LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
Allan, ate hoje estou com o sub aqui e não deu pra colocar pra tocar. Vendi uns equipos que estavam no carro e comprei outros, mas os que comprei não chegaram todos... dai to sem som instalado.
Em julho agora espero montar tudo e dai fazer essa comparação clássica.
to comprando um de 15 com o Lucas tb em breve troco o projeto de grave interno e monto um trio tb hahaha e froids...
qual a caixa vc ia fazer pro de 15 guilherme? e agora com o de 12 o que vc vai fazer? qual ampli ta pensando em usar com ele?
Matsui.. no de 15" eu queria 75 a 80l pra descer bem, mas não deu isso tudo dentro do que quero que sobre de porta-malas.
no de 12" será 54.5l brutos, sintonizada em 30hz.. a princípio vou ligar ele na bridge de um bbuster 3600gl. Mas quero testar esses novos SDs (do outro tópico) com algo em torno de 1000rms a 4 ohms.
A intenção é um resultado misto, com ênfase nos subgraves!
2 de 15" deve ficar bem ignorante.
O sub é muito parrudo pessoalmente... robusto d+!
nesse fds terei ao lado um 310 para "comparar" e dar um feedback aqui! Ambos 4 ohms, vou deixar a regulagem no ampli a mesma.. posto as impressões.
se julgar pela construção, o pv vai levar fácil em tudo.
heheh entao meu set vai ser um pv de 15 dois mb200 de 6 nas porta mais uns tuita de kit 2 via do paraguas tudo na bbusta 3600 ah que saudade que tenho do meu trio
Pessoal, segue um vídeo (em qualidade não muito boa) do som interno da Fiorino de um lojista de Goiânia montada em parceria com a Power Vox.
São 8 Power Vox SW-1000 de 15" ligados em um amplificador Banda Viking 7000 no dobro da impedância (teóricos 5.000w RMS). O sistema ainda está em fase de montagem, falta vários ajustes!
O vídeo foi gravado pelo próprio lojista:
hehehe parece que ta fortinho ein, lucas
Lucas vc ja viu tocando a saveiro do redin e a montatana com sw1000 de 15" feita la pela American sound???? qual suas impressoes???
pra quem nao viu ainda a montana
Editado por Matsui
Vi hoje a fiorino , que grave bonito ,e tava tocando so, os falante de tras qundo abra a traseira,conversei com o dono gente boa,o povo tem que mudar esse mentalidade,so existe pioneer.
não vai mudar nunca por causo do preço. :vts :vts
Pessoal, não tem como comparar este sub com um Pioneer 310, nem com UXP, DD512, etc.
O custo de produção do SW-1000 é bem mais alto, tanto que subwoofers similares (em construção) de outras marcas custam cerca de R$ 500,00.
Isso já foi discutido aqui, mas vou falar novamente. O que pesa mais no preço de um subwoofer é o conjunto magnético e também a carcaça. O SW-1000 utiliza carcaça em alumínio, coisa que nenhum outro concorrente dessa faixa de potência utiliza, pois o custo em relação a carcaça em chapa de aço é muito maior. Já em conjunto magnético, além das placas polares dianteiras e traseiras do SW-1000 serem bastante espessas, o ferrite utilizado é o 169/20mm duplo, ou seja, dois imãs com 169mm de diâmetro por 20mm de altura, totalizando 169/40 mm de ferrite. Um Pioneer 310 usa ferrite 147/16mm dupla, totalizando 147/32mm. Os outros subs que citei não são muito diferentes.
A comparação é injusta. O modelo que "pode" até ser comparado com um Pioneer 310 é o SW-650, que ainda assim é superior ao Pioneer, pois utiliza ferrite 147/20mm dupla (147/40mm total) e bobina com 52mm de diâmetro em forma de fibra de vidro, enquanto o Pioneer utiliza bobina com 48,5mm de diâmetro em forma de alumínio (mais barata que a bobina de mesmo tamanho em forma de fibra de vidro). E ainda assim o SW-650 de 12" custará menos de R$ 200,00.
O que estamos fazendo é reduzindo muito nossa margem de lucro para que o SW-1000 fique num preço acessível para consumidores acostumados com subs mais baratos e para migrarem para uma categoria superior sem gastar tanto a mais. Caso contrário, não custaria menos de R$ 400,00.
Editado por LucasGYN
Em termos de construção eu posso afirmar... bem mais bruto que um 310 da vida... era pra ter tirado uma foto lado a lado e esqueci... mas algumas páginas atrás tem o de 15" ao lado do 310 sem a capa plástica do imã.
Não consegui terminar a montagem do som no fds, vou seguir no próximo... fazendo com calma pra ficar bem feito!!!
Logo posto as impressões!!!
Qual a vantagem de uma bobina de maior diâmetro em relação a uma de menor diâmetro? E vice versa ser for o caso?
Editado por Mano Léo
