hugovsl
4510 bridge em 02 ohms=1440Wrms
No manual do 4510 tem dizendo que ele trabalha estável em bridge a 02 ohms. Sendo que ligado em bridge ele toca 720Wrms em 04 ohms. Alguém já viu isso?
é estavel a 2 ohms por canal !
na bridge dá 360w a 4 ohms.
T+
Estável 02 ohms em bridge, sendo que em 04 dá 360 e em 02 720?
de onde vc tiro que é 2 ohms em bridge ???????????????
T+
No manual do módulo tem escrito que ele toca a 360Wrms em bridge à 04 ohms.
Mas também tem escrito que em bridge ligado em 02 ohms toca BLZ! Mas o proble ma é que diz que a função de proteção irá disparar com mais rapidez. Daí é que vem a pergunta, o 4510 aguenta a ligação bridge em 02 ohms?
T+
no manual tem dizendo que aceita bridge a 2ohm???s enao entendeu errado nao?? pelo que sei ele aceita ligacao em estereo a 2ohm e bridge a 4ohm minimo.............
faz o seguinte....
Liga o bridge dele em carga de 2 ohms.... e veja se sai fumacinha... se sair.... não func. e vc terá de consertar..... :lol:
Agora se o manual dele diz q funciona em Bridge + a proteção "vai disparar".... siginifica dizer que ELE NÃO AGUENTA BRIDGE EM 2 OHMS, NÉ? :banghead:pirou:
Acho melhor vc só ligar o bridge em 4 Ohms.... + Ligue em 2 Ohms e veja se ele esquenta (muito, muito, muito) caso a resposta seja sim.... desligue e coloque em 4 ohms.... :legal:
ele ate pode supoortas bridge em 2ohm, eu mesmo ja toqeui 2 street de 12" em bridge a 2ohm num tmp 4050. ficou bem forte utilizei assim por uns 2 meses e depois tirei pra nao queimar o modulo...... esquentava barbaridade.
o 4510 pode ser a mesma coisa pode suportas bridge em 2ohm, mas voce vai estar forcando demais o modulo e ele pode ficar desarmando toda hora e pode ate queimar..........
A escolha é sua
T+
colé fernando!
no som curitiba tá assim!
RS 4510 Power One - 4 x 180W RMS @ 2 OHMS (4+2 RCA) - Bridgeable
agora me diz uma coisa:
comprei dois MTX thunder 4000 200rms bob. simples D4, e estou pensando em comprar um Roadstar 4510.
ele mandará quanto pra cada sub meu?
O som tocará em 100% de aproveitamento do meu sub?
valeu
pq se ele só for mandar 180rms pra cada sub do preferência pelo AB4070 ou então voltar pro 4.8 que é
banda 4.8 - 4 x 120W RMS @ 2 OHMS ou 2 x 240W RMS @ 4 OHMS
Editado por bssardinha
fala Bruno. beleza
meu caro amigo é o seguinte.
veja o esquema abaixo:
o 4510 é bom modulo 2 bridghe de 360 w rms( mais ou menos), voce pode utilizar ele so para os 2 sub ( cada sub e 1 canal bridge) e botar outro modulo menor pro estereo ai fica show....... ate pra fora deve fazer zuada huahuahua
ou entam voce pega outro modulo mais forte que aceita ligaçao bridge de 2ohm pra colocar os 2 sub..........
se quiser te vendo um modulo meu que ta sobrando baratinho baratinho ( voce é meu amigo é amigos tem desconto)
huahua
pensa ai e qualquer coisa me fale.
se voce voltar pro banda 4.8 vai ser pior ainda.pois alem dele ser mais fraco que o 4510 trabalha na mesma impedancia tanto estereo quanto bridge.......
fala Bruno. beleza
huahua
qual teu módulo man?
eu queria saber quanto ele liberaria nessa ligação em bridge pra cada sub...
eu preciso q ele libere no mínimo 200rms pra cada...
valeu
se vai comprar seu 4510 com vagner?? na somcuritiba?? pergunte pro vagner se ele aceita trabalhar em trimode??? se aceitar da pra ligar todo seu som no 4510 e fica show;;;;;;;;;;;;;;;
veja ai com vagner e me fale
pera que vo ligar pra ele....continua aí no tópico!
cara...ele falou que rola sim!
e æ?
assim:
cada sub ligado num canal bridge do modulo, ou seja vai utilizar as duas bridge que tem no modulo..
e o kit componente voce liga " normal" no positivo e nagativo do canal estereo( lembrando que o positovo ja vai ter um fio do sub, liga junto)
sacou???
é meio complicado esplicar assim sem estar com o modulo na mao..
fala Bruno. beleza
huahua
valeu
tenho 2 modulos que liberam 400 w rms
o tmp 4050 e o oritron 688
eles tem as mesmas potencias.
4 canais de 100 w rms a 2ohm ou 2 canais bridge a 4ohm
Bruno. este ai sao bons modulos, mas o R$ vai ficar pesado nao???no meu ponto de vista vai ficar muito modulo pra pouco falante, a nao ser que voce ja esteja pensando num futuro up grde do seu som... ai sim fica bom este modulos
