Barb0sa
Projeto - Corsa Classic Life
Bom dia!
Pessoal, estou pretendendo montar um som no meu Classic 2007. Tenho em mente algo como 2 Woofers e 4 Cornetas D-405. Gostaria muito de fazer uso dos SDS porque são falantes de Médios e Graves, porém creio que falantes de 15" ficaram desproporcionais para o tamanho do porta malas. Como não pretendo ficar com esse carro por muito tempo, tenho que comprar itens que também possam ser utilizados em outro veículo. Pretendo pegar outro Sedan porém de um porte um pouco maior.
Alguém poderia me indicar Woofers de 12" ou 15" de custo-benefício interessante e que não ocupe 100% do porta malas do veículo? Outra coisa, como estou começando o projeto do "0" não sei qual módulo devo usar para tocar os falantes e qual devo utilizar para suprir as cornetas. Se há ou não a necessidade de instalação de um Crossover e essas coisas mais.
Agradeço desde já a atenção!
Att,
Leonardo Barbosa
Eu pessoalmente curti este projeto que deve dar no teu.. cola la no YT
Não perdeu toda mala, só perdeu pouco nos mgs que ficaram ao lado meio que sem função.
De resto vc encontra tudo mesmo na pesquisa. vlw
Boa tarde,
Obrigado pela idéia, ficou muito bacana, mas curti esse outro modelo aqui: http://youtu.be/TyIaSJw67Vc
Gostei do formato da caixa que não vai tampar o estepe caso eu precise utilizar não vai ficar difícil de acessar... Resta saber a litragem correta da caixa para instalação dos SDS e quem aqui da minha região que consiga fazer uma caixa bacana para colocar no carro... A idéia das cornetas embaixo também me interessou por não ter que usar um bastão para sustentar a tampa do carro...
Pensei em utilizar o módulo Taramps HD3000 Digital, que tem potência de sobra pros Falantes e cornetas... No caso dos agudos, não sei qual marca e modelo apropriado para som dessa proporção.
Utilizando um Crossover de boa qualidade diminui-se o ruído desse módulo para as cornetas certo?
Abraços,
Leonardo Barbosa
Editado por Barb0sa
Ta certo, mas esse proj. é sob medida, ser der certinho no proximo carro manda ver, e ja pesquise as dimensões de ambos.
Se fizer isso em trio terá que ser uma manifold com a parte de baixo aberta pro step sair e pra aproveitar esse formato e mesmo assim vai ter que arroxar pra tirar o step . Chuto que deu uns 30L ali pros subs rsrs. Vai de pioneer se não tem espaço, não sei como se comportaria um woofer em fibra de vidro. Ainda mais 12", mas se for em mdf deve ficar bom com bruthus.
Editado por Miquim
