JoãoLucas
[SQ] Opinião sobre som para voyage G5
Fala turma,
Seguinte, eu andei fazendo umas perguntas aqui sobre um som pro voyage pra minha mãe há um tempo atrás, mas cheguei a conclusão de deixar o original, sendo que agora tou andando nele e quero escutar um som decente. (Minha mãe conseguiu estourar os auto-falantes do porta malas originais, tá uma desgraça o som do carro).
Tou interessado agora na montagem de um sistema SQ para escutar Metal e música classica, só para mim.
Minha idéia era um kit 2 vias na frente, um coaxial na tampa do porta malas e um sub atrás. Só quero usar um modulo para deixar mais barato e ocupar menos espaço.
Tive experiência com alguns speakers da JBL de computador, e sinceramente, nunca vi umas caixas tão pequenas tocarem com tanta qualidade. Será que vale a pena mesmo pro carro?
Tava pesquisando rapidamente e olhei esse set:
Subwoofer 12 Jbl Gto 1214 350w - 388 R$
Kit Alto Falante Jbl 6 Gto 608c 2 Vias 140w Rms - 338 R$
Par De Alto Falantes 6 Jbl Gto628 Coaxial 120w Rms - 250 R$
Vale a pena?
Minha grande dúvida é o amplificador que case direitinho com isso, e o player que case com o amplificador. Sugestões?
Eu no caso pretendo fazer uma caixa selada pro sub de fibra de vidro, não sou o melhor, mas tenho experiência com fibra de vidro pois conserto meu Caiaque sempre que ele tá com algum problema.
No aguardo, valeu.
Ai no caso eu ligaria o Kit 2 vias e o coaxial em paralelo e o sub em bridge, não é isso?
E no caso, eu ligando ele em bridge, quanto de potencia iria para ele?
Editado por JoãoLucas
Brother, tira só mais uma dúvida..
Eu li em algum canto que se você liga em bridge, aumenta a impendância ao dobro, isso procede?
Pelo que você falou é so ligar o Sub 4 ohms bobina simples em bridge e pronto, mas se esse negocio da impendacia for verdade eu teria q por um bobina dupla em série.. pode ser uma dúvida idiota, mas é uma duvida rsrsrs
Tudo depende do amplificador, alguns aceitam bridged apenas em 4 ohms outros e 2 ohms também.
Bom, nesse amplificador você vai ligar em bridged (por exemplo: positivo do canal 3 + negativo do canal 4), sua impedância irá subir para 4 ohms. O subwoofer é bobina simples de 4ohms portanto, irá casar certo.
Eu nem usaria coaxial...
Vc mesmo disse que é só pra vc o som entao kit duas vias, sub e amp. 4 ch ta resolvido.
Trata as portas e coloca bons cabos isso faz bastante diferença e para seu estilo musical uma caixa selada é melhor. Mas perde 3 db em relaçao a dutada. Por isso escolha um amp. Que tenha uma boa potencia em bridge.
Eu gostei mais da idéia que o Fabrício mandou, usar o coaxial direto. Vou mandar um e-mail perguntando pra alpine.
E quanto ao tratamento da portas, quem teve experiencia com isso, quanto custou? Eu gosto de fazer as coisas DIY, mas essa eu nao encaro nao!
Fabrício?
Velho usando uma manta vedacit já é um bom começo.
Ligar um falante 2ohms na saída amplificada do player? Já tô vendo a fumacinha no painel! Não bota coaxial nenhum, vai perder o palco sonoro, deixa só o kit na frente, tratamento nas portas, kit bem alimentado é mais que suficiente, ainda mais esse jbl que é forte.
Editado por mbtche
Eu andei lendo o manual do player, e vi que ele só amplifica mais ou menos 20 wrms. Eu concordo q se eu ligar um falante de 2 ohms nele papoca tudo, mas acho que com menos da metade da potencia que vem da frente não da pra perder o palco não, acredito ate que o som ficaria mais ''envolvente''.
O problema eh que q no ML não achei nenhum auto falante de 6 da JBL 4 ohms. Alguma sugestão de um bom coaxial sq?
Vou acabar economizando esses 300 reais e mandando tratar as portas numa loja daqui!
Full range Nar, é melhor que o coaxial pois não tem o tweeter, menor probabilidade de atrapalhar.
Editado por mbtche
Jbl é boa no residencial, mas automotivo pra mim fica devendo, brica pau a pau com nar serie 2, mas se pegar a série 3, já era pra jbl, porém tem que ver qual é o foco do set, spl ou sq, spl=jbl, sq=nar. Como aqui presume-se que procure por sq, então não tenho dúvidas em escolher nar. Mas esse é meu gosto, e gosto e cheiro de c*, cada um tem o seu, então o melhor é escutar os dois, se não der, procura bastantes opiniões. Mais uma vez afirmo que jbl não é ruim mas se tratando de sq prefiro nar, principalmente a série 3.
Nisso eu discordo, compara o Kit 2 Vias NAR Serie 3 com o Kit 2 Vias JBL Gti, JBL ganha brincando. Claro que se for comparar ao kit que ele vai comprar a NAR supera.
Bem interessante, este eu desconhecia, deve ter uma pegada animal esses mids, cross de 4ª ordem, enche os olhos, mas no valor do gto608 que ele cogitou iria de NAR, mas ainda assim tem que ver o gosto, mesmo entre NAR, série 2 e 3 são diferentes, série 2 tem mais pegada parecido com o gto608, já o série 3 é mais linear, mais definido, pra música clássica ficaria com série 3 sem dúvida.
Pretende comprar tudo novo ou pode ser usado? O meu série 3 paguei 300,00, há poucos dias tinha um nos classificados. Incluiria na faixa de 350,00 o helix b62c.
Editado por mbtche
mas ai vc esta de brincadeira, vc esta comparando um kit de 2000,00 pra mais com um de 500,00 dilmas..
compare o jbl gti, com morel elate novo, german maestro ms6508, etc...
na real eu tbm acho que em som automotivo a jbl deixa a desejar, não pq tenha produtos ruins, mas pq pelo mesmo preço dos produtos da jbl, vc compra coisa melhor de outras marcas...
e pra mim, o único kit da jbl que eu usaria é este gti, e olhe lá, pq pelo preço, eu arriscaria em outros kits citados...
Abs
Editado por Guto-Black belt
É o que estou dizendo, além de ter uma pegada boa como os mtx ou kicker, não vi nada demais, portanto por 350,00 acha algo mais musical. Se conseguir ele no PY por uns 200,00 tá valendo. Os subs da jbl, estes sim, se querspl, vão atender bem.
Abs
Esse JBL Gti é um pequeno sonho meu, mas antes vou querer ouvir um Hertz HSK.
Concordo contigo, os subs da JBL são fod*, mas eu também acho que os amplificadores (em relação ao preço) são bons também.
Aproveita e usa um Silent Coat Noise ou STP nas portas!
