ferrerinha
trio equilibrado no gol g3
então os ca
Aqui muitos sons automotivos são com ele, digo que 60% dos sons no carro, o bom que o proprietário sempre compra ou vai compra uma versão mais nova do processador e vende o usado para lojas que revender com preço mais baixo com kit completo,com isso, vai aumentando o número de proprietários.
Há uns 5 anos atrás sabia os nomes dos proprietários de carros que usavam o processador na minha cidade, hoje eu sei quem não usam
então os caras estão usando mais o px1?
Px1 quebra galho , mais nem merece o nome de processador , tem que comer muito farinha pra chegar num simples DCX da vida, frente as crossovers é o melhor sim , mais nada mais q isso.
Quem teve a oportunidade de escutar o mesmo som antes e depois de um processador sabe que vale cada centavo investido.
O meu ta chegando essa semana por ai e é novidade do mercado, feito para 12v.
Artur vai rolar um review dessa sua nova aquisição pra galera :legal:
artur comprou um behringer?
Não não , é um processador novo que tem mais recursos que berhinger e DBX ,totalmente 12v , não precisa de nenhuma aptadacao, conversores , cabos xlr_rca nada disso é só chegar plugar e ligar o pc pra regular.
é mais ''acessível'' que os outros?
Sim , bem mais na verdade.
O custo de um dcx hoje é na media $1800 se vc comprar pela net e vc montar tudo diy , 500-600 vc gasta apenas com conectores xlr e rca , ,cabos para rca, inversor 12v-220.
Se for comprar na sua cidade e pagar m.o sobe para 2-2.5k.
Esse que vou testar vem abaixo dos 1200 e não precisa de nada mais, é igual um crossover ,só plugar teus rca mesmo e já era.
Vai sim man , nem esquenta , assim que tiver tempo de instalar e acertar posto as fotos-vídeos e o review.
ai sim hem... no aguardo :legal:
OpOOpO começando a juntar as dilmas... [¨]
terminei o hack fiquei meio decepcionado ficou muito grande mas tá bom!depois posto as fotos
Cuida pro DCX não passar nem perto de vibração , ele tem uns encaixes do Flat cable que se trepidar muito sempre falha e apaga a tela ou fica tremendo.
ele está longe de vibração obrigado pela dica!
parabens ! ta lindo seu set... como ta de bateria mesmo? e o modulo, clipa quando ta tocando alto?
tem 2 baterias uma de 150 e outra de 100ah obrigado pelo elogio o módulo clipa sim é stetsom clipa cedo mas to satisfeito com ele!
O medio grave foi tomado como base , então todas as outras vias atrasaram em relação a ele para chegarem juntas .
Como ta os cortes? tem alguma via com fase invertida ? tenho a mania de já montar o médio agudo invertido para ajudar na transição com agudo e principalmente com os médios graves , na maioria das vezes funciona , mais nem sempre.
Nesse caso é verificar cabeamento e regulagens pra ver se é real a inversão e de quantos graus ela é.
Editado por artsompb
artsom, tenho uma matéria em PDF do Homero que diz que em sistemas processados pra se alinhar e ter como base , será nescessario inverter os médios graves. Mas a questão dos divisores de frequência que tbem a nessa mesma matéria e que também e processados. Qual seria o certo?
Eu ou homero sette ? Kkk
Mouzz claro que eu neh, sei nem quem é esse tal estalador ai que gosta de tomar chimarrão.
Kkkkkk inverta medioagudo por mediograve no meu post e vai ficar correto, confundi mesmo.
Ferrerinha tava ai em campina hj mouz , cheguei agora pouco em casa ,segunda to ai de novo, deixei uma f350 da firma na monobloco pra gabaritar o chassis , fica ali na almeida barreto perto da vitamilho.
segunda eu não vou tá aqui sou caminhoneiro e vou viajar hoje mas vc sempre vem aqui pra campina?depois te passo meu telefone quando vc estiver aqui me liga aí agente vai na equipadora e testa o som já que aqui está difícil de escultar em via pulblica!artur eu coloquei para fazer o auto delay ele para sozinho ou tenho que dá ok para ele parar?o meu não está parando sozinho,toda vez que eu faço o delay os valores dão diferença isso está certo to muito confuso agora me ajuda aí abraço! :legal:
arthur os cortes estão 40 a 200 hz sds 18
200 a 1000 hz os mb3p 10
d405 1000 a 6500 hz
st 6500 a 16100 hz
e quase todas as vias ficaram com a fase invertida
só não confiei muito no delay pois não sei se ele termina o processo sozinho pois o meu eu dei ok para ele parar!tá certo :blink:
d405 1000 a 6500 hz
st 6500 a 16100 hz
salvo o engano,nunca tive contato com processadores,trabalhei um ano e pouco com p.A e não tive muita aproximação com os equipo
porem fui estudar o que se passava por de trás daquilo tudo,hoje tenho teoria,somente. Mas o que pude entender e que existem cruzamentos de de vias e principalmente existe fase, e como dito antes a base médio grave que e invertido, e alem dela vem outras duas . No médio agudo deve-se tomar cuidado,já que e uma faixa próximo ao agudo. Muito complexo! Teorias existem aqui e de grande valia , e talvez possa ajudar: http://www.homerosette.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
O resto deixo pros que praticam.
Ferreirinha...esses médios acompanham bem o resto? To com 2 target 3k + 2 d305 + st304 e to precisando colocar uns médios. Minha vontade era um snake 408... mas $$$ não deixa. rs. daí tava querendo colocar o 8pw7.
acompanha sim amigo com folga essas caixas cornetadas são demais eu usava a dutada convencional para os médios mas sentia falta do mesmo no som passei da água pro vinho!
Ferrerinha ta fazendo o delay com pinknoise? Tem q ser com ele.
Sempre vai dar diferença, ate a temperatura influi na velocidade do som, chega ao ponto de grandes sons profissionais terem um preset pr cada faixa de temperatura ambiente.
Uia trabalha de caminhão , particular ou agregado ? To sempre por campina resolvendo as coisas da firma e fazendo manutenção nos caminhões.
