#Brasileiro
[Ajuda] Qual o melhor Sub-grave de 12" para trio?
Oi pessoal!
Antes eu tinha um pick-up corsa e nela estava instalado:
CD-player Pioneer, 2 EROS Target Bass 1.500w, 4 Drivers Hinor, 2 Tweeters Hinor, amplificador Banda ICE 2500 w e Taramps T-400, Fonte Spark Usina 150 A, Crossover stetsom, sequenciador JFA, bateria de 150A.
Só que agora troquei de carro e estou com um Corsa Hatch.
Estou vendendo os falantes de 18" e quero pegar uns de 12". :unsure::banghead
Sei que isso é trite, mas preciso de espaço no porta-malas.
Estava pensando em pegar dois falantes na faixa de 1000 a 1500w cada um. Pensei nos insannos da Oversound, mas não conheço (nunca os vi tocar).
Gosto de ouvir forró, arrocha, swingueira e axé (tipo chiclete).
Aguardo propostas! :legal:
EROS GDS DE 12" ou BRAVOX RAVE 12
Oi gudoido!
Vc já viu o Bravox Rave tocando?
Meu maior problema é que nunca vi um sistema de trio com apenas dois falantes de 12".
O comum é ver de 15" e 18".
Dizem que os falantes de 12" são mais rígidos e tendem a produzir mais sons médios do que graves.
Olha todos woofers de 12 sobem mesmo que alguns mais que outros.
Agora trio mesmo de verdade seria:
dois target bass 15 de 4ohs 1500rms
Modulo de 3500 a 5000rms de 2ons
dois esx 310 médio grave
dois eros 7200 ti
Banda 9.8 4 canais ou taramps 4 canais 1200rms
uma fonte digital 150 amperes
uma bateria de 150 amperes
um px1 banda processador com corte de 48db
Corte: 50hz a 200hz os de 15 numa dutada
200hz a 1200hz os médios graves
1200hz a flat os ti da eros
Da para monta as caixas sem mexer no banco, para o de 12 da subgrave e ser trio só utilizando mais que 6 de 12 e sintonia da caixa na faixa de 60hz com eros mb 2.2 e corte em 50hz.
Editado por Luiz Rafael
huum, já que está precisando de espaço no parta malas, pq não faz uma caixa trio com:
Um woofer de 15" ou os 3k que você tem de 18", um médio de 10" ou 12" e uma TI?
vai ocupar praticamente o mesmo espaço de 2 de 12" e ao meu ver vai tocar melhor, descendo mais nas frequências, tocando com mais qualidade e até mais forte.
camarada estou com o mesmo problema to querendo 2 de 12 que nao sejao tão seco.
pelo que pesquisei o que desse mais e o tomahawk live de 12 e 1000rms.
mais estou duvidoso na qualidade sonora do tomahowk.
Trio de 12 tem e-1200mb da eros que é muito bom ou mb 2.2k.
Surgiu uma oportunidade de pegar dois MB 2.2k, vou trocar nos meus Tornados 15" porque preciso de espaço. Sei que o grave nunca será a mesma coisa, mas dá pra tirar um grave legal com esses AF pra escutar um forró, sertanejo, electro house? Se tiverem vídeos pra mostrar que não sejam racha "poc poc", agradeço! ;)
Sim e toca até mais forte que o tornado na faixa dos 70hz e o tornado de 15 1100rms só tem 92db contra 94db dos mb 2.2, http://www.eros.com.....php?codigo=11. essa sintonia toca de tudo, basta corta em 50hz no crossover, o melhor projeto desses do site da eros para o seu mb 2.2 é do e-312 l/ lc
Valeu pela resposta, Luiz, acabei pegando dois Snake GTK 1200. Nem se comparam com os Tornados, mas tão dando um grave até bacana de se ouvir em volume moderado (nem posso aumentar muito por causa dos vizinhos) e estou feliz por poder voltar a usar o tampão da mala e o banco de trás: mais espaço! :D
Quando folgar o orçamento acho que vou troca-los pelos novos Street Bass de 12" da Selenium.
