ebert
Bravox Coaxial Pro (BC 12P/169)
Boa noite galera. Esse fim de ano resolvi tirar alguns equipamentos do armário e montar um somzinho para as festas. Bom minha ideia inicial é usar um par de BC12P empurrados por um DAD 700.2.
No futuro colocarei 2 subwoofer (woofers) de 18pol, mais vai demorar um pouco hehehhe.
Tenho 3 unidades do Bravox coaxial Pro, sendo que uma unidade comprei zerada e as outras duas "BEM" usadas hehehheheh.
Esses falantes tem uma sonoridade muito boa. Mesmo não gostando de drives-cornetas, essas são razoavelmente confortáveis de ouvir.
Fiz algumas fotinhos para galera.
Hoje desmontei os dois falantes mais usados para uma pequena revisão. Fiquei com algumas duvidas. São elas:
1° Vale a pena recondicionar esse alto falante?
2° Ainda existe o reparo desse drive? É de titaneo, isso eu sei hehehheh.
3° Posso atenuar o drive com um resistor? Se sim, qual resistor seria o indicado (aproximado)??
Bom por enquanto é isso. Vou atualizando o tópico conforme o andamento da montagem.
Uploaded with ImageShack.us
Estava bem sujo o diafragma, limpei com algodão e reinstalei (não tinha ferro fluido infelizmente).
Grande abraço, e por favor quem tiver alguma dica sobre esse alto falante me passe hehehehehhehehe.
caramba.. isso é BEM antigo ein?
kkkkkk bastante, mais é um sistema bem interessante, compacto e bem gosto de ouvir. Acredito que os primeiros foram desenvolvidos em 1998.
O meu comprei em 2001 se não me engano hehehhehehe.
abraço
abraço
ja havia visto esse falante num gol.. se não me falha a memória.. em 2007.. mas eram 2 x 12"..
gostei.. vai ser um set bacana old school..
Sim sim, bem old school, essa é a ideia. Os meus são de 12 também. Existe a versão de 15, mais nunca ouvi.
lembro que tem um tópico que o "Rick" (ou o bloom, eu acho) estava propondo colocar um drive acoplado em um woofer, bom esse falante é justamente isso hehehehehehheheh.
Assim que meu DAD 700.2 sair do forno faço um vídeo com os falantes tocando.
abraço
Dessa época só me lembro dos ótimos strret sound da selenium que era um streetbass com driver acoplado e calota perfurada, tabem tinha cor amarela no cone que o diferenciava.
Único ponto fraco é que como os street bass pediam caixas enormes , mais a sonoridade era maravilhosa com boa resposta já nos 55-60hz e se estendendo com certa atenuação até os 40-45hz.
Acompanhando aqui.
Tem as specs do falante?
Impedância 8.0 (ohms) Sensibilidade 100 (dB/W/m) Freqüência Ressonância 65 (Hz) Gama de Resposta 60 - 20k (Hz) Potência máxima 500 Wmax Potência Nominal 250 Wrms Bl 14,19 T.m Le 0,80 mH Qts 0,31 Qms 4,58 Qes 0,33 Vas 80 litros X máx. 2,5 mm Re 5,0 ohms Sd 0,0552 m² D 310 mm H 195 mm Peso 8750 g
Editado por JOAOSDX
Acompanhando aqui.
Verdade as caixas são bem grandes, esse falante exige uma caixa de no mínimo 60litros e o de 15 uma de 100litros, mais responde bem a partir dos 60hz.
ps: alguém sabe se existe esse reparo ainda??
abraço
Editado por ebert
Hoje liguei na casa dos cones em sp e me disseram que para arrumar o falante com kit original bravox (completo, reparo do drive etc) fica em 150 reais, alguém conhece o serviço deles??
abraço
Sao um dos maiores so brasil em material pra falantes , resta conferir se os reparos sao originais mesmo cois que eu duvido muito , pode ser um material similar de qualidade.
Esses falantes nunca fizeram sucesso imagina ter reparo guardado ate hoje?
Então a atendente falou que o kit de reparo é lacrado e original bravox, que ela me daria ele lacrado antes de fazer o reparo. Mais falar por telefone é uma coisa ne hehehhehehehhehe.
Vc conhece alguém bom que faça esse tipo de serviço??
abraço
Pra esse tipo de serviço delicado não conheço.
Rapaz se falou ta falado , da uma passada la e confere.
Vou passar sim heheh, senti bastante confiança na atendente, ela logo sabia qual era o falante (perguntou logo se tinha algum defeito na corneta de plástico) e já me passou os valores.
abraço
Fala com esse cara aqui:
São Caetano do Sul
Max Sound
Rua Dos Berílios,71 , Prosperidade
CEP: 09.550-600
Fone: 11-2897-7646
Contatos: Angelo/Luciana
maxsoundangelo@bol.com.br
Valeu Casaloti, vou tentar primeiro a casa dos cones, se não der certo procuro seu contato.
obrigado
