LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
Pessoal, não tem como comparar este sub com um Pioneer 310, nem com UXP, DD512, etc.
O custo de produção do SW-1000 é bem mais alto, tanto que subwoofers similares (em construção) de outras marcas custam cerca de R$ 500,00.
Isso já foi discutido aqui, mas vou falar novamente. O que pesa mais no preço de um subwoofer é o conjunto magnético e também a carcaça. O SW-1000 utiliza carcaça em alumínio, coisa que nenhum outro concorrente dessa faixa de potência utiliza, pois o custo em relação a carcaça em chapa de aço é muito maior. Já em conjunto magnético, além das placas polares dianteiras e traseiras do SW-1000 serem bastante espessas, o ferrite utilizado é o 169/20mm duplo, ou seja, dois imãs com 169mm de diâmetro por 20mm de altura, totalizando 169/40 mm de ferrite. Um Pioneer 310 usa ferrite 147/16mm dupla, totalizando 147/32mm. Os outros subs que citei não são muito diferentes.
A comparação é injusta. O modelo que "pode" até ser comparado com um Pioneer 310 é o SW-650, que ainda assim é superior ao Pioneer, pois utiliza ferrite 147/20mm dupla (147/40mm total) e bobina com 52mm de diâmetro em forma de fibra de vidro, enquanto o Pioneer utiliza bobina com 48,5mm de diâmetro em forma de alumínio (mais barata que a bobina de mesmo tamanho em forma de fibra de vidro). E ainda assim o SW-650 de 12" custará menos de R$ 200,00.
O que estamos fazendo é reduzindo muito nossa margem de lucro para que o SW-1000 fique num preço acessível para consumidores acostumados com subs mais baratos e para migrarem para uma categoria superior sem gastar tanto a mais. Caso contrário, não custaria menos de R$ 400,00.
o sw1000 só da pra comparar com o pioneer ts3003, e mesmo a sim o sw é mais barato.
Quem vende saporra em goiania?
To querendo um parzinho bobina
dupla de 4 ohms, sera que vai prestar
na rs1200d?
nao tem os sub com bobina dupla ainda, apenas de 2 e 4 ohms simples
Poxa, mas qual sera a finalidade de produzir sub bobina simples de 4ohms
e dupla de 2 homs, se no final acaba sendo a mesma coisa.
Claro que não, um sub D2 ou é um 1 ou 4 ohms
Um sub S4 sempre será 4ohms, Então dois S4 pra você fechando 2ohms casaria muito bem
Bem verdade, o "zoiudo" Aqui esqueceu que existe pessoas que colocam apenas um sub pra
tocar em 1 ohm nesses sd's nano da vida. bem ressaltado sr Alan-k.
Editado por Bautopecas
Lucas, os de 8" serão 650w?
Tem noção da faixa de preço que eles sairão?
Sonho em fazer uma caixa com uns 8 subs de 8" ainda... e se pá... quem sabe num seja de pv...
Obg pela indicação. Sera que vai demorar pra eles lancarem
bobina dupla de 4 ohms? estive olhando o site, a fabrica
é em goiania, vou acompanhar o trabalho deles, parece
interessante.
Parece que e so simples,2 ou 4 ohms,entra em contato com o lucas.
interessante.
Somente bobina simples de 4 ohms ou bobina simples de 2 ohms.
Os de 8" da linha SW-650 suportam potência nominal de 325w RMS e musical de 650w. O preço final dele será abaixo dos 180,00.
Desculpe a pergunta, mas comparando um subwoofer de 325 Rms de 8" a um sub de 300 Rms de 12" penso eu que o sub de 12"
seja superior ao de 8" em questão de pressão sonora, Mas aonde o sub de 8" superior ao dee 12" (Sem contar o tamanho).
Velocidade
