cmpicolo
Voyage 13/14 - 4way - Alpine, McIntosh, DLS, HAT, JL...
Falaí Galera
Blz ?
Pois é.. não é que ta andando ?
MMuuuiiittooo devagar, mas sempre andando :vts
Creio que 70% ja esta feito.
Preciso tratar as portas, instalar a moldura/DVD/interface faaftech/interface bluetooth, fazer o suporte para o McIntosh ( ao lado do JL, no fundo do PM ) + a mascara de acabamento.
A caixa do JL ja esta "pronta" ( falta fazer o acabamento, no caso, carpete preto "padrão do PM" e a "forração" interna)
O rack do assoalho ta pronto
Para as portas, muito provavelmente irei de STP.
Um pouco mais caprichado nas portas dianteiras e não tão caprichado assim nas portas traseiras.
A instalação da moldura/DVD/interface faaftech/interface bluetooth vou arriscar a fazer.
Pelo que andei lendo, não parece ser algo muito complicado.. pelo menos na teoria :rolleyes:
Se der muita dor de cabeça, levo para "regular" pasmafaute
A finalização do PM também vou fazer.
"Sem segredo" :rolleyes:
Tenho algumas duvidas ainda que preciso ler mais a respeito.. mandar algumas MP´s... "pequenos detalhes", mas que são fundamentais.
Aqui é onde tudo começou: http://autoforum.com...n-chegouuuuuuu/
Enfim, vamo que vamo :legal::mac1
"A Vitima":
Voyage 13/14
H.U.:
Alpine IVA D310
Processadores:
Alpine PXA H701
Alpine VPE S431
Telas para encosto de cabeça touchscreen:
Alpine TME M770 x 2
Estéreo:
HAT L1PROSE
HAT L4SE
HAT L6SE
Subwoofer:
JL 10W3v3-D2
Amplificador Estéreo:
McIntosh MC440M
Amplificador Mono:
DLS A6
Cabos Speaker:
Speaker L1PROSE: Chord Carnival Silver Screen
Speaker L4SE: Belden 5000UE
Speaker L6SE: Canare 4S11
Speaker JL10W3v3: Canare 4S11
Cabos RCA:
RCA Central IVA - PXA H701: Audioquest Alpha Snake
RCA L1PROSE:
RCA L4SE: Tchernov Original IC
RCA L6SE: Tchernov Original IC
RCA JL10W3v3: Nordost Blue Haven
Cabo Optico:
QED 3,5m
Cabos de Energia:
Shock Reference Pró 0Awg para "BIG 2" ( Aterramento na lataria e no motor )
Shock Reference Pró 0Awg para interligar Optima D34/78 do cofre na Optima D31A no porta malas.
Shock Reference Pró 0Awg para aterramento da Optima do porta malas.
Shock Reference Pró 0Awg para ligar a Optima D31 no distribuidor Audison Connection SDF41C positivo
Shock Reference Pró 0Awg para ligar a Optima D31 no distribuidor Audison Connection SDF41C negativo
Lanzar 2 Gauge Power Cable 33mm para alimentação do McIntosh
Lanzar 2 Gauge Power Cable 33mm para alimentação do DLS A6
Acessórios de instalação:
Termo retrátil
Techflex
Acessórios:
Sintonizador de TV Digital Wii
Interface Ft-can-wire Faatech
Interface Alpine Bluetooth KCE 400bt
Das definidas/indefinidas e não compradas, tenho:
Isolador de Baterias: Stinger SGP32 até 200 Amperes
Mantas
A instalação:
Antes de mais nada, o que esta abaixo descrito é o que vou instalar, salvo o que ainda não foi comprado/definido.
Todo o restante do set, uma hora ou outra, "sofrerá" UP, então, sugestões são bem vindas, porém, a principio, o que esta abaixo é o que vai para o carro. Segue:
DVD Alpine IVA D310 no painel com interface Faatech para os controles do volante + Interface Alpine Bluetooth KCE 400bt para os controles do volante.
