MozartNunes
Ajuda modulo esquentando muito
tenho o seguinte som "Fonte BL audio 70A, Bataria General 140A, Modulo Soundigital AB 1000 4d, 1 SubMatador 12, 1 Drive D250x Selenium, 1 Super Tweeter st304 selenium, 1 Medio selenium 8pw7 JLB, controle longa distancia JFA e Dvd Player Pioneer Retrátil Avh-p6380bt"
Então o meu modulo esta esquentando muito no lado do sub si tocar algumas horas sem para ele entra em proteção e o Sub fede. e quando ligo só na fonte sem a bateria ai que ele esquenta muito mesmo e entra em proteção com cerca de 20 minutos tocando baixo. não sei o q é, sera que é a fonte e bateria ou o modulo ? ajuda por favor.
Obs: trabalho no ramo de Eletronica, TV, DVD, LCD e etc
Cara vc deu uma olhada se tem algum desvio na ligação do sub? em quantos ohms ta fechando? e onde vc instalou o amp atrás do banco na caixa do estepe, a circulação de ar ajuda muito.
Mano é um caixote independente do carro, o dvd fica no próprio caixote, o modulo fica em cima do caixote também, o sub ta ligado em Bridge o amp é 1 oms mais em bridge vai pra dois, o sub é de 4oms ta ligado em paralelo ele é bobina dupla q casa certinho ficando 2oms, peguei a nota com o antigo dono e descobrir q a fonte eh de 140A influencia em alguma coisa ? a fonte teve 3 donos mais todos foram meus primos ae na fonte ta raspado no lugar de 70a mais na verdade é 140 segundo meu primo. e o modulo esta empurrando isso tudo.
e outra coisa quando eu ligo na bateria e ligo a fonte pra carregar a bateria o som faz um zumbido horrivel que quanto mais aumenta o volume maior eh o zumbido oq poderá ser isso ?
É fácil de entender, veja:
Módulo AB esquenta mesmo, agora módulo AB sobrecarregado esquenta mais ainda.
O Matador tem 800 RMS, ligado na bridge de 500 RMS.
Não tem como tocar frio.
Legal seria um módulo digital de uns 1500 RMS, só para o Matador.
Lembrando que o Matador é um sub, e como todo sub, só bate bem com o carro fechado ou bem de perto, diferente de um woofer.
Para trio não indico o uso de sub.
Sim mais meu matador é o de 600w, eu só fui saber desse detalhe de sub quando ja tinha comprado... mais interessante q ele só esquenta mt quando ta na fonte, na bateria ele esquenta mais demora um pouco mais. mais nos dois caso esquenta até desarma. qual modulo vc mim recomendaria para tocar o sub.
tipo o ganho esta qse nada no amp. qndo eu baixo as frequencia dele colocando -4 no equalizador do dvd ele guenta uma 3 hrs tocando sem problema, e tipo eu toco ele mais no sitio com o vento a noite mto forte pegando então n era pra esquenta assim si fosse a ventilação, eu abrir o modulo e as ventoinhas estão 100% funcionando
Beleza mano, e qual amplificador classe D vc recomendaria pra mim ? pra esse sub sendo q eu n penso em hipotese alguma fazer UP. e de preferencia um BBB = Bom Bonito e Barato hehe'
eu não trocaria de amp.. sinceramente.
AB é AB.. sempre vai ter um grave mais bonito.
ainda acho que é muito ganho ou excesso de peso na via de graves.. por isso este "lado" do amp esquenta mais e desarma..
ja tive esse amp tocando um set parecido.. cheguei a tocar por 8 horas direto com fonte e volume medio/moderado.. e nem sequer esquentou direito..
Mais tipo, como o amigo acima falou ta mto sobrecarregado o modulo msm. pois o auto falante eh de 600 w e o modulo nem si quer da 500w, acho q com um modulo só pro sub de 800 a 1000 w vai melhora muito. e tb eu posso ligar o medio em brigde ja q ele eh de 125 w a 8 oms casaria certinho n er ?
Fui no técnico aki da minha cidade, e ele disse que não existe som q toque só na fonte. tem q ter uma bateria de qual quer jeito. verdade isso ? msm q seja uma fonte potente ?
Editado por MozartNunes
Acredito que ele esteja certo, acho que ja vi o pessoal discutir isso aqui mesmo no forum, e o pessoal recomenda que use uma bateria junto da fonte, o motivo eu não lembro!!!
confere desde que a fonte não seja estabilizada / regulada..
hm intendi... comprei uma bateria moura nova de 140ap e uma de 70ap nova junto com a fonte de 140ap, ele parou de esquenta. na formatura esse final de semana tocou o sabado o dia todo a noite e de madrugada na chacara volume topado e n desarmou. brigado pela ajuda ae galera logo logo colocarei um modulo digital pro sub pra ver si aguenta com pouca bateria
1500 rms num Matador ?? pasmafaute
podes ganhar um pouco em potencia e consumo.. mas acho que em sonoridade vais perder..
ai vai do gosto da pessoa..
