Shard
Mini trio Eros sds 2.7k
Opa, nem tinha visto o tópico! O autosom devia ter a função de "citar", tal qual o face! rsrs
Enfim, vou comentar algumas coisas:
Onde tem isso? Me avisa que eu quero também! rs
Aqui tá uns 700 conto a 2.7k 18"!
Quanto à caixa, pra ocupar menor espaço, Dutadinha de 90 litros brutos (ficam ~85 litros livres) sintonizada em 50hz. Perde da caixa de 120 litros, mas.. vc tá usando quase metade do espaço, e só perde uns 20% de SPL abaixo de 50hz!
Quanto aos amps, ignore de certa forma o consumo. Pra alimentar uma 2.7k, tanto faz usar um 2k, um 5k, um 10k... ambos gastarão aproximadamente a mesma corrente pra faze-la tocar à contento!
No meu caso, usei o STetsom 5k2 pois o encontrei num precin camarada, e meu DAD 3k.4 tá queimado (erro de instalação). Mas já enviei pro Cláudio hoje cedo, pra ele dar uma olhada!
Porém, é um amp que recomendo! Toca melhor que qualquer similar na mesma potência.. e se não tá disposto a pagar 1k acima num amp com mais de 5kw, acho o DAD uma excelente pedida! (em 4ohms).
As tensões são medidas em 14v, acredito eu! Mas aí, nem adianta você querer exigir "3kw @ 12,6v".. com o tanto de bateria que vc tem, nenhum amp vai tocar mais que poucos minutos até a tensão cair!
Com um som assim, com poucas baterias, tens de estar ciente de que não pode abusar dele quando estiver sem a fonte!
Por falar nela, uma fonte parruda nesse caso é MUITO bem vinda! Uma JFA80a ligada direto na bat aux, ou coisa mais forte!
E quanto às baterias, uma Optima estaria fora de cogitação? Ocupa pouco espaço e rende praticamente o dobro! Uma Optima D31 consegue suprir mais picos que uma normal 150ah!
No mais, tem 90% de chance do 10pw3 não dar conta na voz. A não ser que faça uma corneta caprichada.. mas mesmo com ela, ainda vai faltar gás! Sugiro num futuro upgrade uma 10mg300 over ou quem sabe Eros 510H!
Opa, vlw pela ajuda bloom.
Eu li o tópico que você fez a comparação. Acho que essas medidas vão me servir perfeitamente.
Quanto ao dad, eu coloquei ele na lista. Só vejo elogios mas nunca vi pessoalmente. Diferente da SD que tenho um Sd 700 a um tempinho e nunca tive dor de cabeça. Eu considerei a Stetsom, Para falar a verdade estou agora na dúvida entre SD 3000(2400rms) Stetsom 3k3(2000rms) e DAD 3000.4(2500rms).Seria isso no momento que pretendo pegar.
Bateria estava vendo essa de 300ah ou de 200ah(diferença de 90 reais) + 60ah do cofre http://produto.merca...l-brutality-_JM Essa bateria optima está meio caro. A verdade é que quero fazer o melhor CxB Possível. Mas sem fazer algo que não vá ficar bom.
Fonte, pensei naquela Usina de 60ah se fosse realmente necessário.
O 10pw3 eu tenho 2, que usei no meu som. Estão muitos novos. Eu iria usar 1 só por causa do espaço. Sera que eles aguentam muita potência? Se fosse o caso usaria minha sd 700.1 2 ohms pra etd 7200 + 10pw3 no lugar da sd 400.4. Medo de queimar com muito headroom. Mas enfim são opções.
Edit: Você já ouviu algum sds 18" 2.7k tocando na euclides(planar horn)? Eu procurei bastante o projeto delas, mas não achei em lugar nenhum. Dizem que fica bem interessante tocando forró, e pagode não sei. Meio picuda eu acredito. Talvez seja em torno de 90L também.
Editado por Shard
kkkkkkkk tentei de mandar o telefone da loja, mas acho que ta cheia suas mensagens, de 18 modelo antigo é 519,00 o modelo black é 490,00, preso de banana.
Desse jeito vou comprar pra revender aqui, depois monto meu som....
Aqui eros parece que é feito com carcaça de ouro.
fala pra nois aqui onde ta esse preço uhe!! kkkkkk
cade o telefone desse trem ai? é hoje mesmo que fecho um
cara sobre módulo , iria na dad , devido preço e o som tambem , ja vi e vejo a dad 3000 em dois sds 815 , tocando demais , e a dad 1500 em sub . é top eu não pensaria em outro módulo a não ser que fosse muito mais barato .
Putz. começa a repassar pra galera ai, da pra pedir uns 550,00 e 580,00 que ta tranquilo ainda e tu ganha um troco pelo transtorno!
DAD versos os que vc tem em questão já foram testados, e levou total vantagem. O próprio Juliano (SD) confirmou que isso era esperado, pois a construção do DAD era mais caprichada!