Par de telas touchscreen Alpine TME M770 ligadas ao Processador de vídeo VPE S431
Processador de áudio Alpine PXA H701 ligado ao reprodutor de CD/DVD do IVA D310 via cabo óptico QED
Processador de áudio Alpine PXA H701 ligado a central do IVA D310 via RCA Audioquest Alpha Snake
Processador de vídeo Alpine VPE S431 ligado a central do IVA D310 via cabo Alpine
TV Digital Wii ligado a central do IVA D310 via RCA A/V genérico
Câmera de ré colorida genérica ligado a central do IVA D310 via cabo da câmera.
Processador de áudio Alpine PXA H701 ligado via RCA Tchernov Original IC, Tchernov Original IC e RCA ao McIntosh
Processador de áudio Alpine PXA H701 ligado via RCA Nordost Blue Heaven ao DLS A6
McIntosh ligado via Speaker Canare 4S11 nos Midwoofers HAT L6SE
McIntosh ligado via Speaker Belden 5000UE nos Full/Midranges HAT L4SE
McIntosh ligado via Speaker Chord Carnival Silver Screen nos Tweeters HAT L1PROSE
DLS A6 ligado via Speaker Canare 4S11 no Subwoofer JL 10W3v3-2
Colunas para os L4SE e os L1PROSE:
On axis, by WagnerK
Porta para o L6SE:
Acabamentos feitos por Wagnerk em portas tratadas com mantas.
Caixa para o JL 10W3v3-2:
Selada confome manual.
Cortes:
Ainda nada definido por conta de não ter nenhuma referencia.
A principio, seria algo próximo de:
Sub: 63Hz 12dB
Midbass: 63Hz 12dB / 250Hz 12dB
Midrange: 250Hz 12dB / 5kHz 12dB
Tweeter: 5kHz 12dB
Pq esses ? Pq não tenho referencia e vou partir deles para ter um acerto mais fino.
Qualquer dica e sugestão é muito bem vinda.
Tratamento:
5 mts² de manta Seladin no assoalho do habitaculo do carro
5 mts² de manta Seladin no porta malas + tampão traseiro
? mts² de mantas nas 4 portas
Não mexerei no teto, a principio
Alimentação:
Bateria Yellow Top D34 no cofre do motor
Bateria Yellow Top D75 no porta malas
Cabo Shok Reference Pró 0AWG interligando as baterias
Lanzar 2 Gauge Power Cable 33mm alimentando o McIntosh
Lanzar 2 Gauge Power Cable 33mm alimentando o DLS A6
Voltímetro com desligamento programado
Isolador de Baterias Stinger SGP32 para até 200A
Distribuidor Audison Connection SDF41C
Terminal Audison Connection (Pos.+) BBC41P com porta-fusível
Terminal Audison Connection (Neg.) SBC41N
Terminal Audison Connection (Neg.) FBC28N
Fusiveis mini ANL conforme cabeamento...
Editado por cmpicolo
A vitima:
Mascara negra + milhas
Controle de som + bluetooth + paddle shift
Computador de bordo + paddle shift
Controle dos vidros traseiro + farol de milha + lanterna milha + som + ar quente + ac
"Coleção" Alpine:
IVA D310 + Central / PXA H701 / VPE S431 / KCE 620M / Telas TME M770 + Centrais / TV Digital Wii
McIntosh MC440M + 3 Vias HAT SE:
DLS A6:
Subwoofer JL 10W3v3-2:
Acessórios:
Mais tarde posto fotos..
Das definidas e não compradas, tenho:
Cabo RCA 2,5mts para tocar MC440M + HAT L1PROSE
ALELUIA !!! [-] [-] [-]:rever1:
AI SIM !!!!!!! [¨]:vts :vts :vts
Uma hora tem que ir né ?!
Tirei 10 dias de férias agora em janeiro... vou ficar fora 6.. vamos ver se consigo fazer o porta malas...
