bmpbotan
EXTENSOR DE LED CLIP BANDA 2500
Pessoal to com a seguinte duvida como coloco
um extensor de led clip em uma ice 2500
me disseram que dava
porem não sei a voltagem que compro do led
o led que e´ dela é bem pequeno como na foto e quando coloco outro por cima um funciona e o outro para,,,,,,,,,,, ajudem ai meus amigos
Uploaded with ImageShack.us
obrigado
Bom o led tem voltagem entre 1,5 a 3,4 dependendo da cor, no caso vc vai ter que sabe a tensão que vai para o led clip mas antes do resistor, ai no caso dependente da tensão vc coloca outro led em conjunto com um resistor de acordo , ou mesmo tira o led do modulo e adiciona o da extensão.
posso colocar um resistor entre os leds? ai funcionaria os 2? o problema se eu tirar não consigo colocar dinovo o que esta no lugar.
Editado por bmpbotan
Bom vc vai ter que adiciona outro led com o resistor em serie só que pra isso vc tem que descobrir no circuito do modulo de onde vem a tensão para o led clip mas antes de passar no resistor do mesmo .
