leobraco009
Projeto Trio SQ Vectra 97
Meu set é esse:corneteira com 2 ST400, 2 D250x, 2 8pw7, alimentados por 1 Stetsom TH 4150 de 600w (amp muito bom). Indicado pelo BlOom vou colocacar um SDS 2.7 18". Empurrado por um Taramps TA 2700. Terminei a caixa ontem. AGORA é que eu to na dúvida, no BB6 regulo minha caixa com fb em 40hz, mas o f3 fica em 52hz. Pro fb ficar em 55 60hz eu tenho que simular com 4 dutos redondos. E eu não sei ver a frequência de pico da caixa. As medidss externas são essas A47xL74xP40. Se alguém puder simular ou me dizer como faço eu agradeço. Ah antes que eu me esqueça faço um agradecimento público ao BlOom que me indicou o SDS de 18", eu achei que não ia caber mas dei um jeitinho e vai caber (eu espero). Ah como postar fotos? TKS.
Então comprei o SDS montei, mas não tá entrando na mala. Acho que vou ter que cortar a frente dela e deixar ela com 35cm de profundidade. Vai ficar com menos volume mas acho que vai caber.
Amigo pra ver a frequência de pico é só clicar em bot. dir. mouse "propeties" e habilitar o campo esquerdo tem um simbolo [+] ... agora é so deslizar no gráfico até o ponto mais alto, usando as setas ao lado da frequência ex: << 6dB / 60Hz >> .... facil né...
A F3 irá diminuir se aumentar o volume da caixa.
É fácil, mas minha mulher confiscou o notebook onde o programa tava instalado. De qualquer jeito vou ter que diminuir a caixa pra caber direito na mala, consegui botar dentro da mala mas a frente do SDS raspa com muita força pra entrar e isso vai acabar estragando ele que já se mostra bem sensível. O grave e subgrave ficaram ótimos.
Futuramente ate posso fazer outra caixa mais larga pra poder diminuir o f3, mas ainda vou ver como ela vai ficar. Já sei que posso fazer no máximo 47cm de altura por 35cm de profundidade pra caber, na largura posso ir ate uns 83cm. Mas sem ficar bom depois que eu diminuir, vou deixar assim mesmo. Sobre o amp trocar so depois que esse taramps for pro espaço. Eu não gostei dele, comparando com o meu Stetsom TH 4150 já tem uns 5 anos e é só alegria. O taramps deu problema de puxar o auto falante, levei na assistência e trocaram as saidas DSP eu acho, mas agora ele dá uns estouros quando ligo ou desligo o rádio, reparei que ele puxa o auto falante pra dentro quando eu ligo o som e solta quando eu desligo, mas é de leve.
Mas quando aconteceu a primeira vez, ele puxou o tornado 5000 todo pra dentro e o tornado fedeu muito e mesmo eu tirando os rca não resolvia. Agora ele ta puxando um pouco é quase imperceptível. Ah o Tornado era emprestado.
Editado por leobraco009
La nos gráficos não ta mostrando a primeira nem a segunda referência. Aliás a segunda só aparece alguma em frequências altas. E eu não consigo saber a frequência de pico. Eu deixei o high pass em 30 e consegui pela primeira vez disparar alarmes, só com uma musicas da Janet Jackson, mas em outras músicas o som ficou muito pesado feio paeecia que o auto falante tava morrendo.
