cassio_mi
Nissan March - Player original
Olá pessoal, recém fiz meu cadastro pois quero saber o que vocês acham do que eu pretendo fazer no som do meu March.
Em primeiro lugar, vou manter o meu player original. O principal motivo de eu fazer isso é que meu carro fica estacionado na rua o dia inteiro enquanto eu trabalho, não quero chamar a atenção, ou ter que ficar removendo a frente, essas coisas. Então pra não me preocupar vou manter ele, mesmo não tenho saídas RCA.
Pretendo investir até mil reais, visto que não procuro excelentes equipamentos, pois sei que o player é um gargalo. Mas prezo pela qualidade de som, dado meu estilo de musica bastante variado, e pelo "som pra dentro". Dentro desse estilo musical, cheguei ao que vocês chamam de SQ, que a receita básica é módulo + kit duas vias na frente + sub na mala + player descente. :P
A grana não é um problema, mas IPVA, gasolina, garagem e seguro já são gastos grandes o suficiente que tenho com o carro.
Consultando diversos tópicos aqui do Autoforum e do HTForum, além de uma grande ajuda do Vitor da Ntrixsound, cheguei aos seguintes equipamentos:
Módulo:
Taramps TS 400x4 R$ 260,00
ou
Banda 2.4D R$ 299,00 Não possui entrada para fios!
ou
Falcon F400M R$ 328,00
Esse é o ponto que tenho mais dúvidas, sendo necessário o amplificador ter entrada para fios, visto que não pretendo utilizar conversores RCA pois já vi tópicos onde este conversor foi um problema.
Kit Duas Vias:
Bravox CS60B - R$ 174,00
Subwoofer:
NAR Audio 1004-SW-1 10" em caixa selada - R$ 198,00 + caixa
Isso vai me dar uns 700 reais em equipamentos, e resto fica pra instalação (cabos, fusíveis, etc)
O que vocês acham?
O carro está na garantia, então quero simplificar, nada de puxar RCA do player.
Não sou nenhum fanático por som, o som atual me atende, mesmo sendo 4 falantes fullrange de procedência desconhecida. Mas gostaria de uma definição melhor, com equipamentos dedicados para agudos, médios e graves. Queria saber se vale a pena investir essa grana, se vou ter um salto grande em qualidade, se vai ter ruido por não ser RCA ou se este ruído é muito perceptível.
Fui em duas lojas aqui em Porto Alegre, uma me especificou equipamentos caríssimos (desconfiei pois sei que meu player não ajuda) e a outra disse que não valia a pena mexer no som por causa do player (senti má vontade do vendedor). As vezes sinto que é melhor fazer sozinho a instalação do que mandar pra esses caras, pena que não tenho as ferramentas.
Agradeço qualquer ajuda e estou totalmente aberto a opiniões.
Um abraço!
Editado por cassio_mi
Se o carro está na garantia com a instalação de acess. não regulamentados pela CCS vc perdera a garantia do mesmo jeito. Eu puxava uma saída do radio sim já que vai modificar o carro. não e tão caro e pode ser uma melhor solução
Eu poderia também utilizar esses amplificadores que possuem ambas as entradas e testar. Se eu ficar satisfeito com a ligação na entrada a fios, beleza, senão eu parto pra essa solução sem ter que trocar o amp. O que vocês acham? Conhecem alguém que faca esse trabalho de puxar o RCA do pôster?
Olá Maurício,
Poderia ser mais específico nos amplificadores?
Mas pelo que vi é um salto enorme em custo/qualidade. Só o kit 2 vias que você especificou já é R$ 350, contra R$ 174 do Bravox.
De processador eu não entendo nada. Encontrei esse no ML com um preço bem mais acessível do que eu via por ai:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-508613513-processador-de-audio-expert-eletronics-px-1-trio-by-banda-_JM
Presta?
Olá Maurício,
http://produto.merca...io-by-banda-_JM
Presta?
Não esse não, da uma pesquisada no fórum (algumas marcas são helix, jl audio, audison, etc..).
Pra eu te falar a verdade é o seguinte, não adianta investir 700 reais agora porque vai acabar virando lixo.
Investe o dobro e fica com os equipamentos para sempre (claro se você não quiser dar um up no som mais adiante).
Bom em termos de primeira aquisição de som de qualidade eu te recomendaria o seguinte set:
1 Kit 2 vias JBL GTO608C com posicionamento do tweeter em off-axial.
1 Amplificador DAT DA4100.
1 Subwoofer Nar Áudio 1204-SW2 em caixa selada.
2 Pares de Cabo RCA Focal Performance (eu acho o preço desse cabo bem justo)
Cabo positivo + cabo negativo + cabo remoto do amplificador technoize.