Pretendo tratar com a manta e fazer o assoalho com mdf de 20mm ( ja tenho ) para fazer um 2º assoalho e instalar amplificadores, centrais, processadores, etc. ). Ja pretendo fazer as laterais e já forrar tudo com carpete preto. Eu acho que o tempo vai ser curto, mas vamos ver o que dá.
MC440m? Top hein!!!
Não sei se é o melhor casamento esse kit com esse amplificador... mas fiquei com vontade de ouvir .. vamos ver se fica bom :legal:
Já se prepara p/cortar os forros de porta e fzr um acabamento p/acomodar os L6-SE.
Sim, estou ciente disso.. acho até que foi você que me avisou a respeito []-[]
Era seu o Gol que fez o acabamento para caber um L6 ?
Acompanhado com gosto! :legal:
Agora vai esse som Boccotte.. devagar e sempre, mas vai []-[]
Reservado para duvidas ( e soluções encontradas )
08/12/13
Duvidas:
RCA´s...
Aqui moram as maiores duvidas
Preciso comprar cabos RCA para ligar:
Da Central do IVA D310 -> RCA ? - PXA H701
Do PXA H701 -> RCA ? -> McIntosh -> Speaker Canare 4S11 -> HAT L6SE
Do PXA H701 -> RCA ? -> McIntosh -> Speaker Belden 5000UE -> HAT L4SE
Do PXA H701 -> RCA ? -> McIntosh -> Speaker Chord Carnival Silver Screen -> HAT L1PROSE
Do PXA H701 -> RCA ? -> DLS A6 -> Speaker Canare 4S11 -> JL 10W3v3-2
Todos os RCA´s de 1mt de comprimento
Também preciso comprar um cabo óptico para interligar o leitor de CD/DVD do IVA D310 no PXA H701... alguma recomendação ?
Outra coisa que ainda preciso definir é um adaptador/interface Bluetooth Alpine para o set...
Não busco fidelidade nem nada... é apenas para atender o cel. Qual seria o melhor custo x beneficio ?
Cabeamento RCA que "casa" bem com Mcintosh... (só que com HAT eu nunca escutei nenhum... )
- audioquest (eu tentaria diamond back, king cobra, mini-7, big sur, sidney ou black mamba II. Acho que sao bons cxb, agora se quiser ir nos acima tipo colorado, columbia também creio que serao boas pedidas)
- cardas (ouvi falar muito bem da golden reference, porém é bem cara. talvez a crosslink case bem também)
- MIT (cxb acho que poderia ser a CVT ou AVT, porém não sei se essa linha tem a technologia 2c3d, que prioriza soundstage e imagem. Eu sei que tem a linha MA (CVT MA e AVT MA). Tem a linha nova deles também que é a matrix que vai do basico ao top (quanto maior o numero de poles, mais caro é)
- Purist: tem a linha vesta e genesis que sao voltadas pro cxb
- furutech: e a marca que a importadora daqui recomenda pra Mcintosh, como voce vai precisar de apenas 1m, voce pode achar, já que a furutech nao faz cabos maiores. Só precisa ver se esses cabos não geram muito ruido)
- van den hul: sao cabos caros, mas casam bem com mcintosh também
espero ter ajudado
Conheço esses L4se ai... Heheheeh
Vou acomapanhar pois acho que o projeto vai ficar show de bola...
Eles mesmo Guto ! []-[]
Estou torcendo para ficar bacana também !! expectativa não falta :P
Show de bola... Acompanhando
Obrigado Klutz.. sem pressa, vou entrar em contato via MP a respeito do iPod []-[]
:vts
<_<
:vts
espero ter ajudado
Bom dia Danilo
Ajudou e ajudou muito.
Eu ia até puxar uma MP que mandei para você em junho ( prontamente respondida ) aqui para o tópico..
Obrigado mais uma vez por me nortear Danilo ! :rever1:[-]:legal:
Visitante
