MozartNunes
Projeto. Sonzinho pro churrasco e divulgação
Olá venho aki compartilha meu projeto com a galera do fórum rsrs,
Bem vamos lá, minha intenção era cria um som misto, pro churrasco no fim de semana, e divulgação de uma loja q eu tenho.
Itens utilizados:
Modulo B.Buster 3600 gl.
http://imageshack.us...es/19/srsj.jpg/
Woofer Eros 312 LC, 2 Drive d250x e 1 st 400
Fiação proteção e alimentação:
Cabo Rca Taramps 5 Metros
Cabo de alimentação 16mm 4 metros
Disjuntor Automotivo 100a
Bateria Heliar 60 Ap no Cofre
Bateria Auxiliar Moura 150a
Instalação:
nos drives d250x usei capacitor 22uf 250v
No Tweeter st400 usei capacitor 2,2mf 250Volts de poliester.
Liguei as duas corneta em paralelo ch1
Liguei o st 400 no ch2
e o Woofer em brigde no ch3 e 4
Coloquei um interruptor no remote pra pode desliga e ligar o modulo.
e liguei o disjuntor automotivo entre a bateria do cofre e a auxiliar pra n descarregar a do cofre e ligar só qndo for pra carregar a auxiliar...
Fiz uma caixa de madeira (Obs péssimo acabamento kkkkkkkk') para por a bateria e colocar a caixa em cima.
Pronto esse foi meu segundo projeto rsrs. Fiz tudo com ajuda e pesquisa da galera aki do fórum por isso resolvi fazer esse post.
O Som ficou muito legao e qualidade otima rsrs. Modulo B.Buster muito bom recomendo
Tem uma casa de shows aqui na cidade, que as vias de alta são 4 caixas dessa.. pense numa voz forte! Acompanha 4x18' em SB850
Opa .. to tentando montar um desse, só que com 02 Eros 312, 02 D200 e 02 ST200. Os woofers no stetsom 1k6 e os drivers e tweeters num sd400.
Como ficou o som do woofer? consegue tirar um grave dele?
Qual a litragem que ficou sua caixa?
Parabens pelo set.
Então Jackson, eu usei a litragem recomendada pelo fabricante ficou 41 litros, o fabricante manda colocar dois duto de 4 mais achei mto e coloquei só 1, gostei muito do som dela acho q colocando mais rms nela o som ficar mais forte ainda, logo logo vou fazer alguns teste e posto aki pra galera, o q mim surpreendeu bastante foi o B.Buster, qualidade mto legal som perfeito... Uso e recomendo... Vlw
Eae cara, blza?
To pra monta um projeto quase igual a esse, porém vou utilizar 2 d220ti e dispensar os twiters.
Fiquei com uma dúvida, vc usou o woofer com 8 ou 4 ohms? como ficou sua ligação no amplificador (bridge)?
Parabéns pelo trabalho deve ta tocando legal.
A proporção para esse tipo de som, são 02 Woofer para cada conjunto Driver fenólico + Stw ou Ti.
Eu gosto de Ti.
Se for com Ti, mas Divisor de 02 vias, esse divisor das altas deve ter atenuação de 6 a 9 dB.
Claro que se o Divisor possuir corte Bande Pass (woofer) e HP para Ti, é o ideal, pois evita que o woofer sofra por excursionamento.
Não aconselho usar só capacitor para a divisão de frequência, principalmente para anúncio, pois ao invés de ficar agradável o som, faz é irritar os clientes.
Com relação à preocupação do uso de médios com Ti, além do Woofer, não há necessidade, pois o E312, ele cobre tranquilamente.
Outro sistema para som de churrasquinho são 02 wofer Pv Audio de 15" e 01 Ti.
Vi uma caixa só com 01 Woofer, tirando pelo fato das altas não estarem bem equilibradas, ficou excelente pelo custo e sonoridade
http://produto.merca...w-rms-4ohms-_JM
Se for considerado esse Fs de 31Hz, dá para montar um projeto com boa resposta na faixa de subgrave e grave.
Vou editar o para citar a diga completa, rs rs
Quanto à amplificação, quem não for usar amplificador automotivo + fonte, pode ser uma painel desses:
http://produto.merca...x-500-w-rms-_JM
Esses tem entrada e line (pode usar um cabo P2 e usar algum player, celular, etc), entrada para microfone e ajuste de graves, médios e agudos e além de tudo o lado bom é que tem filtro subsõnico em 40Hz.
Pode ainda fazer 02 caixas, deixando uma de "escrava", mas a potência será dividida.
Para quem já tem o automotivo, um negócio legal:
http://produto.merca...ive-mp3-mp4-_JM
Ajustes de grave, médios e agudos e com entrada usb (pode usar pen Driver, hd externo, etc), além da entrada aux para usar algum player. (tocador).
Editado por fcoelhogomes
Cara, a sua explicação e proposta para o trio pra churras foi muito boa cara, bacana msm esse controlador com usb e microfone da pra brincar legal na chácara .
de repente eu até estudo comprar um.
nesse projeto eu só substituiria o de 12 por um de 15 e usaria só um driver. já ouvi uma caixa assim e realmente toca bem demais.
