 12mg400 ou seja headroom de 3db!! com corte cravado em 150hz a 24db e nunca se quer queimei um falante, sempre quando faço eventos principalmente aqueles que ligamos mic sem fio o médio da umas clipadas sempre e nemmm sinal de cheiro de verniz e nada do cone sair voando rsrs
Iaii Nando !!
kkk... Todo mundo fala que ele é Louco, mas é ótimo engenheiro !!!
Vou deixar nuns 130Hz e fazer uns testes.. pq a caixa é meio "avantajada" né?!
Logo dou retorno pra vcs !! Vlw a força de sempre!
Abração!!
