ferrerinha
trio equilibrado no gol g3
Ferrerinha ta fazendo o delay com pinknoise? Tem q ser com ele.
Sempre vai dar diferença, ate a temperatura influi na velocidade do som, chega ao ponto de grandes sons profissionais terem um preset pr cada faixa de temperatura ambiente.
Uia trabalha de caminhão , particular ou agregado ? To sempre por campina resolvendo as coisas da firma e fazendo manutenção nos caminhões.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
sou particular quando tiver em campina me avisa vc trabalha em concessionária particular?eu fiz o delay assim: fui no setup do processador tem a função auto delay para selecionar a temperatura do ambiente deixei em 25 graus selecionei todas em on long shot e palaridade dei ok aí as saídas ficam mute desligo o mute aí ele começa a sair um som lentamente em cada via aí aparece no visor adjust noise level depois dei ok aí ele vai parando lentamente o teste aí já sai o resultado das vias!
como se coloca o pink noise nesse processador? :banghead
sou particular qual a firma que vc trabalha?eu uso o auto delay e do ok o resto ele faz só!como se faz para fazer o pink noise,e o ruído rosa?
ta aí o rack os modulos estão em baixo o processador e inversores no meio e a mesa e fonte em cima com a tampa levanta para mexer nos inversores ou cabos quando necessário só ficou muito grande mas é bom que sai tudo que é mais caro para guardar em casa hand26[¨]
nossa o encosto do banco ficou quase na posição normal?qual a profundidade da caixa?
a caixa tem 55cm de profundidade o banco ficou quase 90 graus dá para o passageiro andar de boa
Curtiii demais este rack... To montando um bem parecido com o seu pro mesmo objetivo..... Tirar tudo que eh mais caro do carro hehehehe.... So to pensando em fazer com a bateria junto e totalmente desligada do carro só com fonte.... Aí so vai tocar parado e na tomada... Estilo P. A.
ABRAÇO
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
pessoal eu achei um analizador de espectro no mercado livre de 75 reais ele é rta também mede na faixa de 15hz a 100khz será que serve para fazer alinhamento ruído rosa e outros?
Não porque esse ai é pra ligar na saída do amplificador.
É um osciloscópio.
não sei se vc viu mas ele é rta ociloscópico e outras funções eu fiz uma pergunta ao vendedor ele falou que server para todas as funções em som inclusive medição ajuste fino etc.
Sim é um osciloscópio rta , mais no seu caso não vai servir de nada , afinal o que você precisa é uma interface pro ecm8000.
Rta só quer dizer que faz leitura em tempo real, mais nada ligado a som.
entendi agora mas com relação a pink noise como se faz o alinhamento com ele como vc falou pois na mesa tem o phantom mas ele só faz o alinhamento conectado no processador agora fiquei confuso kkkk abraço!
Vc ta confundindo as coisas.
Na hora de fazer o delay vc usa a musica que vem do player ou o processador gera o ruido ?
O que falei é pra usar o phamtom da mesa pra alimentar o mic pra ligar no pc e fazer o acerto fino manual.
eu uso o processador ele gera o ruido tem como fazer pelo payer.a outra parte eu entendi!
Se ele gera é melhor usar o dele mesmo.
Ja falei aqui não consegui fazer funcionar o autodelay quando tentei e depois que um amigo me ajudou eu não gostei do resultado, preferi fazer manual.
o delay manual que vc tá falando é aquele que tem no início tópico do processador?
Editado por ferrerinha
quando tava começando o teste o ganho da mesa tava no mínimo e o microfone com alimentação +48v fica uma microfonia muito alta será porque ele é muito sensível.ou era porque os rca do player tava conectado na mesma entrada mic?usei um adaptado de p2 para conectar a mesa no notbook por azar o conector quebrou dentro da entrada alguém tem uma solução para tirar.
