josianoc
Ajuda para montar som misto no meu goleta!
Galera seguinte recetemento comprei gol quadrado estou querendo montar sozinho misto nele tando aberto e fechado, este meu projeto segue abaixo alguem pode me da dica como posso ligar se meu set está bom vai dar uma qualidade no som gostaria de opnioes! obrigado!
Mono
1 - aparelho de cd golfinho
1 - Taramps Ta 1000d 1000w Rms 2homs.
2 - Subwoofer Pioneer Ts W310 D4 400rms
1 - cabo rca
Stereo
1 - Soundigital Sd 600.4 4 canais 600w
2 - Driver Corneta Selenium D250x 100w Rms
2 - ST200 100 rms
2 - selenium 8pw3 140 rms
1 - Kit 2 Vias Selenium 6 Polegadas 240w M
1 - cabo rca
1 caixa para os 2 pionner com 50L com duto 4" 2x30cm
Gostaria de saber se este set fica bom para som misto com qualidade!
Quais capacitores devo usar para cortar os (driver, st, ki 2vias, 8pw3), e como posso fazer ligação dos estereo no modulo!
agradeço desde já ajuda de todos e opnioes do meu set!
com esse modulo eu pensaria em 2 woofers de no maximo 400w
eros 315lc ou 15pw5, vai agradar a mais estilos musicais, de resto tá bom
pensei nisso mesmo, so que tem problema posso colocar 12" eros porque de 15" vai ficar muito grande caixa qual litragem boa para este caixa!
obrigado!
Galera conseguir colocar medidas no goleta para colocar 2 eros 315lc tem algum subgrave ou se batida seca mesmo?, so que preciso do projeto da caixa para fazer qual litragem qual duto usar redondo ou quadrado e as medidas
num vira um sds 815 , ou um da pv no caso 1 de 15 se possivel um médio de 10 um driver e um twiter , acho que ficaria legal
blz! vou colocar 2 15" você sabe qual litragem e frequencia correta para estes 315lc trabalhar bacana?
Editado por josianoc
galera, vou coloca 2 selenium 8pw7 para medios litragem da caixa selada deu 7 litros brutos para cada um sera que fica bom?
Mono
1 - cabo rca
Stereo
2 - ST200 100 rms
1 - cabo rca
que mistureba hem... :pirou: diminui isso ai.... tenta igual os colegas citarão... wofer de 12 ou 15... ou se tiver uma grana pra investir tenta esse aqui...http://autoforum.com.br/topic/190292-topico-sobre-o-meu-som-bloom-fiquei-devendo-faz-tempo/ hand26
