Dede11
Eros Target Bass 3k 15 Manifold Banda Ice 3500, 1500 e 2.4AB Over MG30
Certo, mas aí fica um pico bem alto nessas frequências já que os MG geralmente já dão um certo pico nessas frequências, mas entendi sua colocação, o pessoal quer mesmo é sentir a lapada. rsrs
A corneta com 40~50cm seria para um som mais flat.
por aqui é raro ver uma caixa pra médio descente, pra falar a verdade acho que nunca vi, a minha é um coco kkk mas é o que ta teno pra usar por enquanto. ;)
Sabe porque não tem 50cm ? Porque para o uso automotivo não serve , quando se faz uma cornetada dessa o foco é buscar um pico na faixa dos 300-350hz que é bem onde vem a "lapada da percussão".
Ninguém usa médio grave com corte menor que 180hz hpf , em geral 200hz, nossas caixas de graves sobem muito bem e possibilitam isso.
Mais se olhar as cornetadas para falantes de 12" usam em media 30-35cm de corneta e ai sim se consegue um pico mais baixo e com mais peso no som, mais isso só é possível em reboques.
show.
taca fogo aki pro meu endereço kkkkkkk
KKKKKKKKKKKK to bravo com esse modulo, estava com o som ambiente volume 10, simplesmente do nada ele parou :pirou: nem fez barulho não subiu fumaça, não fez nada :banghead vou voltar pro Banda tava melhor KKKK problema era apenas o botão do ganho que estava quebrado :( e esse preço pro um novo ta barato, pelo menos eu acho.
Editado por Dede11
cara pode ser não te garanto..... minha sd 2500 também paro do nada em volume baixo, não entrou em proteção nada, abri o amplificador e olhei era só um indutor de saída que tinha quebrado a solda.....
quem sabe pode ser o mesmo problema????
obs: tava fora da garantia.
Queria usa sugestão (para um som parecido), oque achão?
CD player Eclipse CD5100
2 x Eros E-18 SDS 2.7K
2 x Eros E-512 neo
2 x Driver eros ETD-7130 N
1 x Amp. Banda Viking 5000
1 x Amp. Banda ice 2500
1 x Amp. Banda Voxer 2.4 360W
1 x crossover jfa X5
2 x Bateria de 150A
1 x Mega cap. 30farrad
Oque deve ser mudado? os medios e agudos estão proporcionais ao grave ?
2 x Eros E-512 neo
2 x Bateria de 150A
falta alimentação (bateria ou fonte) o resto ta show de bola!!!
Bateria 2 x de 150A + uma de 75 na frente e o 1 mega capacitor de 30farrad
O carro é uma Hilux 2011, no outro tópico estamos falando sobre os médios (este E-512 NEO vale a pena
ou é melhor pegar uma SNAKE ?
2 x Eros E-512 neo
2 x Bateria de 150A
Set ta legal cara, esse radio gringo , nunca tinha ouvido falar rsrs, fui ver agora no google, e quanto ao crossover eu optaria pelo PX1 o pessoal ta recomendando muito pelos cortes que é possivel fazer nele e por serem todos 48db/8, os MG eu nunca ouvi tocando ,e o pessoal não opta muito pelo valor elevado
Bom, já usei taramps, banda, agora é a vez do Soundigital, vou pegar o SD3.500 e estou pra fazer um rolo em um PX1, só estou com medo de regular ele :P
Cara, eu uso o 3k dos chupa cabra ainda, toca bem mesmo vc vai gostar, pra esse tipo de caixa que dá um ataque a mais fica ótimo, ainda mais com o px1, nele os ajustes são simples e diretos não tem erro só seguir o manual. O EQ dele é muito eficiente, a atenuação parece um crossover, pode-se tirarar aquele ataque da manifold pro som interno que é horrível, salvando no preset, no meu eu pôs -10dB snme de 80Hz a 600 aumentando aos poucos até as vias de alta, também dá uma vida aos agudos pra quem usa amp classe D é uma mãozinha rsrs . Agora ta desmontado mas logo volto a brincar.
Editado por Miquim
Vou pegar o manual aqui na net e já começar a estudar rsrs, se eu pegar, final de semana regulo, comprei o SD3500, vou buscar sábado.
Editado por Dede11
PX1 na mão! SD vou buscar hoje se conseguir fugir do trampo rsrs vou usar médio de 10" já tenho o projeto de caixa cornetada, ta fo** achar um projeto pra médio de 8" quase certeza que vai ser 3 PV.
Boa, ja tem idéia de onde reforçar no EQ? [¨]
Aguardando os videos!
Edit. Portguês da roça.
Editado por Miquim
não sei ainda KKKKK tentei regular, pedi para uns conhecidos e nada,nem pelo manual consegui ficou uma mer** :banghead
O que vc achou de ruim? Se fez um corte muito alto (48dB 8ª) e não gostou, tente aproximar do que estava antes! Pra mim melhorou, posso forçar mais o grave acima de 63Hz que o alto falante mal meche, da até medo de descolar o bicho de tanto controle que a caixa exerce.
Põem ai as conigs que vc setou!
MP :legal:
Agora vai kkk px1 configurado :legal:
créditos ao nosso amigo Miquim me ajudou MUITO! [-]
agora no aguardo do projeto de cornetada para 3 PV de 08"
final de semana sai vídeo.
Editado por Dede11
