gwegbecher
A procura de um novo set para SQ
Pelo que entendi, o sub está na lateral que forma um trapézio, correto? Pode instalar o duto na face retangular da caixa, perpendicular ao sub, mantendo a distância da boca do duto das paredes.
Ss,
vc esta correto, o sub está na lateral que forma um trapézio.
A foto está com caixa de pé, a posição correta que ela vai ficar é deitada, com a cota de 46cm paralela ao chão.
Pelo que entendi seria um duto na face onde tem a cota de 38 cm direcionado para onde tem a cota de 46 certo?
Se for isso ele não vai ter os 32 cm.
Tem problema?
Ss,
Pensei nisso tbm, mas o duto nesta face não iria conseguir passar pelo sub, pois a altura da caixa não está grande.
Pensei tbm em colocá-lo na face inclinada. O que acha?
Obs.:chegaram os falantes que comprei do Paulo (Pr-nor).
Ótimo vendedor, aconselho!!
Pessoal,
Não sei se aqui é o local mais correto para tirar essa dúvida, se não for, por favor me avisem.
Fazendo a instalação do meu novo set (DIY) quando fui testar o DVD (Pionner x8580BT 2 din) ficou com o mute ligado direto.
Eu lembro que nele, só coloquei os RCAs e o fio de remoto do modulo, liguei esse último num fio azul e branco que tinha uma indicação para isso.
Eu não desconectei os cabo de falantes originais....
Alguém sabe o que pode ser?
Obrigado,
Germano