Quanto às baterias, evita essas enormes.. prefira várias de 100ah!
10pw3 suporta 300~400wrms se não clipar. Mas tem que ver tb o x-max!
Quanto à planar, desde que tenha um túnel generoso, pode ficar bem! Coisa de 1m de túnel!
Vlw pela ajuda bloom. :legal:
Eu fui pesquisar por que usar varias de 100ah em vez de uma maior. Eu realmente não sabia. Eu achei esse tópico bem interessante: http://autoforum.com...tra-pq-usa-las/
E achei esse quote lá " uma bateria de 50A nominais tem pico de descarga em 380A, uma de 150A tem pico de descarga em 1000A, proporcionalmente 3 baterias de 50A pra equivaler a uma de 150 dão um pico de 1140A, e tem resistência menor que uma de 150A o que pode ser entendido como carga e descarga mais rápidas. se pegar uma de 200A tem pico de 1150A, e 4 de 50 dariam pico de 1520A. claro utilizei dados de baterias de mesma marca, mudando a marca vai mudar esses valores, mas o percentual de diferença se mantém.
Note que baterias maiores tem maior tempo de carga reserva, o que é interessante pra aplicação trio, mas na aplicação SQ/HIFI esse dado é menos importante ao meu ver, visto que o pessoal não costuma passar a noite com o som ligado com o carro desligado em volumes altos "
Logo fui nas especificações da bateria para verificar, e achei algo diferente. Acho que deve variar de uma marca para outra.
Bateria 100ah http://produto.merca...-automotivo-_JM
vs
Bateria 300ah http://produto.merca...l-brutality-_JM
100ah -> Capacidade de pico 850 ah / Reserva de Capacidade 195 Mim x3: Capacidade de pico 2550 ah / Reserva de Capacidade 585 Mim
300ah -> Capacidade de Pico 2500 ah / Reserva de Capacidade 800 Minutos
Logo nesse caso seria melhor a de 300ah, Sem levar em conta o espaço,peso,frete. Levar em conta também a capacidade de reserva bem maior, recomendado para trio.
Eu não conhecia isso, estou vendo pela primeira vez. Me corrija qualquer um, se eu estiver errado.
Editado por Shard
Tenha em mente que para baixar a impedância interna dos contatos que liga os elementos é complicado...então se vc. pensar que é mais fácil se obter melhores resultados com associação em paralelo de baterias vai ter melhores resultados, porém é sempre bom enfatizar: use sempre a mesma marca e modelo, dá melhores resultados!
Um contratempo é o espaço físico, que costuma ser 40% á mais!....
hand26
n existe bateria de 300ah :vts
hand26
Ficou tudo confuso agora. [^]:banghead:pirou:
Bateria de 300 ah é como se fosse um pmpo? Está declarando acima do que é de fato? Por que vai tendo perdas?
Essa bateria é agm? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-518121483-bateria-de-gel-agm-120-amp-ideal-para-som-automotivo-_JM Achei o preço bom, por isso desconfio.
Minha bateria do cofre é moura 60ah. Complicado que moura é muito caro.
Vou ver se acho pelo menos umas 2 baterias de 150ah ou 2 de 120ah para usar então.
ta ai, 11 - 3333-4455 o telefone da loja, falar com o Rodrigo, já pensei em revender, mas sei la kkkkkk
essa bateria maxpower é boa , pelo menos o ricardo tem uma de 135 am a uns 3 anos ja , e por enquanto ela e a do cofre , segura o som dele .
Abra as consultas avançadas e informe no localizar palavra: baterias agm estacionárias e com período de 01/01/2007 até 27/11/2013 com 14 resultados, terá vários tópicos a respeito de baterias.
Eu mesmo vou montar um resumo para mim sobre isso que vez por outra tenho algumas dúvidas a respeito.
E dentro de um desses que eu abri ainda tem tantos outros, que o Rick postou:
http://www.google.co... agm&gsc.page=1
http://www.google.co...c.q=bateria gel
http://www.google.co...ia estacionaria
http://www.google.co...=bateria optima
http://www.google.co...teria oxhi bass
http://www.google.co...ateria xs power
http://autosom.net/a...os/baterias.htm
Editado por fcoelhogomes
E ae galera, depois de pesquisar muito, gostaria de opiniões finais antes de começar a realizar a compra dos produtos, aos poucos.
Gostaria de não perder a mala por completo(metade seria ideal)
Usar o som abaixo do tampão
O que está praticamente definido:(Mas nada comprado ainda)
Eros Sds 2.7k 18" 4 ohms ( Li relatos do bloom muito legal sobre esse af, inclusive que rendem bem em caixas de 90l que seria minha intenção, porém não achei o tópico da construção dessa caixa, o projeto da eros é de 120l :(. Se estiver por ai bloom e poder me ajudar, agradeço. Já ouvir pessoalmente também o de 15"
Eros ETD-7200 ( Ou d405 + st200 ou st400, como priorizo espaço, pensei na etd-7200)
Selenium Pw3 10" (Por que esse médio grave? Já tenho do som anterior)
Bateria: Pensei em 120 + 60 do cofre. Pouco? 1000wrs para cada 100ah. Porém vai tocar no dobro da impedância.
