Boa noite, eu montei meu terceiro som que compoe:
Pioneer MVH 8380
SD600.1 2 ohms
Pioneer w310 d4 em paralelo
Cabo technoise 21mm
RCA technoise
Caixa 57 litros internos bruto MDF 15mm ( nao vibra )
Bateria 60 ah Tudor
O grave ficou magnifico msm com tudo no 0 e loud no Off, mais nao posso passar do 35 que o sd600 desarma e pisca 3 vezes ou seja baixa tensao, mais msm com o carro ligado e apos uma viagem de 1 em pista dupla ( 100 a 120 Km/h ) acima do 40 ela desarma. o ganho dela esta praticamente no 0 apenas uma pitadinha [¨] . sera que a bateria esta tao ruim assim ? ela ja tem 1 ano e meio, sera que uma de 70 no cofre resolve ??
Desde de ja agradeço.
Editado por DennerBASS
aterramento ruim ou falta de aperto nos conectores da alimentação do sd.
qual outro set que vc tinha?
tenho curiosidade em saber se fica bacana 2 pioneer 310 s4 numa sd600...
posta um vídeo aí panóiz
Caraio, fui ver agora q ta usando cabo de 21mm :o
q exagero, nem na bbusta eu uso isso tudo kkkkk
Editado por victorj
o terra e 21mm no parafuso do cinto lixado e muito bem apertado ja os cabo na potencia ta meio gambiarra msm pq 21 mm fico meio apertado vo compra redutores de bitola e ver se resolve. o ultimo set era 1 MTX rt12-04 em um Explosound xm2600 em caixa de 57 litros +ou- e num sei se a potencia esta ajudando mais no 30 o paini faz o que o mtx fazia no 50.
Com certeza uma bateria de 70A vai melhorar.
A sd 600 nao tem led clip neh?!
To achando esse vol ai meio alto ein, vol 40 desarma.... nao tá bom?!, rsrs
Acho que o problema está ai, eh melhor testar com um voltimetro, na hora que desarma precisa ver que voltagem está.
tem led clipe sim, e quando desarma e pisca muito fraco que quase nao da pra ver e eu sinto que o sub tem muito mais para entregar e com tudo no 0 e loud off e ganho 20% vai no 50 sem nada de distorçâo.
ela desarma sem piscar o clip entao?! tem que conferir num voltimetro, instale um voltimetro no seu som, para monitorar na hora que desarma, ou testa com o carro parado mesmo, a voltagem deve estar caindo, por algum motivo.
Editado por Neto bass
ele parado mas ligado desarma no 40 ate com musica modao. vou providenciar um voltimetro e daki 1 mes uma bateria moura 75, ai quero ver o cara preta feder bobina sem dó kkkk vlw o apoio.
eh...testa outra bateria sim, te falo pq ainda nao montei meu set, mas minha ajax de 60A nao aguentava nem o player e o kit duas vias com o farol ligado.... foi só colocar uma Heliar 70A que o farol ficou até mais forte.... vamos ver na hora que colocar minha SD 1000, kkkkkk
Tem bateria que nao presta mesmo, essa ajax ai abriu o bico com 10 meses de uso
Essa tudor deve ter secado ate a alma pq aguentou o chupa cabra do exploxound sem led clip ou seja o volume maximo era a hora que minha mae ( tenho 15 anos ) saia na garagem com o cinto na mao mandando abaixar kkkkkk acho que a bateria seja o problema msm.
mas se fosse a bateria, o problema nao aconteceria com o carro ligado...
Uma bateria de 60ah da conta tranquilo desse amplificadorzinho, tem algo errado aí que tá ocasionando esse desligamento por baixa tensão...
teoricamente deve dar.... mas uma Tudor 60A deve-se esperar de tudo.... trocar de bateria ele vai ter que trocar mesmo.... a minha Ajax nao aguentava nem meu player sozinho e o farol do carro....rsrs
essa bateria ai deve tá eh com defeito.... 1 ano e meio já... minha ajax durou 10 meses... Mas claro, deve-se investigar outras coisas que devem estar causando a queda de tensao...mas eu começaria pela bateria mesmo e monitorar isso ai com voltimetro.
Observei que se acelerar o carro no momento do BASS mais forte ela nao desarma e pode deixar tremer a vontade mais tem que deixar em 40000rpm ou seja isso prova que eh a bateria neh ??
Amigo, eu tenho um SD600 e ja fiz o teste usando 2 w310 e para mim ficou apenas "satisfatório". O SD600 com 2 pioneer desarma facil facil, não da pra abusar muito. kkkkkkk
Depois eu troquei os 2 w310 por 2 upgrade de 250rms modelo antigo, usando a mesma caixa, e o resultado foi surpreendente. Tocou MUITO mais que os pioneer, disparando alarme que é uma beleza.
