LucasGYN
__POWER VOX__ Nova Linha de Subwoofers
ueh, mas não é os paini que custam 120 reais no Goiás?
isso seria no mínimo o dobro de investimento com ditos 75 rms a menos..
Rapaaizz... foi a época :(
Comprei meus 4 por 170 Pilas...
O dólar subiu muito, e o salário minimo aumentou, aí tudo aumenta... Os 6x9 pioneer q antigamente achavam por 170~150, estão 200 Reais $$ :pirou:
Editado por Eduardo_Gyn
Dólar subiu mt, e o salario minimo almento, aí tudo almenta... Os 6x9 paini q antigamente achava por 170~150, ta 200 conto :pirou:
Muito Obrigado Sr Corretor ortográfico... [o_]
É zuera Milk, fica estressado não ;)
Paine tão queimando com uma semana de uso,
Se compra um sai 190,00 se compra mais sai 170,00, agora fica a pergunta um sub de 15" com 325 wrms ou um PAINE de 400 wrms de 12"?
Pra mim nem compara, isso porque eu testei o SW650 e paine nem passa perto tanto em qualidade quanto em SPL.
os sub da pioneer morreram no 307, isso é quase que unanimidade em quem conhece a saga!
aqui em goiás um sub pra brigar com os pioneer teria que vir no mesmo valor e com uns 100rms a mais, não adianta teimar, o pessoal aqui é mente fechada mesmo.
ontem mesmo eu vi um cara trocar 4 310 por 4 307 (bem detonados diga-se de passagem) e ainda voltar 300tão! :(
Pessoal, desculpe a demora, estou meio sem tempo por estes dias.
Então, primeiramente, quero deixar claro novamente que nenhuma das duas linhas de subwoofers da Power Vox são concorrentes do sub Pioneer (linha 260/310). Estes subs da Pioneer são destinados a quem quer um bom SPL sem gastar muito, e não temos o intuito de abrir mãos de bons componentes para reduzir a qualidade dos alto-falantes. Os subwoofers Power Vox são destinados a um público mais exigente, digamos assim.
Vi gente no decorrer do tópico comparando o Pioneer 310 com SW-1000, sem querer ser mal interpretado, mas não tem nada a ver um sub com outro. O SW-1000 é destinado a subgrave e SPL (dependendo da caixa) com certo nível de qualidade. Para terem noção, o SW-1000 usa ferrite 169/40mm, bobina com 64mm de diâmetro e carcaça em alumínio, o 310 utiliza ferrite 147/36mm, bobina com 48mm de diâmetro e carcaça em chapa. Este ferrite usado no SW-1000 é utilizado em subs nacionais com potência entre 800 e 1.000w RMS (como o E2k da Bravox, por exemplo).
Mas hoje quero falar mesmo é da linha SW-650. Para quem pediu tanto, segue os parâmetros do SW-650 de 15 polegadas:
- Power Vox SW-650 15":
Fs: 27,6 Hz
Qts: 0,42
Qms: 10,22
Qes: 0,44
Vas: 114,7 L
Sd: 804,2 cm²
Re: 4,2 ohms
Le: 3,759
Z: 4 ohms
Bl: 21,1 Tm
Xmax: 8,5 mm
SPL: 89,1 dB 1W/m
Caixa recomendada: "Dutada" - 68 L @ 33 Hz (1 duto de 4" por 28 cm de comprimento)
Caixa reduzida: "Dutada" - 58L @ 37 Hz (1 duto de 4" por 26 cm de comprimento)
Caixa recomendada: "Selada" - 40 L
O preço do SW-650 de 15" ficará em R$ 214,90, logicamente o 12" será ainda mais barato.
Qualquer dúvida, estou à disposição. :legal:
eu apoio a industria nacional.. sem sombra de duvidas..
mas convenhamos, não é muito difícil tocar com mais qualidade que w309 ou w310.. heheheh
Com certeza é bem fácil, mas quem não mora em goiânia/região não tem noção do que é o mercado de som automotivo aqui.
Por isso to acreditando que os PV pode muda isso.
o pessoal aqui achando q o preço ia ser caro, e eu à um mês atrás já tinha ligado na fábrica e já tava sabendo que vinha barato [^]
O preço tá bem interessante... Axo q nao existe um sub de 15" bacana nesse valor.
Pensar q eu paguei 230 reais no meu PIgraidi batedor de bobina kkkkk
Qualquer dia aparecerei num encontro do pessoal de GYN pra ouvir qual é a desses PV
E da pra comparar com os questo 350W??
Gostei do preço e da caixa recomendada nao mto grande|
Sucesso!!
curti as espec. e o preço...imagino 3 x 12 num T1500bdcpasfdksdhf fosgate.
Você chegou a testar o sw1000 de 15? Queria justamente um comparativo dele com o sw650 pra decidir qual pegar.
Testei o SW1000 de 12", mas tem muito tempo, depois disso ele melhoro muito, inclusive meu set é com um SW1000 de 15", só to esperando ele fica pronto.
:vts :vts :vts :vts
:vts :vts :vts :vts
Bacana. Devor ir nele também. Aguardando ansioso esse lançamento do SW1000 15". Só esperando o Lucas pra marcar o passeio em gyn e pegar esse brinquedinho lá..
haha preço ate abaixo do esperado!!!
agora vem a duvida.... sera q eu fico com 3 JBL de 275w ou vou de 3 SW1000?! busco algo q tenha qualidade.... sera q os PV vao tocar proximo da qualidade dos JBL's?!
o modulo q to pensando, eh no MTX 1500w!!! ^^
http://www.youtube.com/watch?v=aY9NokYSzOQ
Acho que 3 de 15" faz um estrago.
hahaha mas nao ira ser 3 de 15".... vai ser 3 de 12" msm!!! e por enquanto tenho uma bateria de 140Ah!!! acho q ja da pra brincar!!! hahaha
mas eu so queria saber da qualidade deles... pq se tiverem uma qualidade aceitavel, eu pego eles... pq os JBL's sao otimos, porem acho q falta uma pitada ainda de SPL!!! apesar de quem anda comigo, tudo pede pra deixar o som baixo!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Qual Seria a litragem ideal e dutos para um PV sw1000 12 ? E a litragem para um de 15 ?
O meu de 15" vou usar em 60 lts sintonizada em 33hz, pra toca mais pra fora. O de 12 que eu testei usei em caixa de 50 lts e duto de 4"x35cm
O Lucas falou algo em torno de 47l para o de 12 e 73l para o de 15, linha sw1000.
Editado por guilhermebb
Gurizada e os thunder, ateh agora nada de parametros nem fotos, alguem poderia disponibilizar??? abraços