Amplificador: Essa é a pior parte, muitas opções. Sd 3000 2 ohms, tocando no dobro da impedância, DAD 3000.4, Stetsom,Taramps
Projeto de caixa a definir: Euclides(planar horn),Turbo bass,Dutada ( Pensei em 90l livres sintonizada em 50 - 55 hz) Escuto, Forró,Pagode,Sertanejo. Dificilmente, Eletronica,Hip Hop
O que já tenho do som anterior:
2 pw3 10" Selenium
2 D200
2 St200
1 Pionner 309
Sd 700.1 2 ohms ( Gostei demais desse amp, coloca meu antigo HT-600 no bolso, como dizem por aqui hehehe ) Mas provavelmente vou vender, está muito conservado comprei vai fazer 2 anos mas só usei 1, passei 1 ano sem som. Quando a gente acaba enjoando um pouco de som
Sd 400.4(Só após de comprar que soube que não fornece tudo que promete :( , Mas gostaria de manter se casar tudo certinho
Pesquisas:
http://autoforum.com...fa-acoplamento/ ( Esse tópico é bem interessante, mas não tem a foto do som postada :(
http://autoforum.com...a-eros-sds-27k/
http://autoforum.com...o-para-o-verao/
http://autoforum.com...rofissom-sub18p - Esse também porém não vou fazer manifold, inclusive wendell que montou meu antigo som
http://autoforum.com...os-automotivos/ Parabéns pelo tópico.
Existem muitos projetos para 2 sds 18" 2.7k na manifold, porém como irei usar apenas 1, não achei nenhum além do site da Eros. Até tinha achado do site somautomotivopb, em euclides mas perdi o link
Como imagino meu projeto: Creditos para o user do fórum, desculpa esqueci o link do seu tópico
Meu carro é um fox eu tinha medido o espaço total de 96 de largura 65 de comprimento 63 de altura. Mas essa altura é passando o tampão.
Uploaded with ImageShack.us
RESUMO
Usar metade da mala, com o som abaixo do tampão
Sds 2.7k 18" 4 ohms -> Definido
D405 + ST200 ou ETD-7200?
Bateria 120 + 60, Pouca? 1000wrs para cada 100ah
Amplificador Sd3000 2 ohms, DAD-3000.4 ( Stetsom,Taramps?) Gostaria de tentar mandar quase o dobro de potência, tocando no dobro da impedância, usando pouca bateria :D
Projeto de caixa a definir: Euclides(planar horn)Turbo bass,Dutada( Algo em torno de 90l livres sintonizada em 50 - 55 hz) Forró,Pagode,Sertanejo, Dificilmente Hip Hop,Eletronica
2 pw3 10" Selenium
2 D200
2 St200
1 Pionner 309
Pesquisas:
RESUMO
O som do kadett foi meu, eros 2.7k, over10-300 e etd7200, na época deixei varios donos de sons com par de falantes de boca aberta.
Opaa vlw. Vai ser uma leitura muito boa :legal:
Gostei bastante, é o que tenho em mente. Algo que ocupe pouco espaço, mas tenha muita qualidade. Essa caixa ficou com quantos Litros?
abs
Edit:Desculpa, eu só não coloquei o tópico e o nome, porque não achava mais. Tinha copiado a foto só.
Editado por Shard
100lts, sint 50hz.
Rpz essa porta malas é gigante então, nem parece pelas fotos.
Vlw
Eros Sds 18" 2.7k e ETD 7200 Comprados. Devem chegar lá para o dia 12
Depois de ler bastante sobre baterias, resolvi ir de AGM VRLA
Fiquei na dúvida entre.
Compro 1 Bateria Estacionária VRLA ( AGM ) GetPower 12V – 100Ah + 1 Fonte usina 60ah + 60ah moura do cofre
Ou 1 Bateria Estacionária VRLA ( AGM ) GetPower 12V – 150Ah + 60ah moura do cofre, POREM sem fonte?
É praticamente o mesmo preço, essas combinações
eu usaria a fonte , melhor coisa que existe pra trio , liga la esquece do som deixa rola .
Pois é, isso está pesando muito a favor. O problema que agm é boa ,mas também não faz milagre. 100ah + 60 do cofre. Não sei se vai aguentar meu o set por algumas horas paradas.
Estou pesquisando ainda os preços das baterias agm. Estou achando em media por R$700 R$750 100ah. Caro que pra ca*****.
Com 700 compra duas baterias boas de 150a , muiti mais negocio que as agm.
