TheBabyLife
[Duvidas] 2 SUB-400 18''
Ola galera, primeiramente queria parabenizar todos da autosom por ajudar todos os iniciantes na arte do som automotivo.
Eu queria mudar minhas 4 d250x por 2 ou 4 drivers mais fortes...
Som
2x SUB-4000 18''
4x d250x
1X SD 5000 MONO>> PROS FALANTES
1X TA 800 STERO>> PRAS CORNETAS
2X Bateria a gel de 105 AH
CABEAMENTO 25MM
RCS DUPLA BLINDAGEM BANHADO A OURO TARAMPS
PLAYER CENTRAL MULTIMIDIA(N LEMBRO MODELO) MULTILASER
CROSSOVER STX-84
MUDANCAS
Galera queria ajuda de voces para resolver o que seria melhor pra mim.
2x d305 ?
2x d405?
2x 405 trio?
4x d305?
4x 405?
4x 405 trio?
Nao use medio graves, pois nao desejo tampar a visao do vidro traseiro...
Obrigado desde ja...
Queria saber tambem quais queimam menos...
uso o som mais pra dentro do carro apesar de ter um projeto trio...
Sem mg eu colocaria os powervox 8" e cornetada neles em vez de driver só perde no médio mesmo... OU se encontrar snake 3082 usadinha tinha no ML...
Dentre estas que vc citou, a 405 com pouca potência a 500Hz com umas 4, só não dá pra torar rsrs
obs: esse teu som ai só toca com fonte né?
nao, meu som toca com carro desligado...
e fica sempre em 14,1 quando toca muito desce pra 13,8 no megacapacitor...
eu pensei em jogar 4x 405 a 1.000hz em 40w, o que acha?
e qual 405 me indica?
a snake e superior a selenium?
Se você usar driver fenólico ( d305, d405 ...) Vai precisar usar st sim, os driver TI ( etd7200, 9950 ...) Não precisa colocar st ela já faz os 2 papéis porém como vc não usa médio o indicado é driver + st pq o corte fica menor e o burraco tbm as TI precisam de um corte mais alto e o burraco iria aumentar, no seu caso iria de 2 d405 + 2 st400, as normais tocam alto com um som limpo já as trio por suportar mais potência acaba ficando um som estridente igual acontece com as d250x e mais uma coisa 2 d405 toca igual ou mais que 8 d250x com qualidade ai vc já tem noção o quanto teu som vai melhorar