Resultado:
comprei + 2 upgrades e montei uma caixa com 4 e com um modulo SD600 + SD400 para empurrar os 4. :)
Esse modulozinho pelo tamanho e preço ( R$ 250 ) e bem potente e acho que quando trocar a bateria ele ira mostrar mais ainda seu potencial pasmafaute
acredito que além da bateria, seu alternador esteja comprometido...
Resultado:
interessanti, esses upgrades surpreendem rsrs
Mas como q tá essa caixa sua? tudo na mesma camara? axo q essa idéia aí nao da muito certo nao se tiver tudo na mesma camara...
Resultado:
amplificador de menor e nem maior potencia do sub faz desarma. pode ter certeza que foi outro fator ai.
1 fato sobre os pioneer. Quanto mais fede queimado, mais os fdm bate kkkkkkkkk
E o dedo coça mais pra aumentar o volume kkkk [^]
Então, minha caixa está dividida em 2 camaras. A caixa está com +- 150L bruto e com 4 dutos de 4".
Antes eu já tive os upgrade de 10" 250 rms do modelo antigo e gostei demais e fiz a cagada de troca-los num par de w310. Como não gostei do resultado, resolvi voltar aos bombers, porém modelo antigo. Foi um calvário conseguir encontrar 4 unidades ZERADINHA como conseguir, nem acredito que ainda conseguiria encontra-los tão NOVOS. Um dos pares são de fabricação de 2003 e vc nunca diz que eles tem 10 anos de uso. Foi a minha melhor aquisição.
Existem muitas pessoas que vão por modinha pioneer sem nunca ter tido a mínima vontade de testar ou dar uma chance pra outras marcas "menores".
Quando troquei os w310 pelos upgrade, os coloquei na mesma caixa dos w310, com o mesmo duto, mesmo modulo ... tudo igual. O ganho de potência e principalmente "QUALIDADE" foi surpreendente. Foi inevitável não soltar um PQP. kkkkkkkkkk
Eu recomendo muito esse projeto para quem quer gastar pouco e um rendimento acima da média.
Amigo, concordo e discordo de voce! kkkk
Realmente alguns amplificadores como roadstar, stetson, taramps, alguns SD, explosound, não costumam mesmo desarmar independente da potencia do sub. Porém, vale ressaltar que esses novos modelos do SD desarmam sim senhor. kkkkkk
Troquei mais de 80 emails com um técnico da soundigital para tentarmos resolver isso. Como pedido por ele, fizemos vários testes e alguns ajustes.
* Eu troquei o alternador que era de 90 amp por um de 120 amp,
* Já tinha uma bateria moura de 70 amp e coloquei mais uma de 100 amp,
* O cabeamento era de 16mm e foi trocado por um de 21mm.
* Refiz aterramento,
* Revisão de cabo RCA, aterramento do cabo e cd player,
E sabe o resultado:
CONTINUAVA CORTANDO NO VOLUME 30 E GANHO DO MODULO EM 15%.
Após trocar os W310 pelos upgrade o problema ACABOU DEFINITIVAMENTE.
Fui pesquisar e descobrir que várias pessoas estão com esse problema nos SD600.1, SD400.1 e SD250.2 ambos desse modelo pequeno e transparente com nanotecnologia.
Realmente vc está certo, não deveria cortar, mais esses modulos cortam ...... experiencia propria!
E sabe o resultado:
Estranho..........por qual razão somente deixam de cortar com subwoofer nacional ?
Então não servem para subwoofer importado ???????????
Amigo, pelos testes feitos eu pelas pesquisas feitas eu cheguei a conclusão que esses modulos não aguentam empurrar sub's com potencia maior que o suportado pelo modulo.
O SD600.1 não consegue empurrar 800 rms dos pioneers. Quando coloquei os bomber's, a potencia baixou de 800 rms para 500 rms e ficou dentro do limite do modulo por isso não corta.
Um colega meu teve o mesmo problema que eu, porém ele tem um SD400.1 e estava tocando 1 par de mtx 1204 de 250 rms cada um. O SD400.1 dele cortava igual o meu, da mesma maneira. Ele trocou os mtx por 2 woofer's de 200rms cada e assim como no meu caso, a soma de potencia dele ficou de acordo com o suportado pelo modulo e também parou de cortar.
Isso foi conclusão que EU cheguei, nada oficial vindo da SOUNDIGITAL.
Só acho muito estranho acontecer comigo, com meu amigo, e com outras pessoas tambem. Inclusive se eu não me engano, vi tambem 2 ou 3 users aqui no autoforum reclamando da mesma coisa referente aos SD400.1 e SD250.2.
Se voce está dizendo, então quem sou eu para duvidar .
