Timiler
SD 250.2D
Pessoal esse modulo liga
125 x 2 - 2ohms
250 x 1 - 4ohms
Queria ligar 2 tweeter e 2 driver, entao ficaria 2ohms, daria para ligar em vez de 4ohms ligar os 2ohms, sera que queima?
Drivers e tweeters não somam sua impedancia, pois tocam em frequencias distintas!
Ficaria 4 ohms nos drivers em 4 ohms nos tweeters.
Primeiro tente liga-los dois em cada canal, se achar fraco (não-suficiente pro teu som), faz um bridge e liga tudo nele, com os devidos capacitores! Não, não queima!
Esse módulo posso liga nele meu sub de 12 220 rms 4 ohms ? vai toca legal dai junto vo liga ainda um drive e um tweeter de 120 rms cada, da para liga isso tudo nele como é o esquema dessa ligação ? alguem fais um desenho de como liga os fios no módulo ? Obrigado ....
Pode sim! Porém, o IDEAL é ter headroom.. ou seja, um amp com relativa folga! Pelo menos uns 400wrms!
Mas o SD250 toca ele SIM!
E junto com ele, ainda podes ligar um médio de 8", um driver e um tweeter.. bastando pra isso, um divisor passivo de 2 vias pra separar o médio do grave!
Ou podes usar como vc quer, driver e tweeter! Mas nesse caso, o sub fica no bridge, o driver num canal e o tw no outro, ambos com o devido capacitor!
blOom, então comprei ele Soundigital SD250.2D - 2x125W À 2 OHM - 1x250W À 4 OHM o Sub de 12 é o Subwoofer Bravox Premium Plus 12 Polegadas 220w Bobina Simples 4 Ohms ,ele vou ligar em bridge dá certinho ele é 4 ohms ,acho que não tem problema ele ser - 30 rms não é ? Agora minha grande duvida o DRIVER TSR 5200 120w RMS + Capacitor = 47 uFx100 e o SUPER TWEETER TSR 120w RMS + Capacitor = 2k2 uF x 250v , os dois são de 8 ohms e as duas saídas que tenho são de 2x125W À 2 OHM cada , eu posso ligar assim mesmo ou vai dar problema ? eu já comprei isso tudo só falta liga mais me deparei com esse problema dos ohms , como liga eles ? Agradeço a quem me ajudar com isso...
Não, não tem bronca no quesito da potência do sub!
Na verdade, o ideal é ter 3db de headroom, ou seja, uma folga no amplificador de 2x a potência do sub! Ou seja, um amp de ~440wrms pro teu sub ficaria perfeito! Como não vendem nessa potência, podia ser algo entre 400 e 450wrms!
Quanto ao restante, a saída funciona da seguinte maneira: em 2 ohms ela fornece 125wrms.. em 4 ohms fornece uns 100wrms e em 8 ohms, pouco mais de 60wrms... que é potência mais que suficiente pra fazer um driver ou tweeter acompanhar teu som!
Liga um driver num canal (com o devido capacitor) e o tweeter no outro, com o devido capacitor.. e o sub no bridge!
Mais pra frente, podes pegar um 8pw3 de 8 ohms e ligar no bridge junto com o sub!
E como ligar, não tem dificuldade! No amp marca onde é "canal L", "canal R" e bridge. Vai um (driver ou tw) no Canal L, o outro no Canal R. E o Sub no Bridge!
Oba valeu tirou todas minhas duvidas, vo liga tudinho e deve toca de bom para meu 1 som basico, só que esse 8pw3 de 8 ohms para liga junto com o sub ele é de 8 ohms, não vai ter problema ele vai toca legal sem força o amplificador ou queima esse woofer ? então mesmo meu drive e tweeter sende de 8 ohms,vou poder ligar sem problema eles só vão trabalhar um pouca mais baixo em 60 rms,seria isso né ...
Valeu, abraço ...