Cabo de áudio Shok Industries.
Tratamento de porta (para evitar ruidos) mdf + manta vedacit.
E o processador você precisa comprar um usado (porque novo é caro pra cara%$@, se não conseguir comprar o processador tenta compra isso da helix).
O preço final vai ficar entre 1000 e 2000 reais, e eu te garanto que o resultado ficará bem agradável.
Editado por Maurício.Fabbris
- kit helix b62c - cerca de 350,00 com frete
- amp DAT 4100 se pagar até 350,00 com frete, mais que isso tá caro / ou bb1600gl um pouco inferior mas consegue por menos de 250,00 com frete
- sub questo 10" 250w - 260,00 e cx de 36l ou selada de 25l, vai do gosto, estilo musical preferido
- RCA, e alimentação technoise serie 800
- cabos speaker shok
- manta nas portas - fundamental, 120,00
Isto se for usar conversor por enquanto e não tiver grana pra por processador ficaria com o bb1600gl, barato e fácil de vender quando for fazer upgrade, depois se for usar processador ou botar um player decente troca também o amp, o kit e o sub podem ser reutilizados, mas se quiser trocar também serão bem cotados pra venda.
Olá amigos, desculpe minha ausência. Viajei no final do ano e tive que abandonar meu projeto de som. Estou retomando ele agora.
Quanto ao processador, não vou adquiri-lo, pois o investimento é muito grande e é um elemento a mais no sistema. Preferia troca o player do que comprar um processador. Vou utilizar um conversor RCA, esse Helix AAC de 200 pila.
Quando ao kit duas vias, acho que as duas indicações acimas são similares, tanto no preço quanto na qualidade.
Só fiquei na dúvida do amp. mbtche me indicou o bb1600gl caso eu optasse pelo o conversor. Vou nesse mesmo ou vou de DAT4100? A diferença entre eles parece grande no visual e financeiramente.
O MDF para tratamento de porta seria aquele "anel" para fixar o kit na porta? O march precisa dessa adaptação de qualquer maneira, pois a furação é diferente os falantes convencionais do mercado.
Bom, obrigado pelas dicas, vou dar uma pesquisada nos preços e nas alternativas que tenho.
Não, pois como vc disse, a furação dos falantes do March são diferentes e vai ter q fazer baffles para os falantes então cabe tranquilo o de 6 1/2.
Sent from my GT-I9505 using AutoSom Som Automotivo mobile app
Sobre o conversor RCA ou o processador:
você mesmo falou que preferia investir em um player do que no processador, então porque investir no conversor? Eu trocaria o player.
As duas opções do mbtche são bons custo benefício, entre os dois fui no DAT, - amp DAT 4100 se pagar até 350,00 com frete, mais que isso tá caro. Lembrando que o DAT não possui entrada alta, somente RCA. Acompanhando.
Não vou trocar o player pelo motivo citado no primeiro post.
Falei isso pois se, num futuro distante, eu estiver insatisfeito com a performance do meu som - o que eu duvido muito - eu trocaria o player e me desfazia do conversor, mantendo o resto do sistema, mas não compraria o processador.
Não estou achando o DAT 4100 por menos de $350, achei um no ML por $380 + $25 de frete, por isso tava vendo o bb1600gl, que é bem mais barato, mas é de acrílico, tipo os da sounddigital.
Sobre o player, entendo sua escolha. Eu tenho um Clarion original VW com Bluetooth reconhece IPhone iPod tem USB frontal entrada de cartão Sd além do CD mas não tem saída RCA e fiquei na mesma dúvida até encontrar um player com tais funções, bom preço e saídas RCA além de eq 5 bandas, no mínimo.
O amplificador DAT teve alterações de preço entrando 2014 comprei o meu em Dezembro e paguei 285,00 a vista, recebi com uma caixa azul, diferente das vermelhas, e com novo acababamento lateral, mas o ampli acredito que seja o mesmo pois a seringaria fica por baixo dessa lateral nova. Não tenho dúvidas que fechei um bom negócio. Se procurar em sites tem por 350,00. Agora tem que estudar se vale investir ou se fecha com o bb1600.
DAT? Fuja desse xing ling abrasileirado.
Recomendaria algum outro? Pois este está difícil de achar a um preço bom...
Da uma olhada no Class
Tem muita coisa boa usada
Acho que vale mais a pena
abs
Pessoal, comprei o Modulo DAT 4100, era minha principal dúvida. Agora só partir pro kit e sub (vou de Questo 8"), além da caixa lateral e manta. Se alguém tiver um indicação em POA agradeço :D
Tenho uma dúvida em relação ao conversor RCA que usarei.
