EclipseRox
Novo SET - 4 Sub LANZAR opti 1232 + Amp Lanzar OPTI 4000D
Mouzzz....
Vou colocar 5 paralelepipedo dentro da CAIXA.....sintoniza-la em 45HZ.....colocar mais 3 baterias heliar............e uma spark pra cada SUB...........e vou ver se vc guenta fica dentro do carrooo.........
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Esqueceu dos 4 PV em cada porta, ligados na Pyramid turbinada....
PEGA
Mouzzz....
Sem as otimas vai ficar fraco!
Boa eim cara SPL blade!
Vi q vc mencionou tw e médios, tava na intenção de montar uma caixa com 14 lt com um kit 2 vias pra fazer uma voz de vez enquando será q vira ou é besteira?
Parabéns ta ficando show!
mete 4 d250 trio rapai
esse negocio de kit 2 vias é pra vi***....
Não cara a questão é só ter uma voz pra acompanhar os subs de vez enquando mais coisa de leve corneta é muito agudo.
Corneta é coisa do passado, vende batata ñ da certo mais não :vts :vts .
Vlw cara, vai fica file xD
Quanto a caixa com o KIT, depende do seu foco, pois o kit te dara uma qualidade boa...mais e besteira para q vc falou....
Na verdade corneta nao e coisa do passado...
depende dos gostos, da sim para se fazer som muito bom com corneta, estando tudobem atenuado e sem buraco de frequencia fica filé...se depende saber fazer...
Ja tive um trio com 2 SUB1000 + 2 10Pw3 e 1 ETD7200... e estavam mto gostoso de ouvir...
Ta cara sei ja tive som montado com essa finalidade, mais minha intenção msm é:to em casa d boa vou abrir a mala tem dois parrudos de 12" lah e nenhuma voz saca tipo usar 30% do volume e só! nada que passe de um churrasco com 8 ou 10 pessoas com a patroa controlando!rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr!
entao vai fundo em 2 med da PV e 2 1tw1... vai sair um custo bacana e tera uma boa qualidade ;)
fraco........T2 toca muito mais......alem ter um som forte macio de macho com 40 cm de braço hahahahahahahaahahah
Mouz
...so falto os paralelepipedo e os parafuso da roda soldado pra finaliza kkkkkkk
Mouz
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Enviado de meu S150 usando o Tapatalk 2
Legal
Massa
Filé
Bacana
Esplêndido
Ótimo
Maravilhoso
Supimpa
Excelente
Sensacional
Você lembe?
Kkkkkkk
Esse lucas que rola.........
BABI QUER ROLA...EU JA SEI, ELE ME FALO O UATIZAPI...
o celta ainda ta de pé ? rsrsrs
Por enquanto sim...mais o fio da antena ja era em 3 dias com ele montado kkkkkkkk.
Pqp [""] [""] [""] [""]
Cê é doido manu...esse celta num dura um mês...kkkkkkkk
ta TOP o som manin, parabéns!
Lkkkkkkkkkkk pior q acho q vai dura menos... :X
Mais ta bruto de mais...depois tenho q fazer mais videos...
Tem que fazer mais vídeos mesmo, pq vai ser a única recordação do celta Kkkkkk
Parabéns, som tá forte demais!
Enviado de meu GT-N7000 usando o Tapatalk 2
