almissom
cálculo de sintonia de duto F3 e Fb para RE Audio SRi10d2
Olá pessoal,
Estou precisando de uma ajudinha, troquei de subwoofer só que não quero perder a caixa de fibra dutada de aproximadamente 40 litros! com duto de 3".
Sei que o re audio toca muito bem com caixas pequenas, por isso, tenho que calcular com precisão os cortes F3 e a Fb da caixa!
Pela fórmula: F3= Fs (0,54 + 0,45 x VAS/Vb - 0,03 x VAS²/Vb²) = 22,03Hz
Fb = Fs (0,67 + 0,33 x VAS/Vb - 0,03 x VAS²/Vb²) = 23Hz
Eu achei o duto muito comprido:
L= (23600 x 7,62²/Vb x Fb²) - 0,74 x 7,62 = 59,12cm
VAS = 31 litros
QTS = 0,36
Fs = 25,3Hz
Pensei em aumentar a Fs na formula para 32Hz para ficar do seguinte modo:
F3 = 32 (0,54 + 0,45 x 31/40 - 0,03 x 31²/40²) = 27,9Hz
Fb = 32 (0,67 + 0,33 x 31/40 - 0,03 x 31²/40²) = 29,05Hz
L = (23600 x 7,62²/40 x 29,05²) - 0,74 x 7,62 = 35cm
daí não forçava o sub, tocaria muito bem os subgraves chegando a FS fácil e sem força-lo e não ficaria "bebado" na caixa relativamente grande para o sub!
porém apesar dos 40 litros o fator R da caixa ficou em 0,95dB, ou seja, planinho, planinho!!! minha preocupação é se meus cálculos estejam dentro dos parametros para este sub, alguém com mais experiencia poderia me ajudar com esse sub! do jeito que descrevi está certo os cálculos? poderia eu fazer sem medo de prejudicar o sub o segundo exemplo de cálculo?
aguardo respostas para colocar esse menino logo, logo para funcionar!!!
abraço
gQue pergunta dificil, pelo menos para mim! rsss
Você tem o soft bassbox? Simula o sub nesta caixa que você chegou por esses cálculos e verifica as curvas de resposta. Vai que derrepente dá uma luz!
abs,
Pedro, fiz a somulação pelo programa. Soft bassbox, ficou como está no cálculo, com uma barriguinha de aproximadamente 0,95 dB em 29/30Hz, planinho e F3 em 26/27Hz, meu medo é extra excussionamento (o falante ficar bebado)...
Enviado do meu LG-P880
rapa fiz as simulações com o programa, veja ai as fotos como ficou!!! acho que vai ficar bom!!!
a resposta de frequencia ficou legal, vai dar um pouco de SPL, com Frequencia bem baixa 29/30Hz e o deslocamento do cone ficou bem abaixo da xmax em 10,8mm em 25,5Hz sendo que a F3 ficou no mesmo patamar! agora é ver na prática!, mas estou aberto a sugestões, principalmente de quem tem esse sub ou já teve!!!
abraço
http://img24.imageshack.us/img24/7039/sjio.jpg
Cara, deixei o duto com 33cm a f3 ficou em 29hz e a fb 31hz ficou muito bom, controladinho o cone, grave forte e planinho, sub nota 10 em musicalidade, parabens para re audio...SPL sem perder qualidade, o tempero que faltava com o NAR 10sw3.
Comprando ao NAR o RE tem o mesmo timbre aveludada, grave redondo, preenche toda cabine, rapido, musical, porem o RE tem mais SPL, "o tempero" me surpreendeu nisso e muito, visto que, a caixa ideal pra SPL são com miseros 30 litros e pra tocar com todo seu poder caixa de 35 litros com fb em 34Hz...mas com 40 litros com fb em 31hz me surpreendeu.
É isso, valeu meu povo