Comentaram sobre um Helix com 2 canais de saída. Se eu utilizar este, vou precisar de um Y pra ligar nos 4 canais do módulo, certo? Ou comprar 2 conversores?
Tem este conversor aqui de 4 canais:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-538338120-conversor-rca-4-canais-rockford-fosgate-rf-hlc4-_JM
Estou na dúvida em relação a estas conexões dos RCA, se alguem poder me ajudar eu agradeço.
Compre um conversor de 4 canais já, eu acho que é melhor...
Eu comprei exatamente esse Fosgate de 4 canais... o vendedor é o Pr_Nor (Paulo), gente fina... paguei na quarta na quinta ele enviou e hoje tava aqui via PAC (do Paraná pra SP)...
Eu já utilizei conversor RCA num outro carro e o som fica perfeito, sem chiados (e era um conversor BEM vagabundo)... lógico que o melhor é ter o player já com as saídas, EQ, TA etc tal... mas pros carro atuais que já tão vindo com sistema de som, muito bom por sinal não compensa tirar e perder as funções, no meu caso por exemplo que é um New Fiesta Sedan...
o que acham desse kit DAT:
http://www.audiologix.com.br/ecommerce_site/produto_11518_11233_Alto-Falante-Kit-2-Vias-DAT-ZT-6000-6-Polegadas-75W-RMS
Queria um Helix B62C, mas ta em falta em tudo que é lugar. Encontrei esse kit da DAT num tópico aqui, talvez casaria bem com amp da mesma marca.
Não quero gastar mais que 350 no kit, dai to negando GM, Ground Zero, etc...
a saída alta sai amplificada do player. Ou seja, se a HU não for boa, tudo aquilo que ela tem de ruim, já será amplificada e chegará assim no amplificador. E será amplificado e por aí vai...
Eu estava conversando com o Osni da Iascar semana passada, e ele me ofereceu um conversor RCA por R$80,00. Com regulagem de ganho da saída. Agora, uma coisa é certa, o que vai definir, é o teu ouvido. Pode ser que tu use a saída alta e ela tenha uma qualidade ultra mega boa para os teus ouvidos. E quando tu colocar um player melhor, melhore ainda mais. Vai do teu nível de exigência. Mas também pode ser que tu coloque e te arrependa amargamente.
Pelo que li aqui no fórum, o processador além obviamente de processar o som, dividir as vias e etc, vai tentar reduzir as perdas geradas pela HU de baixa qualidade, mas ainda assim vai continuar meia boca. Eu ouvi um set com HU original + processador e me agradou. Mas eu escutei a quase 2 anos atrás, hoje tenho certeza que aquele som não iria me agradar.
Para gastar R$350, tem uma gama muito grande de kits, alguns que não foram falados no tópico mas são bons são German Maestro, NAR, PHD(foi muito comentado uma época aqui), Hertz...
Independentemente do kit escolhido, tratamento acústica com manta asfaltica só trará benefícios ao sistema. Vale muito a pena.
Editado por Fortes
Bem como o Fortes comentou: se puder testar algum outro carro com conversor, melhor... Ideal seria testar no SEU carro, ou seja, deixar tudo pronto e ir testando para ver qual agrada os ouvidos e bolso.
O correto seria usar um processador. Pegaria o sinal stereo direto do rádio e teria todos os recursos necessários.
Outra solução um pouco mais em conta é o uso de um pré-amplificador. A Ground Zero e a Fosgate possuem estes equipamentos, mas não sei se os importadores estão trazendo.
O mais fácil é o uso de amplificador com entrada alta.Eu uso o Phoenix Gold ou o Ground Zero, mas existem outras boas opções. Amplificadores do tipo booster não são boas opções.
Ai galera, comprei tudo já, esperando chegar :D
-Amplificador DAT 4100
-Kit 2 vias Ground Zero GZIC 650X
-Sub Questo 8"
Estou pensando me me aventurar no DIY, tirando a caixa lateral do sub. Vejam comigo a quantidade de material, o carro tem 3,8 x 2,5 metros:
-10m cabo alimentação
-2 cabo RCA 2 canais de 5m (amp ficará no porta malas, 3 metros não da né?)
25m pra speaker
Força passando pela esquerda, RCA e speakers pela direita. No porta malas amp na lateral direita e sub na lateral esquerda.
Ainda não sei nada sobre as especificações dos cabos, vou dar uma estudada no fórum.
Caso eu siga na ideia de fazer sozinho, faço um tópico no DIY, pois não há nenhum March lá
