Marcelo-CTBA
Limpador Parabrisa RODANDO PARA BAIXO!
é o seguinte tenho um peugeot 307!
Os limpadores simplesmente estão rodando para baixo e não para cima!
Ja removi as porcas, achando que posicionando os limpadores na posição correta iria resolver, mas quando liguei os motores estão rodando na direção contraria sentido MOTOR!
Oque é isso? Existe alguma parte eletrica(FUSIVEL) que comanda os motores para que lado eles devem girar? Se existe será que esse fusivel queimou?
Que problema ridiculo, esses dias choveu e meu limpador funcionou perfeitamente!Hj fui ligar e as merdas foram para baixo!
OBS : OS MOTORES ESTÃO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE! O PROBLEMA É A DIREÇÃO QUE ESTÃO GIRANDO!
Obrigado
:banghead
HUAhauahuahuahauhauahauha!!! Parte elétrica de carro francês é fo** :banghead :banghead, digo isso porque tive um 306 e um Xsara já rs... A princípio, a direção que um motor DC gira é de acordo com a polaridade. Acontece que é impossível a polaridade do conector ter se invertido sozinha haha... Mas você pode tentar invertê-la.
Me parece mais com problema mecanico .
O motor do limpador gira 360º constante "sempre para um lado como qualquer motor eletrico" e uma parte com braços mecânicos e pivôs que transforma o movimento no que conhecemos .
Pode ter quebrado alguma coisa nessa parte mecânica do limpador , vai ter que abrir a grelha e verificar o que aconteceu.
Galera!
Já descobri oque aconteceu!
Retirei o motor e abri! Uma rodana de dentro se trincou comendo 3 dentes dela!
Pelo que pesquisei varios PEUGEOTS aprensetam esse problema, existem 3 tipos de MOTORES de LIMPADOR para os PEUGEOTS!
O meu é um motor do modelo argentino muito fo** de encontrar me fudi pra achar um e paguei caro(usado)!
Cuidado com os limpadores qndo acionados no seco sem querer, só pelo problema do meu já entendi do pq o meu fodeu!
A rodana é de plastico e n guenta um peido!
procurei na internet e varias pessoas vendendo o motor sem a rodana(ta na cara que estraga apenas a rodana), a rodana não existe para venda em AVULSO! Se trincou a rodana tem q ir atraz de outro motor! Resumindo uma vergonha de plastico faz você ter que gastar 300 reais em uma rodana feita de garrafa pet q não vale 1 real!
Obrigado aos amigos que ajudaram!
Editado por Marcelo-CTBA
Puxa cara, que zica. Limpador de pára brisas é uma coisa que faz tempo que nem me lembro que existe, nunca tive problema com isso, mas é fo** um carro desse dar esse defeito.
Será que um torneiro conseguiria fazer uma roldana dessa ?
Facilmente e o melhor de aço e com um custo muito menor que os $300.
