Raphael VR6
[Ajuda] Kit 2 vias para SPL
Pessoal, preciso da ajuda e destreza de vcs :rolleyes:
Estou montando (devagar) um setup de SPL pra mim. Atualmente tenho:
1x Taramps TS-800
1x Bravox Premium 220rms (pretendo usar 1 sub no momento)
Estou usando 1 bridge de 400rms a 4ohms para o sub de bobina simples de 4ohms. Os outros 2 canais restantes (2x 200rms), tentei usar 1 canal pra cada par de falantes originais do carro, mas não preciso falar que deu mer** neh? kkkkkkkk
Um amigo me recomendou um "D250 Trio" e "ST400 Trio" pra fazer a voz, mas to achando que vai ficar um exagero e estava afim de investir em kit 2 vias pra usar nesses 2 canais de 200rms.Se essa informação ajudar, tenho um Clio Hatch
Alguma recomendação?
Abs e agradeço antecipadamente
Olá Fernandin! Muito obrigado pela recepção
Pelo que reparei, um kit 2 vias bom começa na casa de 400,00 certo? acho que vou nesse set entao até me capitalizar pra comprar os 2 kits duas vias entao :(
Editado por Raphael VR6
Oq vc quer dizer com deu merd@?? queimou? rsrs, ou dá pra tocar ainda...
se der pra tocar ainda, te aconselho se capitalizar um pouco, para comprar um kit legal, se vc quer um som interno bacana, nao coloca tuitá e corneta nao... vai ficar ruim... ao nao seer que vc queira trio e fazer "festa" de mala aberta...
tem kit mais em conta que 400,00, nao adianta nada vc colcoar um kit modafucker pica das galaxias pois nao vai ficar tudo isso na taramps, mas dá pra ligar algo bom, bonito e barato...rsrs
te falo isso por experiencia propria, pois liguei um kit meia boca (selenium 60 rms) e liguei numa sd 200.2, ficou pior que quando estava ligado direto no player, rsrs
os agudos me deixam até tontos, isso pq coloquei no -7 (agudo) do player. Meu DVD tmb nao te regulagem, ai não dá pra atenuar nada, só tirar agudo, e mesmo assim, está insuportável escutar musica.... minha vontade eh pintar de verde meu kit e jogar no mato...kkkkkkk, kit bom para ligar sem nada direto dum cd xing ling... Fora isso...Desculpa pelo meu desabafo do meu kit no seu topico...kkkkkk
obs: Já tive esse premium, ele bem alimentado, bate bonito mesmo, otimo timbre, ainda mais num carro hatch
Editado por Neto bass
saiu fumaça dele... kkkkk
eu disse que são caros os que aguentam mais RMS possivel (se nao me engano vi um de 90 rms). a questão eh que o gasto com kit 2 vias pode ser mais caro do que pra montar um bom subgrave no carro.
O que voce procura, spl pra fora ou pra dentro? se seu objetivo por exclusivamente spl, vai ser dificil de encontrar um kit duas vias que te atenda
Como o pessoal faz stereo nos carros com potencia mono superior a 500rms?
Acredito que um kit de entrada da bravox irá dar conta do recado. Se quiser algo um pouco melhor pode ir no csd
Enviado do meu Galaxy S3 usando Tapatalk.
kit tres vias, ou duas vias mesmo. só que são colocados mais de um par de kits dentro do carro, pra tentar acompanhar o spl dos subs, não existe apenas um par de kit duas vias com 500w rms, mas você tem que ter muito grave dentro do carro pra acompanha 500w rms de agudo que voce citou. Ah e não há como fazer fazer estereo com potencia mono, a não ser que você consiga opinar nela entre usar um som no mono ou no estereo.
Nao nao...acho que me expressei mal...
Eu nao disse que se faz stereo com potencia mono. Eu quis dizer "como instalar um stereo" compativel com 500rms de grave (mono). Mas pelo visto, são usados mais de 2 kits duas vias, certo?
Eu terminei a corneteira (muito estranho escrever isso... logo eu que sempre odiei corneta/tweeter) e o som ficou bem alto e definido. Só que tá alto até demais ao ponto de incomodar. A corneta tem 200rms, o tweeter tem 150 e o sub 220. Eu pensei em algo mais suave e que tivesse bem distribuido dentro do carro. Como começei agora, vou bolar um novo setup e mudar assim que possivel.
Como funciona esse esquema de "espalhar" kits pelo carro? Achei que fosse só nas portas...
pra acompanhar corneta é so woofer mesmo, sub não tem spl pra toca junto com corneta. Teu sub tem 220w rms certo? se for isso um kit duas vias ja acompanha tranquilamente seu sub. Voce só usa mais de um kit se tive bastante sub tocando junto, o que no seu caso não será necessário
edit: corneta / tweeter vendidos
Agora falta decidir o kit a ser colocado. Algum kit bom e que aguente 200rms?
quando tinhas o 4 pioneers eu usava os bravox mesmo, linha B, nas portas e na traseira, ligados em um punch 100 (200rms por canal). acompanhava bem, não tinha a melhor qualidade do mundo, mas escutava alguma coisa no meio das batidas hahaha
kkkkkkkkkk
eu tenho medo de ligar um kit desses de menos de 100rms num canal de 200rms :unsure:
será que da zica?
Eu tive um kit da Kicker modelo ks 60.2, usava ele em bridge na fosgate p4004 pra acompanhar meu mtx 9515 na época, gostava muito, o kit respondia a altura, era perfeito pra um sqpl, qdo vendi foi nessa faixa dos R$ 400,00 se achar um desses pode ir sem medo!
