dimensaox
Solução para um problema pertinente
Boa noite pessoal, sou novo no forum e estou enfrentando um problema chato.
Antes de mais nada, vou informar meu equipo, que também é o primeiro que tenho.
Nas portas dianteiras, um par de triaxial Rockford 6".
Nas portas traseiras, um par de triaxial "paralelo" original que vem com o veículo.
No porta malas, uma caixa selada com um Sub 10" 250w rms Rockford.
E um módulo somente para o Sub, Clarion DPX 1851 850w rms.
Bateria original.
Os alto falantes das portas, estão ligados ao som. Somente o Sub ao módulo, ja que, mono ele é.
Eis que o que incomoda. Tenho certeza que o módulo é muito para o Sub, mas eu não esgaço, porém, em um som mais grave, as luzes do farol, lanterna diurna, luz de corteria, piscam, o farol não a ponto de incomodar, mas facilmente perceptível.
A instalação do som e alto falantes das portas foi feita em concessionária antes de retirar o veículo 0km, a pedido.
O sub e o módulo foi instalado em terceiro. O instalador disse que eu não precisava trocar bateria ou outra adaptação ou modificação.
Só escuto música com o carro ligado, quando estou dirigindo, e mesmo assim as luzes ficam incomodando.
O que fazer? Não quero alterar nada na elétrica. O aterramento foi checado e está ok.
E parece que a gente chega nas lojas de som automotivo os instaladores não são bons atores e passam a sensação que querem te enrolar e muito.
Alguma solução?
Editado por dimensaox
Esteja em casa !
Uma lida por aqui pode te ajudar .....
http://autosom.net/artigo.asp?cod=52
Tem muito mais por aqui : http://autosom.net/artigos.asp
Mas já te adianto que é um amp bem patola só para bateria original (olha que nem sei capacidade da mesma e também do alternador ), e que piscar , vai piscar sim.
Outra coisa que TALVEZ ajude , seja um big3
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=big3&sa=Pesquisar#gsc.tab=0&gsc.q=big3&gsc.page=1
Abraço :)
Esteja em casa !
http://www.google.co...big3&gsc.page=1
Abraço :)
Caro herói, obrigado pelos dados. Irei usufruí-los com vontade.
Quando diz "patola", é ruim? A bateria é original do Peugeot 208, a informação que adquiri é Heliar 300/480A(EN) e o fusível utilizado para o som é 35A.
E isso de piscar, vai estragar algo que envolva elétrica ou posso ficar despreocupado? Na verdade, esta é minha única preocupação.
Att,
Patola é forte , não ruim .
A informação sobre a bateria que passou é capacidade de pico de corrente e não capacidade nominal A/h ( ex: 45, 60, 65, 70 Ah )
Quando pisca tudo , na verdade o que voce está vendo é uma queda na tensão do sistema elétrico do carro, oscilação da tensão.
Bem nunca irá fazer e na pior das hipóteses pode sim, queimar uma central de injeção eletrêonica e outros mais.
Não estou afirmando que vá acontecer , mas que pode , pode sim.
Obrigado pelas respostas. Durante a semana farei testes com todas as soluções possíveis e retornarei com a resposta para poder também sanar dúvidas de outros colegas.
Att,
isso é falta de bateria ou cabeamento subdimensionado.
Obrigado. É uma solução ao qual irei verificar durante a semana, porém, não descarto a possibilidade de upgrade por uma bateria de maior AH. Acredito que seja 45/50ah a original, portanto, a maior que couber no cofre será a escolhida.
Att
Faça o Big3 primeiro. Como vc escuta apenas com o motor ligado, a bateria original + alternador deveriam suprir suas necessidades. (Uso dois módulos AB de potencia de saída combinada de mais de 1200w em uma bateria de 60ah + alternador original)
Verifique também as bitolas dos cabos utilizados na ligação do módulo.
E reduza o ganho nesse módulo pra nao estRupar seu sub. Hahahaha
Big3 concluído, e o efeito foi imediato. Reduziu e muito a interferência na iluminação.
O ganho está setado para uma média de 40%.
Obrigado a todos.
