Jhoab
Montagem de trio
Galera, estou dando uma melhorada em meu set, não é muita coisa mas, gostaria da opinião de vcs para ter certeza se estou fazendo a coisa certa, pois não sou muito entendido no assunto. Toda opinião consciente é válida. A formação seria a seguinte:
Agudo, Médio e Médio Grave
Roadstar Power one (já em mãos)
4 canal 100W á 4 Ohms
4 canal 180W á 2 Ohms
2 canal 360 W á 4 ohms (Bridge)
2 Hinor HPL 12”
Potência: 200w RMS
Potência de programa: 400w
Impedância: 4Ohms
Frequência: 50-4000 Hz
2 Driver Selenium D210TI (já em mãos)
Potência: 60w RMS
Impedância: 8Ohms
Grave
Stetsom 1K5 2Ohms
Potência: 12,6V: 1500w
13,8V: 1700w
2 Oversound Insanno 800 15”
Potência: 400 WRMS
Potência de programa: 800 W
Resposta de frequência: 40 ~ 2.000 Hz
Mega Capacitor 2.0 Farad
Não sei qual seria o rendimento dos Insannos nos graves, mas particularmente para mim, seria a única ressalva pois os demais itens estão a meu ver bem escolhidos.
Acrescente um voltímetro inicialmente e depois uma fonte, principalmente se for usar o som o carro desligado por muito tempo.
1k5 é lixo , nao da metade desses 1500w, stetsom é da 2k5 acima.
Eu iria de dad3000 q tem preço baixo.
Nos graces iria de bruthus 1200 ou esx155.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
Terei o voltímetro do Mega Capacitor, a meu ver já dá para monitorar a voltagem, colocarei uma bateria auxiliar e em breve vou adquirir uma boa fonte para ficar mais tranquilo. Obrigado pela opinião e dica.
Amigo escolhi o 1K5 (provavelmente comprarei 1K6 ES) pois casaria potência e impedância com os woofer. Quanto ao Bruthus realmente tem que ser melhor a final os Insannos são de 800 e o Bruthus que vc indicou é de 1200. Escolhi esse set pq quero um som razoavelmente bom e com custo beneficio. Não tenho muita grana para investir no momento e o Bruthus é o dobro do valor do Insanno. Vc indica um DAD D-3000 para dois woofer de 1200 ? Não seria muito módulo para pouco woofer? Quanto ao 1k5 não render o que promete isso é comum entre os fabricantes. Obrigado pela dica e opinião.
Editado por Jhoab
ja testei o insanno de 15 400wrms e sao basicamente os steel com cone pintado de outra cor rsrs... tocam bacaninha com caixa maiores 80l pra mais... sobre os amps se der pra pegar um por volta dos 2 a 2.5k seria otimo pois testei somente um steel na minha ta1600 @ 4 ohms liberando toda a potencia tocou bem forte e o falante se comportou muito bem.
agora se a grana tiver realmente curta tem varias opçoes no mercado por volta dos 1k6.... oq mais me agradou fou o soundigital abs
Se a sua escolha pelos Insannos de 800, é pela questão de preço tudo bem, mas vale muito mais a pena gastar um pouco mais e ter um resultado muito mais satisfatório (nem que compre inicialmente só um unidade), com os Bruthus 1200, como o Artur sugeriu. O Artur tem bastante experiência na prática e sabe o que diz. Pode até dizer, mas eu não quero som forte e tal, mas a questão que um falante de maior potência tem um timbre tendem a agradar muito mais.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520070300-woofer-oversond-bruthus-12-600wrms-1200-4ohms-_JM
Com relação ao Stetsom 1K5 ou 1K6, que sejam, não chegam aos pés de um DAD 3000 (R$ 620,00 a 02 ohms e em promoção), ainda mais por causa do preço que é muito similar e por sinal é até mais barato do que o Stetsom, mas em termos potência, deixa comendo poeira, rs rs
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-512890403-modulo-amplificador-stetsom-1k6-1k5-1830w-sedex-brindes-_JM
http://produto.merca...-1200-4ohms-_JM
http://produto.merca...dex-brindes-_JM
:+1 segue a galera ai, não tem erro :legal:
Os insanno 2000 de 15 estão no mesmo preço dos bruthus 1200, qual dos 2 seria um melhor custo x benefício,visto que usaria o dad 3000 pra tocar ambos?
Cara, salvo engano teve alguém que falou sobre algum modelo da Oversound que o de 15" era bom e os de 18", ruins, ao contrário do Tornado.
Achei o tópico:
http://autoforum.com.br/topic/192964-projeto-2-insano-18-saveiro/page__hl__+insanno?do=findComment&comment=3288245
Só pra te dar uma base de como ficaria com os insanno ou os steel ok... nao fiz o tópico do som aqui como sempre faço pois montei esse som com 1 dia e meio de serviço kkkkkkk... tocou com uma qualidade muito boa, e eu fiquei surpreso com os steel, opção barata pra quer nao quer nada estrondoso, logico que tem modelos melhores como os que os colegas citaram em cima mas se a grana tiver realmente curta da pra extrair um grave bacaninha deles ok
a sd1500 tocou forte esses bichinhos e custou pra clipar!! e olha que a bateria era só a original rsrs, a finalidade do som é pro dono tomar umas cachacinhas na roça :legal:
Amigos, onde encontro o DAD D-3000 por R$ 620,00 ? Se pessoas que entende do assunto me indicam ele vou nele para não dar erro. Quanto a pergunta principal do poste, estou pensando em trocar os 2 Hinor HPL 12" por 2 Selenium 12PW3 pelo seguinte motivo: Vou liga-los em paralelo em uma das bridge do Power one, o HPL é de 4 Ohmz o que em paralelo daria 2 Ohmz e power one não suporta 2Ohmz em bridge. O que vcs acham dessa modificação?
O meu tá com 169ah totais. 60ah no cofre e 109ah da AGM + Fonte Spark de 120a.
Se a bateria estiver carregada toca de boa umas 2horas no limiar do clip. Porém quando liga a fonte é notável o ganho.
Avalie o seu uso. Se vai usar mais em casa e em sítios ou chácaras vai de fonte. Se onde costuma tocar não tem energia disponível vá de "baterias".
O meu tá com o DAD3000 no grave e um B.Buster 3000gl pros drivers. Os médios estão entrando agora ;)
Vai de insanno 2000 15'', tem maior potência, são bem sensíveis e sai mais barato. Tive um par deles de 15'' e tocam demais, pode comprar que esse eu garanto. Creio eu que os bruthus 1200 sejam mais planos, mas se deseja um SPL maior vai de insanno 2000.
